Paradisea+ Vacuum Tube USB DAC
vlasis
Φωτογράφος!
590 Δολλαριααααααααααα???????????????????????????????
Legendary Paradisea DAC now comes to version 3.
Non-Oversampling DAC,
Same circuit as older Paradisea with a little different in PCB trace layout.
CS8414 digital input with non-oversampling structure.
This is traditional DAC, cannot decode HDCD signal.
The digital signal accepted is based on the capability of CS8414 digital receiver, which means the max: 96KHz in Spdif format.
Utilize legendary Philips TDA1545A multi-bits (16 bits) DAC chip.
OP Amp: LM4562 (LF453CN also recommended)
1 x USB input, 1 x Coaxial input, 1 x Toslink optic input.
Tube buffered output, tube instocked GE5670
Tubes can be used: 5670, 2C51, 396A, 6385, 6CC42, 6386, 6N3,
6854, CV2575, CV4013, CV5894, CV8247, CV2381
115/230V power supply selectable from internal PCB jump pins setting
Output 2.0V, < 800 ohms,
Dimension: 28cm(L) x 15cm (W), 7.5cm (H)
Weight: 1.6Kg (3.4lb)
Ε ρε γλεντιααααααααααααααααααααα
http://www.positive-feedback.com/Issue38/mhdt_paradisea.htm
Διαβαστε .......και τα λεμε.....
vlasis
Φωτογράφος!
Απάντηση: Paradisea+ Vacuum Tube USB DAC
http://dhost.info/mhdtlab/
H εταιρεια αυτη φτιαχνει η χρυση μου και USB χαιενταδικο περικαλω
Mhdt Labs Cables
USB Cable
A Male to B Male plugs
Length 1.8M (no customer length currently)
High Grade pure OFC copper
100% Aluminum foil shield
O.D. 6mm
USB Cable (1.8 Meter): US$48.00 + shipping (US$6.00 by Registered Air Parcel worldwide)
Αμ πως!!!!!!!!!!!!!!!!
Δεν μου λες αυτός ο jeff day τι άλλα review έχει κάνει
Πρώτη του φορά με laptop & dac
Και έβαλε και σαλτσούλα
:414::414::414:
vlasis
Φωτογράφος!
Απάντηση: Re: Paradisea+ Vacuum Tube USB DAC
:414::414::414:
Τι να σε πω τζιεριμ....δεν ξεβρω.....
Παντως τα μαγκακια εχουν κανει καλη δουλιτσα,αρκετα τιμια θα ελεγα!!!!
Σπύρος Μπλάτσιος
Διακεκριμένο μέλος
Mhdt Labs Cables
USB Cable
O.D. 6mm
μπούρδες...
Αν το καλώδιο δεν έχει έχει επίχρυσες επαφές τότε βγάζει κόκο...:137::137::137:
600 ντολαρς για μια λάμπα και ένα τσιπάκι που καταργήται?Δεν πάμε καθόλου καλα:139:
Καλά,που πας και τα βρίσκεις?
Αυρίο λέω να κατηφορίσω προς Καλάμια,νταξει?
vlasis
Φωτογράφος!
Ελα πουλακι μου......απλα εχει πολυ ζεστη και οι καβλετες επειδη σκασανε αποφασισαν(εχει τοπικη εορτη μις Κορινθιακο στηθος) να πεταξουν τα πανω και να φορανε μονο το κορδονετο στην παραλια 2 εως 8 το βραδυ......θαρθεις??????
vlasis
Φωτογράφος!
μπούρδες...
Αστα αυτα...το λες για να το παρεις μονο εσυ κουφαλιτσαααααααααα!!!!!!!!!!!!!!!!!1
Σπύρος Μπλάτσιος
Διακεκριμένο μέλος
όχι έχω ετοιμάσει τα επίχρυσα και ετοιμάζομαι να τα βγάλω στην αγορά...
Re: Απάντηση: Re: Paradisea+ Vacuum Tube USB DAC
Ελα πουλακι μου......απλα εχει πολυ ζεστη και οι καβλετες επειδη σκασανε αποφασισαν(εχει τοπικη εορτη μις Πελλοπονησιακο στηθος) να πεταξουν τα πανω και να φορανε μονο το κορδονετο......θαρθεις??????
Άμα είναι έτσι θα κάνω την καρδια μου πέτρα και θα ρθω:137:
vlasis
Φωτογράφος!
Απάντηση: Re: Απάντηση: Re: Paradisea+ Vacuum Tube USB DAC
ειπα και γω θαρθει δεν θαρθει?????????
Επισης την αλλη παρασκευη θα φορανε τα πανω και θα κανουν οτι χορευουν στο Ζαλλογγο πεφτοντας αργα και βασανιστικα στην θαλασσα κρατωντας τους κοφτες στο χερι κανοντας την χαρακτηριστικη στριφτη κυκλικη κινηση με το σπασιμο του καρπου και φυσικα....τραγουδι!!!!!!!
Για ποια μερα ελεγες ....ειπες?????????????????/
Ρε συ...εχει πραγματικα κατι , μις πελλοπονησος η κατι τετοιο...μηπως να παμε να συζητησουμε για κανα dac live ?
:138:
vlasis
Φωτογράφος!
:138:
Εχω κλεισει φιλε μου στο πριβε με κατι Βραζιλιανες προσφορα στον κυρΔημαρχο της πολης απο τους μεταναστουντες Κορινθιους στο Σαο Παολο!!!!!!!!!!!!!!
Απο το Σαο Παολο ? :121:
Μακρια ακουγεται...ειναι περα του Ξυλοκαστρου ?? :138:
skaloumbakas
4Haris
με αρέσει που όλα τα θέματα τα... εξαντλείτε εδώ μέσα... :143::138:
Re: Απάντηση: Paradisea+ Vacuum Tube USB DAC
ε πειτε και κατι αλλο βρε παιδια ολο για dac για dac και παλι dac αμαν πια φτανει!!!!
Marioslion
