Προσοχή στα Ελληνικά Blu ray !
Απάντηση: Re: Προσοχή στα Ελληνικά Blu ray !
Μα συμφωνούμε! TRANSPORTER (T)3 δεν μπορεί να είναι ταινία! Προσπαθούν να εκμεταλευτούν ένα θρυλικό όνομα που ανήκει σε κάτι άλλο!
:107:
Kαι επειδή είναι εύλογο να μην γνωρίζετε όσοι δεν ασχολείστε, ρίξτε μια ματιά για να δείτε ποιό είναι το TRANSPORTER T3:
http://ovaloffice.be/pagina16.html
:107:
Απάντηση: Προσοχή στα Ελληνικά Blu ray !
για μας πρωτοτύπησε πάλι η AV . . και μας ευχαρίστησε με τον προσφιλή της τρόπο:141::125:​
re paides kaneis sas de to anefere..gia rikste mia matia sta bd ths audio transporter doukisa
babylon ad yp'arithmon 1 dimosios kindynos k.a. kai deite 1080i..theloun 30 eyrw gia na blepoume sta 1080i.zwa zwa zwa mas pernane gia blakes!!!!ntroph k mono ntroph.
Ξαναρωτάω, ποιός έρχεται μαζί μου στην Επιτροπή Ανταγωνισμού ή στο Συνήγορο του Πολίτη??? Με ποιόν κάνουμε καταγγελία?????
Aς σταματησουμε να αγοραζουμε & νοικιαζουμε και να διαδωσουμε την κοροιδια....την πατησα (τελευταια φορα με το Slumdog Millionaire) καταλαβαινοντας οτι δεν ειναι δυνατον να ειναι blueray αυτο που βλεπω στον πανακριβο εξοπλισμο μου....ουτε τα χρηματα της λαμπας του projector δεν αξιζε...... :142:
Είστε 100% σίγουροι ότι είναι κομμένο το καδρο;
Επειδή όλα αυτά τα transfer προορίζονται για την δορυφορική HDTV που ως γνωστόν προβάλει σε 16:9 ( δηλαδή 1:78 ) και σε 1080i ,μάλλον πρεπει να ξανα εξετάσετε την περίπτωση ότι οντως είναι κομμένα αυτά τα καδρα γιατι στις περισσότερες περιπτώσεις όχι μονο δεν είναι κομμένο αλλα αντίθετα ποιο πλήρες…
Αυτό συμβαίνει γιατι στα τηλεοπτικά δορυφορικά προγράμματα δίδονται οι open matte version των ταινιών χωρις δηλαδή τις μαυρες μπαρες που προσθέτουν οι δημιουργοί για την μετατροπή του καδρου σε 2:35..
Παλιότερα ειχα αναφερθει σε αυτό βαζοντας καποια screen shots που δείχνουν την πληροφορία των δορυφορικών μεταδόσεων σε 1:78 ( χωρις κόψιμο καδρου) και τις επίσημες 2:35 με τις μαύρες μπαρες..
Αν και στην δεύτερη πεπριπτωση μιλαμε για την επίσημη version και ισως να είναι πιο σωστό να τις βλέπουμε ετσι, εγω θα ελεγα πως το πιο ανησυχητικό δεν είναι αυτό αλλα το γεγονος ότι προσφέρουν 1080i και όχι 1080p.
Συν το θέμα του ηχου που εκει δεν γνωρίζω αν διατηρούνται τα υψηλά standard..
Παρακάτω φωτογραφίες αυτων που περιγράφω…
Να υπενθυμίσω πως το υλικο προέρχεται από την πρώτη μου συλλογή σε υψηλή ανάλυση καιρο πριν την έλευση του HDDVD και Bluray..
Με αυτό θελω να επισημάνω πως η διαδικασία αυτή συνέβαινε από τα χρόνια του dvd .
HDTV Version ( δηλαδή από εκει που αγοράζουν οι ελληνες διανομείς)
Bluray – DVD Version
HDTV Version
JL_
Re: Απάντηση: Προσοχή στα Ελληνικά Blu ray !
Πολύ σωστή και εύστοχη η παρατήρησή σου Ανδρέα !!! :622: :622: :622:
Αυτή η διαδικασία συνέβαινε όχι απλώς από τα χρόνια του DVD, αλλά από τα χρόνια της βιντεοκασέτας ακόμα και μάλιστα αυτή η δυνατότητα αποτελούσε το ένα βασικό σημείο μαρκετινίστικης προσέγγισης του φορμά Super35, την δεκαετία του '80 (το έτερο ήταν η ευκολία στο μοντάζ και στην εισαγωγή εφφέ, λόγω της μη χρήσης αναμορφικού στο γύρισμα)...
Η δυνατότητα που επισημαίνεις όμως, ισχύει μόνο για ταινίες που έχουν γυριστεί σε Super35 ή ψηφιακό με 16/9 ή 4/3 αισθητήρα και εφόσον οι δημιουργοί τους έχουν προνοήσει γι' αυτό, ώστε τα open matte κάδρα να είναι καθαρά, το color grading να έχει γίνει για το πλήρες κάδρο και τα εφφέ και οι λοιπές προσθήκες να έχουν συντεθεί με την ίδια λογική...
Επειδή δεν μπορω να βγάλω τώρα ακρη από την imdb …όταν λες για super 35 μιλας απλώς για την κινηματογράφηση των ταινιών σε 35αρι ( όχι δηλαδή αναμορφικη κινηματογράφηση);;
Αν ναι τοτε θα πρεπει να μιλαμε για πολύ μεγάλη λιστα ταινιων εκτος και αν το sυper35 είναι άλλο από το 35αρι…
Επίσης από οσο γνωρίζω σε ψηφιακές μήτρες είναι σχεδον ολες οι ταινιες της Sony…
Είναι σωστό αυτό;
Ρε παιδια για δειτε εδω !!
