Goldenote Stibbert Tube
ΑΝΔΡΕΑΣ Κ.
Ιδρυτής
eatures:
24 bit/192kHz suspended CD Player
FREQUENCY RESPONSE
: 20Hz - 25KHz @ +/- 0,3dB
THD (Total Harmonic Distortion): 0,08% Max.
SIGNAL/NOISE RATIO: 80dB
DYNAMIC RESPONSE: 125dB
OUTPUT LEVEL: 2,5V
OUTPUT IMPEDANCE: 800ohm
ANALOG OUTPUT: STEREO RCA and XLR balanced outputs
DIGITAL OUTPUT: 75 ohms RCA connector
SPEED FLUCTUATION: 0,0001% Max.
CONTROL DIGITAL SYSTEM: Zero-Clock™
POWER SUPPLY: Electro-Power™ 100 to 260Volt 50/60Hz super linear triple transfomer
DIMENSIONS: 480mm L x 250mm H x 450mm D
WEIGHT: 13,00 Kilos
http://www.goldenote.it//product.php/idp=34/id=1
σαν ανάποδο είναι....
τουλάχιστον έπρεπε τη βάση να την κάνουν μαύρη και το καπάκι από πλέξι γκλάς, κι όχι το αντίθετο που κάνανε, είναι εντελώς απαράδεκτη αισθητικά αυτή η επιλογή τους! (όπως και πρακτικά, το μαύρο θα δείχνει τη σκόνη... ενώ το διάφανο πλέξιγκλάς όχι...)
Απάντηση: Goldenote Stibbert Tube
Το STIBBERT κυκλωματικά είναι σχεδόν ίδιο με το ομόσταυλο KOALA! Το τελευταίο είναι ένα εξαιρετικού ήχου player που υλοποιείται σε συμβατικό "κουτί" και δεν χρησιμοποιεί τις αμφιλεγόμενης χρησιμότητας αναρτήσεις του stibbert . Θεωρείται δε σαν σαφώς καλύτερη-φτηνότερη αγορά !
Το χρησιμοποίησα αρκετό καιρό και έμεινα ιδιαίτερα ικανοποιημένος!
Tα cd player μας έχουν αφήσει χρόνους.
Θεωρώ μεγάλη ανοησία κάποιος να επενδύσει σε cd player αυτή τη στιγμή.
Λοιπόν, θυμήθηκα πως το είδα σε διαφήμιση του Χάιτα, και λέει πως παίζει σαν πικάπ. Τώρα, αυτό είναι καλό ή κακό; Για πείτε...
Απάντηση: Re: Goldenote Stibbert Tube
Ο Φίλος μου ο Χάιτας ξέρει πολύ καλά τι λέει ,γιατί το λέει και σε ποιους το λέει ." Μετράει" τον κάθε πελάτη σχολαστικά και του απευθύνεται ανάλογα-κατάλληλα....:126:
Re: Απάντηση: Goldenote Stibbert Tube
Βασίλη είσαι σίγουρος πως αυτό είναι το εσωτερικό του Koala? Έχω το τεστ του High-Fidelity, τεύχος 14 για όποιον το έχει Γενάρη 2008, και στις φωτογραφίες υπάρχει ένα εντελώς διαφορετικό εσωτερικό. Ο μηχανισμός και το κύκλωμα μετατροπής και ελέγχου προέρχονται από κάποιο φτηνό DVD με παλμοτροφοδοτικό και έχει προστεθεί ένα λαμπάτο στάδιο εξόδου με ξεχωριστή τροφοδοσία. Αυτό που φαίνεται στη φωτογραφία σου έχει μηχανισμό Philips και εντελώς διαφορετική πλακέτα και τροφοδοσία.
Απάντηση: Re: Απάντηση: Goldenote Stibbert Tube
Η εταιρία φαίνεται ότι τον τελευταίο καιρό έχει αλλάξει εκτός από το όνομά της (πρώην Bluenote) και άλλα πράγματα. Έχει δίκιο ο Πέτρος ! Δείτε εδώ :
http://www.goldenote.it/allegati/products/46/KOALA_TUBE_HIFIDELITY_Greece.pdf
και εδώ:
http://www.goldenote.it//product.php/idp=46/id=1
kchannel
