32", mpeg4, 100Hz
καλησπέρα!!
πρώτο Post, πρώτο thread!
καλώς σας βρήκα και ολα τα σχετικά :119:
έψαξα για -πρόσφατα- θέματα παρόμοια αλλά δεν βρήκα
είμαι σε αναζήτηση 32αρας τηλεόρασης με κάποια συγκεκριμένα κριτήρια:
θα ήθελα να μπορεί να παίξει το μελοντικό mpeg4, ακόμα και αν δεν καταλήξει να είναι αυτό, το πιο σύγουρο bet αυτή τη στιγμή είναι να πάρω τηλεόραση που να το υποστηρίζει...
και 2ον να είναι στα 100Hz
κυρίως για να βλέπω πιο ομαλά ποδόσφαιρο
να σημειώσω πως η τηλεόραση θα είναι συνδεδεμένη πάνω στον αποκωδικοποιητή της ΟΝ, και θα συνδέεται και με HDMI με το PC μου (πάνω στην 4870 από όπου και θα παίρνει και ήχο ταυτόχρονα σε περίπτωση ταινιών)
ακόμα καθορισμένο προϋπολογισμό δεν έχω, απλα δεν θα έδινα πολλά λεφτά για αμελητέες προσθήκες στην ποιότητα εικόνας λόγω του ότι είναι η πρώτη μου lcd και δεν έχω βάση μέτρησης...
παρακαλώ την εμπειρία σας!!!
ευχαριστώ
Απάντηση: 32", mpeg4, 100Hz
1.Πες στο περιπου ενα ποσο..:137:
2.Εχεις δει/τσεκαρει απο κοντα καμμια σε κανα μαγαζι ?
Καλωσορισες ! :137:
1. κοντά στα 500 πως ακούγονται για αυτά που ζητάω???
2. παντα στις βόλτες σε μαγαζιά τύπου mediamarkt και πλαισιο τις "εκοβα" αλλά επειδή δεν ήταν στις προτεραιότητες μου, δεν είχα καθήσει να παρατηρήσω...
την τελευταία φορά που πέρασα από ένα τέτοιο μαγαζί, είδα να πάιζει τηλεοπτικό σήμα μια philips που μου φάνηκε λίγο πιο φυσική από τις άλλες... νομίζω η 760 ήταν... αλλά από την άλλη διάβασα για το χαμηλό λόγο αντίθεσης των panasonic σε΄σχεση με τις άλλες και κατά δεύτερον, μου τη σπάει το ambi-light...
ευχαριστώ
επειδη δε σας βλεπω και πολυ "ζεστούς"...
πως σας φαίνονται οι παρακάτω εχοντας φτασει στα ορια του επιθυμητου προυπολογισμου:
LG 32LH4000 στα 540
http://www.expansys.com.gr/d.aspx?i=179895
Philips 32PFL5604H στα 530 χωρις να εχει ομως 100Hz
http://www.open365.gr/index.php?target=products&product_id=112354
LG 32LH3000 στα 470 παλι χωρις 100Hz
http://www.perfectshop.gr/pub/el/catalog/ProductDetail.aspx?26421
και τελος SAMSUNG LE32B530 χωρις 100Ηζ
http://www.e-shop.gr/show_per.phtml?id=PER.156578
και μια ερωτηση: ποσο σημαντικα ειναι τα 100Hz???
240cm πλατος το σαλονι ολο κι ολο... βαλε επιπλο TV μαξιλαροκαναπεδες, καπου στα 1,5-2 μετρα...
για λογους αποστασης αλλα κυρίως οικονομικους δεν ανεβαινω στις 37... εκτός κι αν πετυχουμε καμια καλή προσφορα...
(Btw, ευχαριστω που το εχεις παρει ζεστα το θεμα...)
