Το Dvd Recorder μου δεν διαβάζει τα κενά-επανεγγράψιμα δισκάκια.
Έχω ένα dvd-r της sony (συγκεκριμένα το rdr-hx520).Από χτες δεν μου διαβάζει τα κένα δισκάκια,και έτσι δεν μπόρω να γράψω... Τα υπόλοιπα dvd,cd τα παίζει κανονικά. Με το που εισάγω το κενό dvd,γράφει load, και μετά από λίγα λεπτά προσπάθειας γράφει "can not play this disk",και στην οθόνη του dvd γράφει τον κωδικό "c 13:00". Τι μπορεί να συμβαίνει?
Απάντηση: Το dvd-R δεν διαβάζει τα κενά-επανενγράψιμα δισκάκια.
Αχιλλέα καλώς ήρθες στο AVsite.
Καλή συνέχεια....
Δοκίμασε πρώτα κάτι εντελώς απλό.
Βγάλε το μηχάνημα από την πρίζα, πάτα 1-2 φορές το κουμπί on-off και όταν το ξαναβάλεις στο off, σύνδεσε το στην πρίζα.
Δοκίμασε μήπως δουλεύει πλέον κανονικά....
(μερικές φορές, ή μάλλον αρκετές, η λύση είναι τόσο απλή....)
Αν δεν βρεις λύση, δοκίμασε αυτό:
If you have a Sony DVD player you may come across the C 13:00 error. I was surfing the net yesterday and found a way to get into the diagnostics menu which allows you to calibrate the drive among other things. Here is how you do it.
If you don't already know Dual layer DVD's have a gold color playing surface and single layer DVD's are silver. Make sure that the player is OFF, but in standby mode. On the remote press the following within a second of each other.
Title, Clear, then Power.
You'll se a menu with 6 options
Test Mode Menu
0. System Diagnosis
1. Drive Auto Adjustment(Calibration)
2. Drive Manual Operation
3. Mecha Aging
4. Emergency History (has total hours of playtime)
5. Version Information
6. Video Level Adjustment
Push 1 and the folowing menu will pop up.
0. All
1. DVD-SL
2. CD
3. DVD-DL
4. SACD
Exit: RETURN
Push 1, and it will ask for a single layer disc. Do this first because sometimes the dual layer will keep failing unless you do. Now when done push 3 and insert the Dual layer disk. When done you can exit by turning off the power.
που ανακάλυψα εδώ
αλλά δεν μπορώ να ξέρω αν θα δουλέψει
Αα.....και κάτι ακόμα....
Χρησιμοποιείς DVD-R ή DVD+R?
Συνήθως τα DVD+R δουλεύουν πιο απροβλημάτιστα
Καλώς σας βρήκα φίλε giovanni.
Σ' ευχαριστώ για τις συμβούλες.Δεν το κοίταξα ακόμα, ελπίζω να κάνουν κάτι.
Χρησιμοποιώ και dvd-r,και dvd+r.
Προχθές έγραψα έναν αγώνα από το σκληρό δίσκο που ήταν αποθηκευμένος σε ένα dvd+r, και πάτησα "filalize".
Από έκει και έπειτα δεν μου διαβάζει τα κένα dvd, ούτε και αυτό που έγραψα!
Τι να πω...
Πάντως, είναι αρκετά συνηθισμένο πρόβλημα των Sony DVDp & r.......
Δυστυχώς......
Απάντηση: Το Dvd Recorder μου δεν διαβάζει τα κενά-επανεγγράψιμα δισκάκια.
Προσπάθησα να κάνω τα παραπάνω, αλλά δεν τα κατάφερα. Στο τηλεκοντρολ δεν υπαρχούν κουμπιά title και clear. Μάλλον πρέπει να βρω πως ανοίγει το diagnostic menu στο δικό μου dvd.Που μπορώνα βρω κάτι τέτοιο?
Και οχι μονο. Και με τo Samsung τα ιδια προβληματα ειχα. Παντως αν μιλας για επανεγγραψιμα δισκάκια, δοκιμασε να τα φορμαρεις πρωτα στο PC, και βαλτα μετα στο ρεκορντερ να δεις τι θα γινει.
papaevagelouv
