Δίλημμα...
Λοιπόν είμαι ανάμεσα σε αυτές τις δυο και δεν μπορώ να κατασταλάξω ποια να επιλέξω για αυτό χρειάζομαι την βοήθεια σας.
Από την μια είναι η LG 42LG6100 (στα 785 euro) και από την άλλη η Samsung 40A756 (στα 1097 euro).
Η LG είναι λίγο χειρότερη (από ότι διαβάζω στα forum), αλλα δεν μπορώ να παραβλέψω τα 312 euro διαφοράς τιμής (δεδομένο ότι κάθε μέρα χάνουν της αξια τους οι τηλεοράσεις) καθώς και την zero pixel εγγύηση της LG.
Από την άλλη η samsung είναι της σειράς 7 και φέρει την κληρονομιά της επιτυχημένης οικογενειας Α656.
Ποια πιστεύετε ότι είναι η σωστότερη αγορά ?
Ακόμα θα ήθελα την άποψη σας για τα καταστήματα apothema και perfect shop.
Έχετε προσωπικές εμπειρίες με αυτά? Σας έχουν δημιουργήσει προβλήματα? Δίνουν εγγυήσεις αντιπροσωπείας?
Ευχαριστώ εκ των προτερων για το χρόνο σας.
Καλωσήλθες στην παρέα μας!
Μεταξύ των δύο, θα πρότεινα την LG. Η διαφορά τιμής είναι αξιοσέβαστη.
Σε καμία περίπτωση μην παραλείψεις να τις δεις από κοντά, γιατί μια μικρή διαφορά για τους άλλους, μπορεί να είναι τεράστια ή μηδαμινή στα δικά σου μάτια.
Χρήστος Ακρατόπουλος
Γιατί δεν κοιτάς και την 42LG7000 με πάρα πολύ καλές κριτικές γύρω στα 870 Ευρώ;;;
Πολύ καλύτερη από την 6100 και σύμφωνα με όλες τις κριτικές του εξωτερικού μία από τις καλύτερες LCD σήμερα ειδικά σε αυτή την τιμή...
Απάντηση: Re: Δίλημμα...
Ευχαριστώ για την απάντηση σου.
Σε διαφορα forum που διάβαζα περιγραφουν την 6000 σειρά ίδια με την 7000 (απλά με κάτι μπιχλιμπίδια ακόμα, bluetooth κλπ..).
Είχα την ενσταση μου σχετικά με το Dual XD Engine που αναφέρει η 7000 σε σχέση με την 6000 χωρίς να ξέρω (ούτε όπου το είχα αναφέρει γνώριζαν να με βοηθήσουν) ώστε να επιλέξω σωστά. Ανέφερα την 6100 διότι έχει πολύ καλή τιμή και είναι λίγο ομορφότερη από την 7000 (καθαρά υποκειμενικό). Οφείλω να πω ότι δεν τις έχω δει διπλα διπλα να παίζουν και σκοπεύω αυτές τις μέρες να το κάνω.
Παρολαυτά θα με ενδιέφερε η άποψη σου στο αν θα δω διαφορες σε παρακολούθηση τόσο SD σήματος όσο και HD, που να δικαιολογούν την διαφορα τιμής.
Χαρακτηριστικά.
LG 42LG7000 SCARLET
LG 42LG6100 SCARLET SLIM
Νομίζω έχει 2 βασικές διαφορές:
1. Στην 7000 τα 100 Hz δημιουργούνται όχι απλά επαναλαμβάνοντας το ίδιο frame αλλά δημιουργώντας νέα frames ανάμεσα στα ήδη υπάρχοντα με αποτέλεσμα πολύ καλύτερη κίνηση. Βασικό όταν βλέπουμε π.χ. ποδόσφαιρο.
2. Το Dual XD Engine παράγει πολύ καλύτερη εικόνα τόσο πριν όσο και μετά το calibration...
Στην 47άρα LG7000 η κριτικές για την εικόνα της είναι εντυπωσιακές και όλοι μιλάνε ότι για πρώτη φορά με την σειρά 7000 η LG παρουσιάζει τέτοια ποιότητα εικόνας...
Υ.Γ. Την 6100 δεν την "έψαξα" τόσο καλά...
Δες και την κριτική για την 47άρα εδώ:
http://www.trustedreviews.com/tvs/review/2008/08/31/LG-47LG7000-47in-LCD-TV/p1
"Particularly significant among these is TruMotion 100Hz processing. This doubles the set’s scanning rate to 100Hz from PAL’s normal 50Hz, in a bid to reduce motion blur. It also goes a step further than normal 100Hz systems, since it doesn’t just repeat each image frame twice, but rather calculates a new ‘intermediate’ image that fills in the image gap between the two real frames of source data. This should, in theory at least, both reduce smearing interference and make motion onscreen look more fluid. "
Επίσης:
"Particularly gratifying is the way the set manages to remove practically all traces of motion blur from the image. Cricket is particularly tricky in this respect thanks to its combination of whirling bowlers’ arms and a small ball hurtling across a rich green field. Yet with TruMotion in action, even on its Low setting, almost all the resolution loss and smearing we might normally expect to see when watching such a source on an LCD TV is completely banished."
"At this point we should probably say that we personally wouldn’t recommend setting the TruMotion mode any higher than its Low level, as it can otherwise start to display some rather noticeable side effects like a slight shimmering ‘halo’ around moving objects. But provided you take this pretty basic precaution, the 47LG7000’s 100Hz/TruMotion system really is very accomplished, and finally puts LG well and truly on the TV processing map."