Στα χρηματα που δινεις και αυτα που ζητας η LH4000 σε καλυπτει. Tα 100HZ εχουν να κανουν καθαρα με την κινηση της εικονας στην οθονη. Οσο μεγαλυτερη αυτη η συχνοτητα τοσο πιο ομαλη-ξεκουραστη θα ειναι η κινηση στην οθονη σου. Ειδικα σε σκηνες οπου η καμερα κανει landscape κινησεις πχ ντοκυμαντερ, ποδοσφαιρο κτλ.
στα ίδια λεφτά, βρίσκω και την LH5000...
http://www.perfectshop.gr/pub/el/catalog/ProductDetail.aspx?27624
ποιες οι διαφορες στα 2 αυτα μοντελα??
το μονο που βρηκα ηταν διαφορες στις 37"
δλδ: η 37LH4000 τρεχει στα 100Hz και η 37LH5000 στα 200Hz
αλλα στις 32 τρεχουν και οι 2 στα 100...
ευχαριστώ
Λοιπον η LH 4000 δεν ειναι 100HZ οπως λανθασμενα λενε μερικα site. Στο επισημο site της Αγγλιας (Γιατι στο Ελληνικο δεν την εχει) το επιβεβαιώνει. Η 5000 ειναι. Τελος εχει αντιθεση 50.000 ενω η 5000 ειναι στα 80.000. Καλύτερα να κοιτας τα επισημα site των κατασκευαστων και οχι των on line καταστηματων που γραφουν οτι θελουν. Kαλο ειναι επισης να τις δεις και καπου να παιζουν. Μπορει να μην σου αρεσει η αποδοση. Οι LG ειναι γενικα λιγο σκληρες και ζωηρες στο χρωμα.
Πάρε την 37LH5000 που και 200Hz είναι και 80.000:1 contrast έχει και το κυριότερο δεν θα σου βγαίνουν τα μάτια όταν βλέπεις ταινίες σε 2.40:1.
Επίσης παίζει DiVx HD, mkv με ελληνικούς υπότιτλους κλπ.
Μη σου φαίνεται μεγάλη. Μια χαρά είναι από τα 2m. Φαντάσου ότι εγώ έχω την 42 και από τα 2.7-2.8 μου φαίνεται κάπως μικρή.
Είσαι 220 ευρώ πιο πάνω αλλά τα έχεις τα πάντα όλα.
http://www.tsampas.gr/product.asp?catid=1462
ethernet δεν εχει?
ευχαριστώ πολυ για τις αποψεις αλλα αυτη τη στιγμη με 720 βγαινω 50% πανω απο εκει που το υπολογιζα...
θα περασω μια βολτα απο τα μαγαζια να την δω live και αν γίνεται διπλα διπλα σε μια 32" και 100Hz και αν είναι τοσο μεγαλη η διαφορα ισως με πεισει...
μεχρι το τελος του μηνα εχουμε καιρο...
Καλησπέρα σε όλους.
Επειδή έχω παρόμοιο δίλημμα, τελικά μεταξύ των 100Hz της LG 32LH5000 και του καλύτερου μαύρου και ευκρίνειας της Sasmung LE32B530 (~100€ φθηνότερη), τί προτιμάτε;
Σε όλες τις παρουσιάσεις που έχω διαβάσει το αρνητικό είναι ότι δεν έχει καλό μαύρο και ότι το HD δεν είναι τόσο ευκρινές. Αν θες μπορώ να σου βρω μερικά λινκ.
Re: Απάντηση: 32", mpeg4, 100Hz
Και για τις 2;
Κοίτα, νομίζω πως αυτό που τις ξεχωρίζει είναι τα 100Hz. Βέβαια εδώ δε μιλάμε για καμιά μεγάλη TV που αυτό θα έπαιζε ακόμα περισσότερο ρόλο. Οπότε εάν δεν σε ενδιαφέρεουν τα 100Hz και δεις ότι η 530 έχει καλύτερο μαύρο και ευκρίνεια τότε πας σε αυτή.
Πάντως εγώ θεωρώ ανταγωνιστικό μοντέλο της σειράς LH5000 τη B650 και όχι τη B530.
kkoumas