1080i λενε οτι θα ειναι το ΤΗΕ ΙSLAND αλλα απο οτι βλεπετε εχει και subs σε πολλες γλωσσες αλλα και μπαντες ηχου ! Αρα λογικα δεν ειναι φτιαγμενο εδω !!
Τι τωρα αρχισανε να τα βγαζουν σε 1080i !!!!
http://www.audiovisual.gr/movieDetail.aspx?catSerial=001002003&movieId=2376&prodId=17433#multimedia
Τα ίδια και με το Sweeney Todd
http://www.audiovisual.gr/movieDetail.aspx?catSerial=001002003&movieId=12686&prodId=17432#multimedia
Και παλιότερα τα BD της Warner έβγαιναν σε 1080p, οπως φαίνεται εδω
www.audiovisual.gr/movieDetail.aspx?catSerial=001002003&movieId=3254&prodId=17353#multimedia
και εδώ http://www.audiovisual.gr/movieDetail.aspx?catSerial=001002003&movieId=3232&prodId=17352#multimedia.
Απ'οτι φαίνεται, πλεον θα έχουμε 1080i και στα "εισαγόμενα" μαζί με τα "made in Greece" Blu-Ray .
Sotos65
Sotos ❤️ Koulis
Είναι σωστό αυτό;
http://www.widescreen.org/aspect_ratios.shtml
Super 35 - Various
This process does not involve widescreen lenses, but rather it involves framing the picture to fit the ratio of the screen. The top and bottom of the frame are "matted" out and removed from the picture completely, resulting in a rectangular picture.
Super35 movies are filmed using flat lenses. Using an optical printer, the "interpositive" image is then contact-printed to produce an "internegative" anamorphic release print. As a result, an anamorphic image from a Super35 original tends to have a "gritty but sharp" look that is "harder" in a way than an anamorphic image, which has a "smooth" look.
Many movies made in Super35 are transferred to video with the top and bottom of the frame restored, so that you actually see more of the picture on video than you did in the theater. However, scenes which include special effects in them are almost always filmed hard-matted in the appropriate widescreen ratio and therefore must be subjected to the pan-and-scan process.
JL_
Αυτή τη στιγμή, τρία είναι τα κυρίαρχα φορμά που χρησιμοποιούνται με φιλμ 35mm για γύρισμα στο Hollywood:
α) Το Panavision, το γνωστό σε όλους μας αναμορφικό, με το κάδρο να βρίσκεται σήμερα στο 2,39:1 και είναι το φορμά που χρησιμοποιεί την μεγαλύτερη επιφάνεια φιλμ για αυτές τις αναλογίες.
β) Το Academy, το γνωστό σε όλους 1,85:1, το οποίο χρησιμοποιεί απλούς σφαιρικούς φακούς, με αποτέλεσμα να είναι φτηνότερο και πιο ευέλικτο στο γύρισμα.
γ) Το Super35, το οποίο χρησιμοποιεί επίσης απλούς σφαιρικούς φακούς, καταργεί την περιοχή του φιλμ με τις δύο αναλογικές πίστες ήχου, εκτείνοντας την εικόνα σε όλο το πλάτος μέχρι τους οδηγούς, ενώ χρησιμοποιείται σε δύο εκδοχές: i) 4-περφορέ, με εγγενές κάδρο 4:3 και ii) 3-περφορέ, με εγγενές κάδρο 16:9.
Στη διανομή, το Super35 μετατρέπεται σε θετικές κόπιες Academy ή anamorphic.
Το Super35, αν και οι ρίζες του ανάγονται στην εποχή του βωβού κινηματογραφού, άρχισε να επανέρχεται στο προσκήνιο την δεκαετία του '80, όταν στην αντίπερα όχθη του ατλαντικού άρχισαν οι πρώτες συζητήσεις για την "μοίρα" των ταινιών στο οικιακό βίντεο, οπότε και η δυνατότητα του Super35 να γυρίσει σε 4:3 μεγαλύτερης επιφάνειας το οποίο θα κροπάρονταν για τους κινηματογράφους, αλλά θα διατηρούνταν για το βίντεο, ακούγονταν δελεαστική. Στην πράξη, λόγω των πολλών οπτικών μετατροπών που ακολουθούσαν το μοντάζ, για να ταιριάξει σε κάποιο από τα άλλα φορμά, το Super35 υπέφερε στον τομέα της ποιότητας εικόνας. Παρόλαυτα, προωθήθηκε γενναία από σκηνοθέτες όπως ο James Cameron (αν και φέρεται ο ίδιος να έχει μετανιώσει για την επιλογή του Super35 σε κάποιες ταινίες του του '80), εδραίωσε τη χρήση του στον χώρο της τηλεόρασης, λόγω και του γεγονότος πως τα κάδρα του της ταίριαζαν κουτί, ενώ τα τελευταία χρόνια που το digital intermediate έχει πρακτικά καταργήσει τα optical printers και τις απώλειές τους, ξαναγνωρίζει μεγάλη διάδοση και στον κινηματογράφο, χάρη στην απλότητα και το μειωμένο κόστος του σχετικού εξοπλισμου...
JL_
Ας μην προτρέχουμε από μία αναφορά στο ελληνικό site, μπορεί να πρόκειται και για λάθος.
1080i προϊόν από την μαμά-εταιρεία φαίνεται λίγο τραβηγμένο, ας περιμένουμε να το τσεκάρουμε ιδίοις όμμασι πρώτα...
anquan
