Esoteric sa-50
deleted user 10898
Full 32 bit processing D/A converter device
The SA-50 features the latest 32 bit processing "AK4392" advanced multi-bit DAC device produced by Asahi Kasei EMD. The AK4392 has a highly precise D/A conversion capability with extended 32 bit processing throughout all output stages. The 32 bit processor also has enough room for 24 bit or lower data flow, and greatly contributes to a "three-dimensional" audio imaging experience. The SA-50 uses 1 chip per channel, in a dual mono configuration gaining maximum performance out of the 32 bit AK4392. With this implementation, high purity digital signals are converted to well defined, high-density analog signals.
Digital inputs / Digital volume attenuator
The SA-50 has 3 digital inputs (COAX, OPTICAL, USB) and a digital volume attenuator. This implementation enables the SA-50 to be used as a standalone 32 bit D/A converter with up-sampling function, or a digital preamplifier!
deleted user 10898
οι ανθρωποι βλεπουν μπροστα....
και εισοδο ωστε να χρησιμοποιηθει ως dac και 32bit για παν ενδεχομενο και volume control.
καλα παμε....
Αν δεν ήταν 32 θα το συζητούσαμε τώρα?:126:
Σωστό και αυτό.
Πάντως επειδή πολλοί εξυπνάκηδες οπαδοί του αναλογικού ισχυρίζονται ότι η δειγματοληψία θα αυξάνεται συνέχεια ώστε να μας τα "παίρνουν" να τους ενημερώσω ότι από τη στιγμή που όλες οι ηχογραφήσεις γίνονται σε 24/96 αυτό δεν πρόκειται να γίνει any time soon, ΑΝ γίνει ποτέ! Δεν υπάρχει και λόγος. Το 24/96 ακούγεται τόσο απόλυτο που δεν χρειάζεται τίποτα παραπάνω.
deleted user 10898
τα 32μπιτ εχουν νοημα καθως το volume control στα ψηφιακα γινεται "κοβοντας" μπιτ. αρα οταν το σημα ειναι 24μπιτ και κοβεις και κατι (οπως πχ στα weiss) ισως δεν ειναι το ιδανικο αποτελεσμα. εκτος εαν ,οπως ειπαμε αλλου,στα 24 καποια μπιτ ( τα τελικα) ειναι "αχρηστα" (marketing bits!)
Μα άμα το DAC συγχρονίζει στα 24, από τα 24 θα κόψεις και πάλι όχι από 32.
deleted user 10898
εκτος και εαν κανει upsampling...
αλλα ισως εχεις δικιο γιατι δεν νομιζω τα μπιτ του ντακ να παιζουν ρολο σε αυτο.
ενας τεχνικος μου ειπε πως τα 18μπιτα ντακ (πχ ad1865) "ζοριζονται" λιγοτερο οταν αποκοδικοποιουν τα 16μονο μπιτ.
ισως κατ αντιστοιχια ισχυει το ιδιο για τα 32 οταν δουλευουν σε 24.
Απάντηση: Esoteric sa-50
μαλλον το παιρνει φιλος στο Βορα και συντομα θα εχουμε ακουστικες εντυπωσεις.
deleted user 10898
και απο καποιον ποιο ειδικο απο εμενα...
To those wondering what the use of 32bit math in a DAC is. Normally the most obvious benifit comes for the fact that it puts the quantising floor much further away from the useful data. It is normal pratice in these systems not to dither, so you get lots of corelated quantisation noise. 24bits puts this just about far enough away from a 16bit noise floor but not for the new high res formats that are 24bit to start with.
Αν εννοεις εμενα Θαναση τελικα πηρα το Χ-05.
Ακουστικες εντυπωσεις δεν μπορω να εχω ακομα γιατι θελει τελικα πολυ στρωσιμο.
Απο το λιγο που ακουσα εχει τελειως διαφορετικο ηχο απο το Vinsent S6.
Ο αντιπροσωπος μου ειπε οτι για να στρωσει θελει τουλαχιστον 300 ωρες.
Καταρχας δεν εχει καθολου ψηφιακο ηχο. Ειναι μαλακο και νομιζεις πως ακους πικαπ. Η αναλυση του ειναι πολυ μακρια
απο αυτο που πιστευω να παρω αργοτερα.
Ακουω καποιους ηχους απο τα cd που μεχρι τωρα δεν τους
ακουγα στα πριμα. Αλλα το μηχανημα ειναι πολυ κλειστο ακομη. Στην αναλυση πιστευω πως εχει το πολυ 60% με αυτο που θα παρω αργοτερα.
Τα δειγματα που παιρνω στην φυσικοτητα ειναι αριστα.
Δεν εχει ανοιξει ακομη η στερεοφωνικη εικονα, πλατος βαθος.
Πιστευω πως ακουω περιπου την μιση αποδοση οποτε θελει υπομονη.
Για την κατασκευη τι να πω ειναι αριστη.
Τουλαχιστον σ' αυτο τον τομεα τα χρηματα παινουν 100% τοπο.
Το ιδιο πιστευω πως θα παρω και στον ηχο, αλλα αργοτερα.
Υπομονη αλλα νομιζω οτι θα αξιζει.
Σακη εσενα εννοουσα.
Κλοακουστο και περιμενουμε ακουστικες εντυπωσεις οταν στρωσει. Ευχομαι να βγουν αληθινες οι προσδοκιες σου
  • loggeo
yannissails
