Αγορά κενρικού ή σετ?
Αγαπητοί χρεάζομαι τα φώτα σας.
Διαθέσιμο υλικό:(Optoma HD80, Denon DVD1920) με ενισχυτή Onkyo 876 που οδηγεί 2 surround Tannoy 605 2 μπροστινά Τannoy 611 και ένα κεντρικό Crystal Audio.Τα ηχεία πιθανότατα δεν τα γνωρίζετε καθώς είναι της δεκαετίας 90'.Για την μουσική που ακούω (pop rock) με καλύπτουν πλήρως.Σε home cinema όμως το κεντρικό δεν με καλύπτει. Είναι πολύ ασθενικό.
Τι πρέπει να κοιτάξω για να ταιρίαξω το κεντρικό με τα υπάρχοντα μπροστινά ηχεία?
Tι specs χρειάζεται να ποστάρω για να μπορείτε να βοήθησετε.
Πρέπει να πάω σε τριάδα?
Απάντηση: Αγορά κενρικού ή σετ?
καλο θα ειναι τα 3 μπροστα να ειναιτα ιδια
αν η οικονομικη κατασταση δεν το επιτρεπει κανεις οτι σε περνει
αλλιως 3 ιδια και εισαι οκ
...Είναι πολύ ασθενικό....
Μου κάνει εντύπωση αυτό που λες... Έχεις κάνει ισοστάθμιση; Έχεις επέμβει manually - έστω - να αυξήσεις το gain του κεντρικού, και σου βγαίνει ασθενικό;
To κεντρικό είναι της παλιάς σειράς "CS120" 100W στα 8 ohms αν αυτό βοηθάει.
Την ισοστάθμιση την έκανε ο Οnkyo. Aυξησα και το gain αλλά δεν με ικανοποίησε.
Λέγοντας ασθενικό εννόω οτι σε ταινία με έντονη δράση τα δεξιά αριστερά υπερείχαν του κεντρικού. Δεν μου έδωσε το κεντρικό την δύναμη που έδιναν τα άλλα δύο.
Δυστυχώς δεν ξέρω πως να σας μεταφέρω αυτό που δεν μου αρέσει!
θέλω να παρακολουθώ την ταινία και να μην καταλαβαίνω απο ποιο ηχείο έρχεται ο κάθε ήχος έτσι ώστε να απολαμβάνω την θέαση.
Και πες πως δεν το επιτρέπει η κατάσταση πως ταιριάζεις ηχεία απο τα specs? Τι πρέπει να κοτάξω?
κοψε κανα δυο db απο τα l,r
και μας ξαναλες
αν μαζευεται καπως
και μας ξαναλες
αν μαζευεται καπως
Αποτελέσματα θα σας πω τέλη της βδομάδας που θα φύγουν οι γειτόνες... και θα μπορώ να εμβαθύνω!!!
Επειδή τρώγομαι για αναβάθμιση έχω κάποιες ερωτήσεις:
1. Τι είναι Nominal impedance?
2. Τι είναι Minimum impedance?
3. Tι είναι Crossover Frequency?
4. Tι είναι Frequency response?
Πως τα διαβάζουμε αυτα τα specs?
Ενα sticky post πιστευω θα βοηθούσε. Σίγουρα το αυτί καθενός είναι ο καλύτερος κριτής αλλά το αυτί και το μάτι "εκπαιδευεται", συνεπώς πως διαβάζουμε τα specs και πως τα "παντρευουμαι" με τον ενισχυτή μας?
Nominal Impedance: Mέση τιμή σύνθετης αντίστασης ενός ηχείου οπώς την βλέπει ο ενισχυτής. Αλλάζει ανάλογα με τη συχνότητα.
Minimum Impedance: Η χαμηλότερη τιμή της σύνθετης αντίστασης ενός ηχείου.
Crossover Frequency: H συχνότητα που παύει να λειτουργεί ένα μεγάφωνο και αρχίζει να λειτουργεί ένα άλλο.
Frequensy responce:Απόκριση συχνοτήτων,δλδ το πόσες συχνότητες μπορεί να αναπαράγει ένα ηχείο(χονδρικά-θεωρητικά).
Καλό θα ήταν αν μπορέσετε να βρείτε κάποιο ηχείο της tannoy που να πλησιάζει όσο το δυνατόν την ευαισθησία(sensitinity) που έχουν τα κυρίως ηχεία σας και να ωρίσετε το κεντρικό ως small.
