5800 ή N79, ψηφίστε.....
Όπως λέει και ο τίτλος και μιας και αποφάσισα να αλλάξω το Νokia3230, με κάποιο από τα 2:
Nokia 5800 ή Nokia Ν79,
αλλά επειδή δεν μπορώ να τα περιεργαστώ και να έχω ιδία άποψη, μπορείτε να επιλέξετε εσείς για μένα, με την ψήφο σας;
Ότι ψηφίσετε, αυτό θα πάρω.
Και για να διευκολύνω, έχω δύνδεση cosmote και με ενδιαφέρουν τα εξής:
- 3G
- εύχρηστο και με μεγάλη ταχύτητα πλοήγησης στα μενού
- ραδιόφωνο FM (όχι μέσω ιντερνετ)
- bluetooth
- φωτογραφίες όχι κάτω από 3.2
- απαραίτητα καλώδιο σύνδεσης με PC στην συσκευασία.
Ερώτηση: Αν υπάρχει το Nokia N80, συμφέρει (από πλευράς τεχνολογίας) μιας και παίρνει την ίδια μπαταρία με το 3230;
Ευχαριστώ εκ των προτέρων και αναμένω τις επιλογές σας.
Κων/νος
Maria Pentagiotissa
Ό,τι κι αν αποφασίσεις, γνώμη μου είναι να παίξει αποφασιστικό ρόλο και το SAR value, ειδικά αν χρησιμοποιείς το τηλέφωνο πολύ.
Υπάρχουν διάφορες πηγές στο Internet που μπορείς να αναζητήσεις αυτήν την πληροφορία, και θα την έχουν και στα καταστήματα.
Καλή η επικοινωνία, καλή και η ψυχαγωγία, αλλά το κεφάλι μας δεν θα πάρουμε επιδότηση του χρόνου για να το αλλάξουμε, οπότε κι η ακτινοβολία θέλει την προσοχή της...
Απάντηση: 5800 ή N79, ψηφίστε.....
Η βασική ερώτηση είναι Touch screen ή όχι;
Και μόνο εσύ μπορείς να απαντήσεις, μετά από δοκιμή.
Δεν με νοιάζει αν θα είναι touch screen, εκείνο που με ενδιαφέρει είναι η ευχρηστία του και η γρήγορη ανταπόκριση στην πλοήγηση των μενού.
Που μπορώ να τα δοκιμάσω;
H ευχρηστία εξαρτάται σε τεράστιο βαθμό αν θα σου "κάτσει" ή όχι η οθόνη αφής.
Σε Vodafone πιθανότατα θα το βρεις. Ή σε Nokia center.
Μπορεις να πας σε ενα πλαισιο, ενα γερμανο να τα δοκιμασεις και τα δυο.
Εχω το Ν79 και ειμαι ευχαριστημενος. Απο ευχρηστια δε μπορω να πω γιατι ειχα Ερικσον και ηταν τελειως διαφορετικο το μενου. Γρηγορο ειναι αλλα ειναι υποκειμενικο. Κραταει πολυ και εχει αυτα που ζητας οπως πιστευω οτι τα εχει και το εξπρες.
Nokia 5800 (Type RM-427)
CERTIFICATION INFORMATION (SAR)
THIS MOBILE DEVICE MEETS GUIDELINES FOR EXPOSURE TO RADIO WAVES.
Your mobile device is a radio transmitter and receiver. It is designed not to exceed the limits for exposure to radio waves recommended by international guidelines. These guidelines were developed by the independent scientific organization ICNIRP and include safety margins designed to assure the protection of all persons, regardless of age and health.
he exposure guidelines for mobile devices employ a unit of measurement known as the Specific Absorption Rate or SAR. The SAR limit stated in the ICNIRP guidelines is 2.0 watts/kilogram (W/kg) averaged over ten grams of tissue. Tests for SAR are conducted using standard operating positions with the device transmitting at its highest certified power level in all tested frequency bands. The actual SAR level of an operating device can be below the maximum value because the device is designed to use only the power required to reach the network. That amount changes depending on a number of factors such as how close you are to a network base station. The highest SAR value under the ICNIRP guidelines for use of the device at the ear is 0.97 W/kg.
Use of device accessories and enhancements may result in different SAR values. SAR values may vary depending on national reporting and testing requirements and the network band. Additional SAR information may be provided under product information at www.nokia.com.
http://sar.nokia.com/sar/index.jsp
Και για τις υπόλοιπες συκευές
Πάντως το αναμένομενο N97 touch screen θα έχει 0.66w/kg
πολυ καλή τιμή
Ευχαριστώ.
Ύστερα από το ποστ της Μαρίας, το έψαξα κι εγώ χτες.
Στη σελίδα της Nokia, βρήκα αυτά εδώ:
"CERTIFICATION INFORMATION (SAR)
The exposure guidelines for mobile devices employ a unit of measurement known as the Specific Absorption Rate or SAR.
The highest SAR value under the ICNIRP guidelines for use of the device at the ear is:
Nokia N79 (Type RM-348): 1.40 W/kg.
Nokia N79 (Type RM-349): 0.94 W/kg.
Nokia N79 (Type RM-350): 1.17 W/kg.
Nokia 5800 (Type RM-427): 0.97 W/kg.
Nokia 5800d (Type RM-356): 0.99 W/kg.
Nokia 5800d (Type RM-428): 0.99 W/kg.
Nokia 3230 (Type RM-51): 0.39 W/kg."
Απ' ότι φάινεται το 3230 έρχεται πρώτο.
Τα καινούργια έχουν τσιμπημένες τιμές SAR
Κι απ' ότι φαίνεται πρέπει να πάρεις μόνο το Ν79 (Type RM-349), γιατί τα άλλα έχουν τσιμπημένη τιμή SAR.
Αντίθετα στο 5800 και οι δύο τύποι είναι πάνω κάτω στα ίδια επίπεδα.
Τελικά είχε δίκιο η Μαρία :126:, το SAR χρειάζεται περισσότερη προσοχή απ' ότι τα τεχνικά χαρακτηριστικά του τηλεφώνου....
Τελικά, κι ύστερα από πολύ ψάξιμο, μπερδεύτηκα περισσότερο και δεν μπόρεσα να καταλήξω σε μια από τις 2 συσκευές.
Κάτι περίεργα που διάβασα σε σχετικό για κινητά φόρουμ για το 5800, κάτι η επισήμανση της Μαρίας για το SAR, ο προβληματισμός μου με το πλήκτρο πλοήγησης του Ν79 (το χειρίστηκα στο Mall), η εντύπωση που μου έκανε το Ν85 στην ευκολία χειρισμού του (Πλαίσιο), με οδήγησαν στην σκέψη να αναβάλω την αλλαγή της συσκευής μου.
Ευχαριστώ πάντως για τις συμβουλές, γιατί έτσι μαθαίνουμε όλοι κάτι παραπάνω και προπαντώς να προσέχουμε και τα χαρακτηριστικά των συκευών που μας ενδιαφέρουν αλλά και την υγεία μας.
Προσοχή: Όποιος χρειάζεται μπαταρία τύπου Nokia BL-5B, ας αγοράσει τώρα καλύτερα γιατί μόνο η αντιπροσωπεία της Nokia έχει και ο Γερμανός. Οπουδήποτε αλλού κι αν έψαξα δεν βρήκα.
Kesus
