Hypex DSP
Κώστας Φ.
Mία "light" υλοποίηση, για να μπείτε στο κλίμα, θα βρείτε εδώ: AS-2.100
Kαι περνάμε στο κυρίως πιάτο:
Yes we will also come with an High End Solution, maximum 2 channels in and 6 channels out. Some prelimenary specifications;
- Input analog, digital AES/SPDIF, USB audio input.
- Control by USB and PC software.
- Resolution, 24 bits / max 192 kHz sampling.
- A/D converters AKM, AK5385A. D/A converters AKM, AK4395.
- DSP TI , optional adding a second one to increase processing power.
- Power supply only 2x12V, all regulators low voltage on board, optional use of our HxR audiophile regulators.
- Special clock design with very low jitter.
- Use of sample rate converter.
- Special gain section to adjust at several different sensitive. Guaranteed highest SNR level.
- Optimized for low EMI.
- Size only 105x105mm.
- Optional IR remote control.
- Optional graphical display.
- Optional input relays section to use it as a preamp.
- Digital volume control, we will write our own firmware, target is to have performance the same as with an analog volume control. Will definitely sound much better as the PGA volume control chips!
Πηγή: diyaudio.com
Απάντηση: Hypex DSP
είδες η Hypex?
Δύναμη!
Μπράβο Κωστή!
Κώστας Φ.
Εν τω μεταξύ τα γνωστά-άγνωστα ρεμάλια διαβάζουν και κάνουν τις πάπιες. Μια μέρα θα μου κρατάνε το board στον καφέ και θα παλεύω να μη μου βγει ο espresso από τη μύτη.. Τις ξέρω εγώ αυτές...
Απάντηση: Hypex DSP
αυτές είναι οι "καλές", τις "άλλες" να φοβάσαι...
τις "αναλογικές"...
Ντιτζιλοκαταστασεις κακοηχες ....με ελαφρον βαρος ,,με επιφαση,
high-tech συνηρμων... και απροσκοπτη ευκολη μεταφορα μη δαπανηρη, και με οικολογικην διαθεσην.....IMHO
:108:
Απάντηση: Re: Hypex DSP
Γιάννη άκουσες Hypex και δεν σου άρεσαν; Ποιό μοντέλο;
Δε χρειάζεται να ακούσει ο άνθρωπος, διότι, ως γνωστό και "γιατί να το κρύψωμεν άλλωστε" που λέει κι ο δρακουμέλ, όλες οι ''ντιτζιλοκαταστασεις'' είναι "κακοηχες". Δις ιζ άουρ δόγμα μάι ντίαρ... :143:
άναλογκ ρούλζζζζζζζζζζζ σε λέω ρεεεεεεεεεεε!
Απάντηση: Hypex DSP
Ναι αλλά αρχίζουν να μου σπάνε τα νεύρα οι Ολλανδοί... Ακόμα να βγάλουν το 400άρι το τροφοδοτικό που είχαν πει πως θα είναι έτοιμο μέσα στο Μάρτη...
Κώστας Φ.
Re: Απάντηση: Re: Hypex DSP
Μπα, μάλλον ο φίλος ο Γιάννης έχει ακούσει τόσα πολλά που δεν έχει χρόνο να τα αναφέρει. :138:
Katerinanota
