Optoma HD200X <> HD20
http://www.costco.ca/Browse/Product.aspx?Prodid=10322152&whse=BCCA&Ne=311+4000000&eCat=BCCA|79|22485&N=4009864&Mo=55&No=3&Nr=P_CatalogName:BCCA&Ns=P_Price|1||P_SignDesc1&lang=en-CA&Sp=C&topnav=
Features:
  • BrilliantColor™ technology
  • Brightness: 1,500 ANSI lumens
  • Projection system: 0.65-in DMD TM DLP® technology by Texas Instruments®
  • Contrast ratio: 2,500:1 using proprietary ImageAI™ technology from Optoma® :131::131: Τοσο λίγο???
  • Native aspect ratio: 16:9 (4:3 and 16:10 selectable)
  • Native resolution: TrueHD 1080p (1920 x 1080)
  • Throw ratio: 1.28-1.536:1
  • Minimum throw distance: 1.2 m (3.93 ft.)
  • Maximum throw distance: 10 m (32.8 ft.)
  • HDTV compatible with: 480i, 480p, 720p, 1080i, 1080p
  • Video compatibility: NTSC, PAL, SECAM, SDTV, EDTV, HDTV
  • Computer compatibility: HD, UXGA, WXGA, SXGA+, SXGA, XGA, SVGA, VGA, VESA, PC and Macintosh
  • Image size (diagonal): 36.3 in. to 362.7 in.
  • Zoom ratio: 1.12:1
  • Vertical keystone correction: ±40 degrees
  • Lamp type: 230 W P-VIP
  • Lamp life: 4,000/3,000 hours (standard/bright-mode)
  • Auto switching power supply: 100 to 240 V AC, 50 to 60 Hz
Inputs:
  • 2 x HDMI™ v1.3
  • 1 x composite
  • 1 x VGA
  • 1 x component video
Included Accessories:
  • AC power cord,
  • Composite video cable
  • Remote control with batteries
  • User guide
  • Quick start card
  • Warranty card
  • Lens cap
Specifications:
  • Dimensions (W x D x H):
    32.4 cm x 23.4 cm x 9.7 cm
    (12.8 in. x 9.2 in. x 3.8 in.)
  • Weight: 2.9 kg (6.4 lb.)
$1,599.99
Re: Optoma HD200X = HD20
Όχι ακριβώς.
Η Optoma συνηθίζει να παρουσιάζει προβολείς με ένα κλικ πιο κάτω specs από τα "καλά" της μοντέλα.
Τα "καλά" της μοντέλα φέρουν το λογότυπο (στην Ευρώπη μόνο) ThemeScene.
Τα υπόλοιπα φέρουν το λογότυπο Optoma.
Τους το έχω πει ότι τσάμπα το κάνουν αλλά επιμένουν να τα ονομάζουν έτσι. :203:
Άλλωστε και άλλες εταιρίες το έχουν αυτό.
Θυμηθείτε τη Marantz όπου κάποια μοντέλα τα ονόμαζε Ken Ishiwata μόνο για την Ευρώπη.
Απάντηση: Optoma HD200X = HD20
2,500:1 μόνο; :121:
Re: Απάντηση: Optoma HD200X = HD20
2,500:1 μόνο; :121:
Ό,τι είπα πιο πάνω. Ο HD20 σύμφωνα με την Optoma θα έχει παραπάνω.
Mid-July για άλλες πληροφορίες μέχρι νεοτέρας οδηγίας.
4000:1
4000:1
Δεν κρατιέσαι:142:
(πλάκα,πλάκα άμα αληθεύουν αυτά θα με κάνεις πελάτη τρελο παναθηναϊκο αγόρι.)
Πάλι λίγο είναι:137:
Δεν κρατιέσαι:142:
Μα ξέρεις τι είναι να δανείζεσαι συνεχώς FullHD projector από τη δουλειά (γιατί 1,5 χιλιάρικο σου πέφτει κάπως) για να δεις σαν άνθρωπας το 1080p σου;
Γιατί τις διαστάσεις των FullHD προβολέων που τις βάζεις;
Άντε να έρθει ο HD20 να χωράει και στο σακίδιο... :409: :116:
MaxHeadroom
Απάντηση: Re: Απάντηση: Optoma HD200X = HD20
Πράγματι ο 20ρης σε πολλά μοιάζει "γεφυροποιός".
και παλι λιγο δεν ειναι το 4000:1 οταν τα νεα μηχανηματα μιλανε για 30, 40, 50, 60.000:1, κλπ?
παιζει κατι με την ιριδα που δεν το λενε στα στατς?
ΑΝΔΡΕΑΣ Κ.
Ιδρυτής
O Pleo εχει δικαιο.
200Χ και HD20 ειναι δυο διαφορετικοι προβολεις.:126:
εαν ειναι ετσι ας διορθωσει καποις τον τίτλο του thread pls :609:
exs
O Pleo εχει δικαιο.
Δηλαδή δεν έχει σχέση ο 8200 US με τον 82 EU;
Εχει τόσο μικρό throw distance; Minimum throw distance: 1.2 m
Σε πόσες ίντσες προβολής;
Ρωτάω γιατί έχω πρόβλημα απόστασης οθόνης-φακού(2,4-2,8μ)...
Ο 8200 και ο 82 είναι ίδιοι.
Για τις αποστάσεις εδώ επιλέγεις μοντέλο και μέγεθος οθόνης (έχει και τον HD20 και τον HD200X).
Για τις αποστάσεις εδώ επιλέγεις μοντέλο και μέγεθος οθόνης (έχει και τον HD20 και τον HD200X).[/QUOTE]
Πως δουλευει αυτο το tool δε καταλαβαινω.
Δε σε αφηνει να βαλεις τιμες κατω απο 150 cm diagonal.....
exs
Απάντηση: Optoma HD200X <> HD20
Οκ για τις αποστάσεις αλλά έλα που δεν μπορώ να βρω προβολέα να προβάλει απο τα 2,5μ σε 100-110"......
Verdier