Όσο για το μαύρο της:
"Black levels are a touch more problematic. The opening black and white sequence of Casino Royale on Blu-ray, for instance, certainly suffers a little grey clouding over the pitch-black corners of Bond’s target’s office, and I also detected a touch of brightness ‘stepping’ caused by the dynamic backlight.
However, we are talking about a really very dark sequence here. With more ‘normal’ contrast levels to deal with, there’s certainly enough black level depth to deliver plenty of punch. Plus there’s usually enough shadow detail around to ensure dark scenes enjoy a sense of depth.
The Casino Royale Blu-ray is also handy for testing the 47LG7000’s motion handling – and again the TV is not found wanting. The combination of Real Cinema and Tru-Motion gives images good fluidity and clarity, especially during camera pans. And provided you’ve kept TruMotion to its Low level again, this fluidity isn’t troubled by distracting processing side effects badly enough to prevent you appreciating its benefits."
Απάντηση: Δίλημμα...
Κατα την δικη μου αποψη βλεποντας τες καθε μερα ολες μαζι η LG 7000 συμφωνω οτι εχει εντυπωσιακα χαρακτηριστικα σε συναρτηση με την τιμη της. Αλλα.... Ειναι υπερκολακευμενη με τιμες πχ contrast 50.000:1 πολυ υψηλες οπο οτι ειναι στην πραγματικοτητα. Για εμενα η τηλεόραση παιζει πολυ μετρια για αυτο που λεει. Μεχρι και οι ταπεινες 5603 και 536 - 556 την κονταρουν σε contrast. Εχω προσπαθησει να την καλιμπραπω αλλα δυστυχως για να πλησιασει τις προαναφερομενες σε φωτεινοτητα , αντιθεση και χροια η Tv πρεπει να φτασει σε σημειο overcontrast και να καψει ολα τα φωτεινα σημεια. Εγω προσωπικά θα προτιμούσα να αποχωριστω τα 100Hz εαν εβρισκα κατι καλυτερο σε contrast, χροια χρωματος και αποθεματα φωτεινότητας.
Η 756 για εμενα εινα καλυτερη επιλογη κατα πολυ. Γιατι οχι και η 656. σε σχεση με την 7000.
Καλο θα ηταν να πας σε καποιο καταστημα να κανεις συγκριση και να ζητησεις απο τον πωλητη να σου δωσει τα remote να δεις τα settings. Εκει μαλλον θα δεις και τι σου ταιριαζει.
Αν διαβάσεις προσεχτικά θα δεις ότι οι κριτικές για την σειρά 7000 είναι πολύ καλύτερες από ότι για την σειρά 6000...
Δυστυχώς οι κριτικές αφορούν την 47άρα 7000... δεν ξέρω πόση διαφορά έχει η 42άρα...
Εγώ πάντως σήμερα παρήγγειλα την 47άρα στα 1100 Ευρώ με παράδοση από την LG ελπίζω σε 2 μέρες...
Την προτίμησα από άλλες επιλογές όπως η panasonic 85 (γιατί δυστυχώς είδα πρασινίλες...) και την Kuro (λόγω τιμής αν και αυτό μάλλον θα το μετανιώσω...).
Πότε είπαμε βγαίνουν οι OLED? σε 3 χρόνια;;;
Re: Απάντηση: Δίλημμα...
Κατα την δικη μου αποψη βλεποντας τες καθε μερα ολες μαζι η LG 7000 συμφωνω οτι εχει εντυπωσιακα χαρακτηριστικα σε συναρτηση με την τιμη της. Αλλα.... Ειναι υπερκολακευμενη με τιμες πχ contrast 50.000:1 πολυ υψηλες οπο οτι ειναι στην πραγματικοτητα. Για εμενα η τηλεοραση παιζει πολυ μετρια για αυτο που λεει. Μεχρι και οι ταπεινες 5603 και 456 την κονταρουν σε contrast. Εγω πρωσωπικα θα προτειμουσα να αποχωριστω τα 100Hz εαν εβρισκα κατι καλυτερο σε contrast, χροια χρωματος και αποθεματα φωτεινοτητας.
Σίγουρα η 756 είναι καλύτερη σε μαύρο όμως και 300 Ευρώ ακριβότερη για 40άρι μοντέλο...
Επίσης πολλά από τα "καλούδια" που έχει δημιουργούν περισσότερα προβλήματα από όσα λύνουν:
I should clarify here that you do have to be a little careful with the TV's settings to achieve this impressive motion. In particular you should only have the 100Hz Motion Plus system set to its ‘Low' level, for pushing it higher invariably results in clear glitching around edges, while leaving it off altogether results in judder and a generally less distinct look to moving objects.
I'd also recommend using the Standard image preset (not the awful Dynamic one) with contrast set between 75-80, the backlight set around 5, the brightness no higher than 50, Dynamic Contrast set to Low, the black adjustment switched off, and finally the Edge Enhancement tool set off too, as to me this over-exaggerates contrasty edges and makes the image look inconsistent and rough as a result.
Καλες οι κριτικες του τυπου και καλοδεχουμενες. Αλλα η καλυτερη συγκριση γινεται με το ματι. Και επειδη το δικο μου μπορει να ειναι ιδιοτροπο, συμφωνησαν μαζι μου και αλλοι συναδελφοι. Πχ συγκριση LG 7000 με Samsung 536 η philips 5603 οπως λεω πιο πανω.
Αλλα πανω απο ολα τα γουστα του καθενος ειναι σεβαστα. Καλοδουλευτη η νεα TV και καλες θεασεις. Παρα τις κριτικες μου παραμενει μια αξιοπρεπεστατη λυση με αρτιο εξοπλισμο και εξαιρετικο aftersales support.
georgetsiakalakis
