Grant Fidelity Reference Tube CD-1000 Player (Impression II)
ΑΝΔΡΕΑΣ Κ.
Ιδρυτής
Features:
  • Completely separated left and right channel with 2x BB PCM1794 D/A converting IC chip and 10x OPA2604 / OPA 604 for IV converting and low pass filtering
  • Sanyo DA11VZ CD drive and Nikon high grade capacitors as key components
  • TOSHIBA-TA2125AF, TOSHIBA-2157F, TOSHIBA-TC94A14F as servo system
  • 1 set of Vacuum tube (EH 6922) unbalanced output, 1 set of transistor unbalanced output, plus 1 set of transistor fully balanced output at your choice
  • Other outputs includes digital coaxial, optical, AES/EBU and tube (EL84) headphone output
  • Defeatable up-sampling with 3 optional frequencies: 44.1 kHz/16 bit, 96 kHz/24 bit and 192 kHz/24 bit
  • Anti-vibration isolated aluminum chassis for 5 key components
  • Manual top loading and remote control
Specifications:
  • Frequency Response: 2Hz to 20kHz
  • Dynamic Range: 100dB
  • Rated Output: 2V
  • S/N ratio: 95 dB
  • THD: <= 0.001%
  • Size: 17" W x 14" D x 7" H
  • Net weight: 23kg / 50 lbs
3.200 Αμερικανικα
http://www.grantfidelity.com/site/Grant_Fidelity_CD-1000
Δώσε πράμα μπάρμπα...
Τώρα εγώ το βλέπω κάπως ή αυτό είναι?
Τα βραχιολάκια μπροστά τι άποψη και αυτή εεε:137:
Σπύρος Μπλάτσιος
Διακεκριμένο μέλος
Απάντηση: Grant Fidelity Reference Tube CD-1000 Player (Impression II)
ακριβα το πουλανε
ειναι ουσιαστικα το Jungson Impression MK2 με αλλη ταμπελα...
http://www.ornec.com/Jungson_Imprss..._Tube_CD_Player_-_Standard_Version_QQC101698C
Μύριζε κινεζιά έξ' αρχής.
Αυτή η Jungson έχει σχεδιάσει και κατασκευάσει πολλά "επώνυμα" cd players στο παρελθόν (αν θυμάμαι καλά ένα από αυτά ήταν το Inca Katana). H πλάκα είναι ότι μπορούσες να βρεις στην αγορά και το κινέζικο στα μισά λεφτά...
Αλήθεια, τί έγινε ο pskapin; Παντρεύτηκε;
να φοραγανε κ αυτα που λενε οτι εχουν πανω τους καλα θα ηταν...
η Jungson παντως θεωρειται η κορυφαια εταιρια Audio συσκευων στην Κινα. Τα μεγαλα της μοντελα (κατι μεγαλα μονομπλοκ σε ταξη Α) εχουν ψηλες τιμες ακομα και για τα Ευρωπαικα δεδομενα...
jimacid
