Προδιαγραφές DVD/CD player.
cbk
Θέλω να πάρω ένα σύγχρονο DVDplayerγια διπλή χρήση: αναπαραγωγή DVDκαι CD.
Δεν είμαι αρνητικός στη λύση DVDplayer + DACγια καλύτερα ακούσματα των CDs αρκεί να μην υπερβαίνει τα ΧΧΧ,ΧΧ ευρώ..
Διάβασα με προσοχή τις “προδιαγραφές CDplayer” του Κ.Κόγια.
Υπάρχει κάτι αντίστοιχο για DVDplayer? (η αναζήτησή μου δεν βρήκε…).
Θα μπορούσαμε να επιλέξουμε από τα παρακάτω χαρακτηριστικά ενός DVDplayer(που τα αντέγραψα από αγγελία μέλους για να μη σας κουράσω να ξαναγράφετε…) τα πιο σημαντικά και να προσθέσουμε όσα τυχόν δεν αναγράφονται;
Φυσικά ιδιαίτερα χρήσιμες θα είναι και οι προτροπές :
«πάρε ξεχωριστές συσκευές»
«περίμενε, οσονούπω κάτι αλλάζει … στα formats…, στις τιμές…, στην αγορά…» κλπ
Availability Current
Cosmetic Finish –
Equal Power Amplifiers –
DVD-Video
DVD-Audio
Super Audio CD
Music/Video CD/CD-R/CD-RW Playback No Video CD
DVD-R/RW Video
DVD+R/RW Video –
Kodak Picture CD Compatible
Fujifilm Fujicolor CD Compatible
JPEG Photo-File Viewer
WMA9 Playback
Single Disc Play
Multi-Disc Play –
Progressive Scan
DDVC – Dual Discrete Video Circuitry
DCDi™ by Faroudja Progressive Scan Decoding Engine
Noise Shaped Video™- Interlace and Progressive –
3:2 Pull down Detection
Chroma Upsampling Error – Chroma Bug No
DPIC – Denon Pixel Image Correction –
10-bit, 27MHz Analog Devices Video DAC (480i) –
10-bit, 54MHz Video DAC (480p) –
10-bit, xxMHz Video DAC (480i/480p) 11-bit/216MHz
Dual, Discrete 12-bit, 216MHz Analog Devices Video DACs (480i/480p) –
Dual, Discrete 14-bit, 216MHz Analog Devices Video DACs (480i/480p) –
Super Sub Alias Digital Filter
Buffer Memory to decrease Layer change 2MB
Multi-speed DVD-ROM Drive - 2X for DVD, 4X for CD 1.5x/4x
Burr-Brown 24/192 Audio DACs (DSD/PCM Discrete) PCM-1738
Burr-Brown 24/192 FL/FR, 24/96 C/SL/SR/Sub –
Digital Bass Management for DVD-Audio/MLP/SACD, High (12dB) and Low Pass (24dB) with Speaker Configuration/Level Control and Delay Time Control 80Hz* No Delay control for SACD
HDCD Decoder –
Built-In Dolby Digital, dts, DVD-Audio, SACD* Decoders with 5.1 outputs
WMA 9 (Audio only), MP3 Audio Decoder for CD-R/RW, DVD-R/RW Discs
Mosquito, 3D, Block, Noise Reduction Adjustments –
Picture Mode Adjustments
4:3 Aspect Ratio Shrink and Zoom Adjustments for 480p *Available on HDMI/DVI Outputs Zoom
Pure Direct Modes (User Selectable - Video/Digital/Display Off) –
Composite Video Output
S-Video Output
Component Video Output
Coaxial and Optical Digital Outputs
Parallel Digital/Analog Audio Outputs
Parallel Video Outputs
IEEE-1394 Audio Outputs (PCM/DSD compatible) –
True 24-bit/96kHz Digital PCM 2-Ch. Output *24/192 on DLink, IEEE-1394
HDMI 1.1 (HDCP Compatible – SiL9030) - With Selectable Scaling – 480p/720p/1080i/*1080p and DVD-Audio Output
DENON Link SE – Proprietary digital, fully balanced output of DD/dts/DVD-Audio/PCM/SACD* –
DVI-D (HDCP Compatible) - With Selectable Scaling – 480p/720p/1080i -
Black Level Adjustment
Passes Below Black for Monitor Calibration
Discrete Power On/Off
RS-232C Port for Third Party Controllers –
Remote I/O Ports
Auto-Power Off
On-screen Display
Disc Exchange during Play –
Virtual Surround Sound
Lock Drawer Mode (Store Demo)
Εγώ θα ήθελα ακόμη (επειδή κάλλιο 10 και στο χέρι παρά 5 & καρτέρει…:107:) και balancedεξόδους, και pitchcontrol και φυσικά volume – δεν ξέρω πόσο αυτονόητο είναι το τελευταίο).
Να προσθέσω πως αντίστοιχα θέματα θα με ενδιέφερε να υπάρχουν σε όλες τις κατηγορίες (TV, HTPC, προβολείς κλπ). Ξέρω πως είναι δύσκολο, αλλά έχω τόσο κουραστεί να διαβάζω ατελείωτα κείμενα αναζητώντας πληροφορίες, επειδή δεν θεωρώ σωστό να ανοίγω νέο θέμα με την παραμικρή απορία μου. Και μάλιστα να την τιτλοφορώ : «Βοήθεια, please!!!»
Αρκετά όμως με τη γκρίνια… Όσοι πιστοί… προσφέρετε!!!
cbk
Δεν έχει balanced αλλά....OPPO 980 ή 981 ή 983.
Αν και αρχικά ήθελα να γραφτούν εδώ μόνο προδιαγραφές, νομίζω είναι καλό να γράφονται και προτάσεις όπως του NICK D.,
και ακόμη καλύτερο αν μπορεί κάποιος να παραπέμπει και σε τρέχουσες τιμές ή προσφορές πακέτων (όπως κάπου έχει πάρει το μάτι μου) ώστε ο κάθε αναγνώστης να έχει πλήρη και διαχρονική ενημέρωση ακόμη και μετά από καιρό.
(ψάχνοντας βρήκα πως οι τιμές των παραπάνω ήταν : 980=200ευρώ, 981=260ευρώ, 983=400ευρώ αλλά δεν ξέρω πως διαμορφώνονται σήμερα...)
  • loggeo
yannissails
