Mας blockαραν το AvaxHome?
Boys and Girls, sorry for this inconvenience, what was happened in last 24 hours, but it was not our fault.
We had some problems with a domain registrar.
And to stop speculations we must also say what this troubles do not associated with illegal, warez or something similar words.
IT IS BACK!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Απάντηση: Mας blockαραν το AvaxHome?
Όσοι είχαν κάνει donate μέχρι 22-2-2009 δεν έχουν πρόβλημα κατεβάζουν κανονικά.
Sotos65
Sotos ❤️ Koulis
To donate τι σχέση έχει με το κατέβασμα; Απ' ό,τι διάβαζα μόνο με τις διαφημίσεις έχει (να μην τις βλέπει κάποιος, αλλά γι αυτό υπάρχουν και τα add-on τύπου adblock εξάλλου...).
Μιχάλη σε mac μάλλον όχι πρέπει να το κάνεις χειροκίνητα
Να ανοίξεις δλδ το αρχείο σε έναν editor τύπου soundforge audition κτλ και να δεις την κυματομορφη αν έχει επηρεαστεί
ουφ ευτυχως
Για μενα λες βρε????????δεν ξερω εγω απο αυτα τα κατεβαστηρια και τα φλακια......απο ιποδι ακουω εγω!!!!!!
καλα καλα
αφου δεν μου γραφεις.
αμα ερθω στο χωριο,
θα μου δειξουν το σπιτι;
Σωστό και αυτό!
Απάντηση: Re: Mας blockαραν το AvaxHome?
Και πώς το καταλαβαίνουμε; Τί κοιτάμε; Σοβαρά ρωτάω...
Nα σου πω την αλήθεια Κώστα και εγώ την ίδια απορία έχω. Κατέβασα ένα wave editor χτες και προσπαθούσα να βρω κάποια κοινά σημεία στα Mp3 και τα wave και δεν μπορούσα.
Λογικά δεν θα πρέπει τα mp3 μετά από μία συχνότητα και πάνω να μην περιέχουν πληροφορία και μάλιστα σε αυτό το σημείο να είναι απότομη η διακοπή (ευθεία γραμμή)?
Τι ειναι το avaxhome παιδαροι;;;
Τι κανει αυτο το site; για να μαθουν και οι ασυμορφωτοι.....
Ακριβώς. Οι περισσότεροι editors έχουν και συχνοτική ανάλυση.
Εκεί βλέπεις οτι και το καλύτερο mp3 δεν ανεβάζει συχνότητες πάνω από 20kHz και μάλιστα χωρίς "οριζόντιες γραμμές" σε χαμηλότερες συχνότητες ενώ τα lossless αρχεία άνετα φτάνουν τα 22kHz και μάλιστα με "ομαλότατο ανέβασμα".
Σε περίπτωση που δεις wav η flac με χαμηλότερη συχνότητα η "κοψίματα" είναι μαιμού mp3, και από τέτοια είναι γεμάτος ό τόπος (δίκτυο).
Αν είναι έτσι κάτι σονάτες του beethoven που κοίταγα χτες πρέπει να είναι από mp3 αφού μετά τα 10khz δεν είχαν καθόλου πληροφορία.
To view the spectral analysis of audio files in Adobe Audition, first ensure you are in Edit Waveform View by pressing the number 8 on your keyboard. Then, go to File > Open and select the file you wish to test. Adobe Audition will open the audio file in the "Waveform View" by default each time, so you'll need to choose View > Spectral View or press F9 to switch to Spectral View.
I've seen a lot of discussion here about how to spot transcodes. Many people have suggested using a spectral analysis from programs like Cool Edit / Adobe Audition / EAC and looking at the 'cut off' point. There is some disagreement about how effective this is, but those who recommend it suggest looking for cut-offs between 1600 Khz as the signature of a 128kbps mp3 source and 2100 Khz as the signature of Lossless.
One counter argument to this 'cut off' level method is that the same cut off which characterises lossy encodes may also be the result of a poor quality recording - a bootleg of a live show or a 'third world' vinyl master.
A number of spectral views have been posted and linked to, but nearly all of these have been analyses of entire tracks... which IMHO is NOT the most effective way to use spectral analysis to detect transcodes.
What I haven't seen anyone discuss is the 'blocky' appearance of the spectral analysis of lossy rips which is noticeable only when you zoom in close enough. IMHO this is a more reliable way to detect whether a file which purports to be lossless has in fact been transcoded from a lossy rip, and may even be a useful way to detect re-encodes from lower to higher bitrate mp3s (although this is much harder whatever method you use).
Βρε παιδια συγνωμη, τι λετε?????????
Ποιος σας ειπε οτι πρπει να εναι .wav ή mp3 για να ανεβαζει συχνοτητες πανω απο 10khz.
Υπαρχουν .wav τα οποια δεν ανεβαζουν πανω απο 10k με τιποτα και ομως ακουστικα ειναι αψογα. Αν θελετε καντε ενα πειραμα με το wavelab το οποιο εχει και FFT meter και spectrum analyzer.
Δεν εχει καμια σχεση η μορφη, αλλα η μειξη......
noizmaker σωστο αυτο που λες αλλα εδώ συζητάμε εάν μπορεί κάποιος να καταλάβει από πού προέρχεται ένα flac , από cd η είναι transcode από mp3
roberto_portale
