Ypsilon BC1 transformers
Κώστας Φ.
The Ypsilon BC1 transformers are used for converting an unbalanced signal to balanced for use with any kind of unbalanced source like CD players, phono preamps, line preamps etc. They can also be used for breaking ground loops in a system, lowering the total noise floor and improving the interface between equipment by providing galvanic isolation.
Each BC1 has two inputs, one RCA Nextgen connector and one female XLR Neutrik connector and a Cobalt based amorphous core material of very high permeability shielded with mu metal and potted in 10mm soft iron with a nickel coating. Outside magnetic field interference is kept to a minimum. US retail price is $3,600 pair.
The MC transformers were developed in conjunction with the Ypsilon VPS100 phono preamp. They can be used with most moving coil cartridges. The MC10 provides 20db of gain, the MC16 24db and the MC20 26db. When terminated in 47k, the equivalent input impedance is 500, 200 and 140 ohm respectively. If additional loading is needed, it can be done through the parallel input RCA connectors.
The MC series transformers are large-size single C-core double coil transformers using a proprietary amorphous core material shielded with mu-metal and potted in 10mm thick soft iron nickel coated enclosures for immunity to outside magnetic fields and quiet and noise free performance. US retail price is $2,700 each.
6moons.com
Απάντηση: Ypsilon BC1 transformers
πολύ καλό, αλλά τίποτα σε πιο φτηνό δεν έχεις να προτείνεις δηλαδή? :126:
Κώστας Φ.
Κάπου πάει το μυαλό μου.. Τόσο σε φθηνότερο, όσο και σε πολύ φθηνότερο και σε πολύ πολύ πολύ φθηνότερο και άπαντα με δημοσιευμένες μετρήσεις που τις προτιμώ.
Περισσότερα στο ταχυδρομείο σου (και δεν εννοώ το ηλεκτρονικό..). :144:
Και σε σχετικά άρθρα για τα μηχανήματα της Ύψιλον αναφέρονταν πολύ υψηλές τιμές για τους μετασχηματιστές σήματος που περιέχουν.
Ως αιτιολόγηση αναφέρονταν η χειροποίητη κατασκευή τους (κατασκευάζονται από τους ίδιους) με τρόπο μοναδικό.
είδες οι χρυσοχέρηδες...
Κώστας Φ.
Μπράβο στα παιδιά αλλά θα προτιμούσα η μοναδικότητα των κατασκευών τους να συνοδευόταν από τις αντίστοιχες μετρήσεις που θα το πιστοποιούν.
Η Lundahl, Jensen, Sowter, CineMag και τα ρέστα, κορόιδα είναι δηλαδή που δημοσιεύουν πλήρεις μετρήσεις; Πόσο μάλλον όταν ζητάς 40+ φορές παραπάνω χρήματα από τους προαναφερθέντες.
μηπως γινεται να μαθουμε κ εμεις ???
Κώστας Φ.
Ήδη έγραψα μερικές εναλλακτικές παραπάνω, Μάκη.
Lundahl, Jensen, Sowter, CineMag είναι σοβαρές εταιρείες με εξειδίκευση στη συγκεκριμένη δουλειά, με μοντέλα για όλες τις εφαρμογές/απαιτήσεις και, φυσικά, datasheets για καθένα από αυτά.
Ακόμα και τα ακριβότερα μοντέλα τους ζητάνε πολλές πολλές φορές λιγότερα χρήματα από τα διάφορα HiEnd "αριστουργήματα" (των οποίων οι επιδόσεις είναι ένας άγνωστος Χ και μακάρι να είναι τόσο καλοί όσο οι προαναφερθέντες).
deleted user 10898
κατι πηρε το αυτι μου οτι θα τα μετρησει ο mf του stereophile... μαζι με το Phono..
ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΣΕΛΒΗΣ
