CD RIP-FLAC
Καλημερα!
Θελω να ριπαρω καποια cd σε μορφη flac.
Bρηκα ενα αλλα οταν δημιουργει το φακελο εμφανιζει μονο τον καλλιτεχνη,και οχι και τον τιτλο του αλμπουμ.
Παραδειγμα ριπαρισα 2 cd των rolling stones και στον φακελο δεν εμφανισε τον τιτλο του αλμπουμ.
Απάντηση: CD RIP-FLAC
Ποιό προγραμμα χρησιμοποείς για ripping?
Επιπλέον σε ποιόν φάκελο δεν σου παρουσιάζει τον τίτλο του άλμπουμ?
Για να καταλάβουμε καλύτερα, το πρόγραμμα που χρησιμοποείς δημιουργεί ένα φάκελο μέσα στον οποίο τοποθετεί τα αρχεία? Σε αυτόν έχεις πρόβλημα?
Αυτές είναι οι ρυθμισεις στο eac για να κανει αυτό που θες
  • Naming scheme example 1: %D - %Y - %C\%N - %T
This naming scheme will make EAC create a directory (the part before the backslash) and file names (the part after the backslash) looking like this:
If you like, you can also add the file format to the folder name. Remember to change the naming scheme if you create different profiles for ripping and compressing to different formats, such as FLAC and mp3 V0.
  • Naming scheme example 2: %D - %Y - %C [FLAC]\%N - %T
- results in this folder being called "Queen - 1975 - A Night At The Opera [FLAC]"
  • Naming scheme example 3: %D - %Y - %C (V0)\%N - %T
- results in this folder being called "Queen - 1975 - A Night At The Opera (V0)"
  • Naming scheme example 4: %N - %T
This naming scheme results in file names (track number - title) only, no directory will be created. You need to manually put the tracks into a properly named folder after you have finished ripping. The advantage is that you will not have to edit the cue sheet after ripping, since the path to the files will not be included in the cue sheet if you do not make EAC create a directory for the files.
The various artists naming scheme is only used if you check "Various Artists" in the main EAC window before ripping a CD, see EAC Ripping Guide - 2. CD Information (scroll down a little).
  • Various Artists example 1: %C (%Y)\%N - %A - %T
This naming scheme will make EAC create a directory and file names looking like this:
  • Various Artists example 2: %D - %Y - %C\%N - %A - %T
If you prefer "Various artists" to "Various", use "Various artists" instead of "%D" in the naming scheme, like this:
  • Various Artists example 3: Various Artists - %Y - %C\%N - %A - %T
The resulting folder name would be "Various Artists - 1995 - The Very Best Of Irish Folk".
You can of course choose to just name the files in this step, and manually put them into a properly named folder after you have finished ripping. That way you will not have to edit the cue sheet after ripping, since the path to the files will not be included in the cue sheet if you do not make EAC create a directory for the files.
The naming scmeme would then be:
  • Various Artists example 4: %N - %A - %T
  • Oh, and please do not check "Replace spaces by underscores". It_looks_so_very_ugly.
Απάντηση: Re: CD RIP-FLAC
Θα ήταν προτιμότερο βέβαια να μην ρυθμίσεις το ΕΑC έτσι ώστε να σου δημιουργεί μόνο του τους φακέλους στους οποίους τοποθετούνται τα αρχεία, καθώς εάν θέλεις να αλλάξεις το όνομα του φακέλου αργότερα, θα πρέπει να κάνεις ανάλογες ρυθμίσεις και στο cue sheet, καθώς με τις ρυθμίσεις αυτές έχει αποτυπωθεί το τρέχον path στην cue sheet και αν αλλάξεις το όνομα του αρχείου, θα σου εμφανίζεται error.
Αν βέβαια δεν χρησιμοποείς cue sheets, προχώρα άφοβα!
Πάντως, κατα την προσωπική μου εκτίμηση, ευκολότερο είναι να φτιάξεις ένα νέο φάκελο και να τον ονομάσεις όπως θέλεις, και ύστερα τοποθέτησε εκεί το ριπαρισμένο album.
Δεν κατάλαβα τίποτα!
Ριπαροντας το cd δημιουργειται ενας φακελος στο my music.
Στο φακελο εμφανιζεται μονο ο καλλιτεχνης.
Με ενδιαφερει να εμφανιζεται ο καλλιτεχνης και το ονομα του αλμπουμ.
Στον φακελο που μπαινουν τα αρχεια εμφανιζει μονο τον καλλιτεχνη.
Πχ ριπαρισα 2 cd rolling stones και εχω δυο φακελους με το ιδιο ονομα αλλα με αλλα αρχεια μεσα.
Πιστευω να καταλαβατε...
Δύο φάκελοι με το ίδιο όνομα ΔΕΝ γίνεται! Κάτι δεν μάς λές καλά...
Προφανώς το path είναι διαφορετικό.
Και σαν δεύτερη χάσε όλη σου τη μέρα μέχρι να το ρυθμίσεις :116::116:
Πλάκα κάνω, αξίζει τον κόπο να χρησιμοποιήσεις το EAC, μπορεί στην αρχή να φαίνεται περίπλοκο αλλά αξίζει τον κόπο...
http://xs.vc/eac/index.html ( για τις σωστές ρυθμίσεις ) και αν χρειαστείς βοήθεια εδώ είμαστε.
jimacid