Επίσης πολλοί ενισχυτές έχουν την δυνατότητα phantom για το κεντρικό(δλδ να αναπαράγουν τα κύρια ηχεία την πληροφορία του κεντρικού).Βέβαια περιορίζεται το sweet spot(ιδανικό σημείο ακρόασης) αλλα άν έχει αυτή τη δυνατότητα ο ενισχυτής δοκιμάστε το,τσάμπα είναι.
Όσον αφορά το πως διαβάζουμε τα τεχνικά χαρακτηριστικα,αυτά θα πρέπει να συνοδεύονται από μετρήσεις σε γραφήματα,ουτώς ώστε να μην παρουσιάζονται εξιδανικευμένες οι μετρήσεις.
Γιατί μπορεί ένα ηχείο να έχει frequency responce 20Hz-20Khz(ιδανικά,μιας και αναπαράγει όλο το ακουστό φάσμα)αλλά πρέπει να ξέρουμε και σε πόσα db +,- (δλδ εντός ποιάς διακύμανσης έντασης) έγινε η μέτρηση αυτή.Αν πχ μας δίνει -12db στα 20Ηz τότε δεν θα ακούσουμε τα 20Hz που να χτυπάμε τον πισινό(και τον μπροστινό)μας στο πάτωμα μέχρι να γίνει μπλέ.
Απλό δεν είναι ?:137:
Για να καταλάβω.
Σε ένα σύστημα (5:1) θα πρέπει όλα τα ηχεία να έχουν την ίδια μέση τιμή σύνθετης αντίστασης (Nominal Impedance) και ίδια ευαιασθησία (sensitivity)?
Όσο πιο μεγάλη ευασιθησια τόσο καλύτερα?
Όσο πιο μεγάλη (Nominal Impedance) τόσο καλύτερα? 8ohm καλυτερα απο τα 6ohm?
Re: Απάντηση: Αγορά κενρικού ή σετ?
Για να καταλάβω.
Να στο θέσω αλλιώς. Θα βοηθούσε πολύ!
Όσο μεγαλύτερη ευαισθησία τόσο δυνατότερα θα παίζει το ηχείο. Απλοικά.
Το καλύτερο είναι σχετικό. Είναι σίγουρα πιο εύκολο φορτίο για τον ενισχυτή.
Ok μέχρι στιγμής.
Με βάση τον ενισχυτή (θέλετε να μιλησουμε συγκεκριμένα Οnkyo 876) τι κοιτάμε να συνδυάσουμε για να πάρουμε το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα?
Για να καταλάβω.
Αυτό που μας ενδιαφέρει είναι τα 3 μπροστινά.Ιδανικά και τα 5 θα πρέεπι να είναι ίδια ηχεία,αλλά επειδή αυτό είναι δύσκολο πολλές φορές απο άποψη τοποθέτησης είναι καλό να επιλέγουμε τα σετ της κάθε κατασκευάστριας εταιρίας.Πάντως επειδή τα κύρια ηχεία σας είναι δύσκολο να ματσάρουν ιδανικά με κάποιο σύγχρονο,μήπως να κοιτάγατε για κανα μεταχειρισμένο 611?
Απάντηση: Re: Απάντηση: Αγορά κενρικού ή σετ?
Eχω ψάξει στο ebay αλλά δεν υπάρχουν.
Μάλλον για καμιά καλλή τριάδα με βλέπω αλλά δεν ξερω απο που να αρχίσω, γι αυτό και το χω ρίξει στο διάβασμα και στις ερωτήσεις
Δεν έχουμε και ιδιάιτερα τεστ ηχείων όπως στα προβολικά. Είναι και ο ενισχυτής ο χώρος, τα καλώδια και ενα σωρό παράγοντες που επηρεάζουν το τελικό αποτέλεσμα.
Είναι απλό και για να μην πελαγώσεις ξεκίνα βήμα βήμα. Πες μας πόσα χρήματα θέλεις να διαθέσεις και θα σου προτείνουν διάφορα ηχεία τα οποία μπορείς να πας να ακούσεις και να καταλήξεις ο ίδιος.
Απάντηση: Re: Αγορά κενρικού ή σετ?
Δεν ξέρω αν σκέφτομαι σωστά. Λέω να διαθέσω όσα κοστίζει και ο Οnkyo 876. 1000-1500 για LCR καλά είναι?
Kαι αν ξεφύγουμε σκεφτόμουν να πάρω πρώτα το κεντρικό και συνεχίζω μετά.
Cinema- Music 70-30.
intergrale
