Θωρακισμένο καλώδιο ρεύματος; Γιατί;
Απάντηση: Θωρακισμένο καλώδιο ρεύματος; Γιατί;
Χρησιμοποιειται συνηθως στους πυκνωτες.
Ειναι το ρευμα που ρεει σε μια συσκευη μεσω του αγωγου της γειωσης η οποια βρισκεται σε γειωμενο περιβαλον.
Ημίθεος
Που ρέει μέσω του αγωγού της γείωσης; Από πού έρχεται και ρέει μέσω του αγωγού της γείωσης;
Απο την πολη ερχεται και ........στην κορφη κανελα.
Sotos65
Sotos ❤️ Koulis
Όποιος είναι περίεργος, ψάχνει και στο google...
http://www.slpower.com/UserFiles/File/An113 Leakage Current.pdf
Το θέμα είναι τι σχέση έχει με την ποιότητα του ήχου μιας συσκευής, και γιατί χρειάζεται θωρακισμένο καλώδιο και δεν αρκεί ένα καλώδιο που έχει απλά και αγωγό γείωσης...
Ημίθεος
Μάιστα. Διαβάζουμε λοιπόν, "Leakage current is the current that flows through the protective ground conductor to ground". Ωραία. Από πού έρχεται το αναθεματισμένο; Από τη βρύση; Από το πλυντήριο; Από την Καισάρεια; Από πού;
Sotos65
Sotos ❤️ Koulis
Από τους αγωγούς ρεύματος, από που αλλού να έρχεται;
Ημίθεος
Ναι, αλλά ποιούς; Ας πάρουμε ένα παράδειγμα. Ας πούμε ότι το καλώδιο ρεύματος του μαγνητοφώνου μου παρουσιάζει leakage current 500μΑ. Από πού έρχεται αυτό το ρεύμα και πάει στον αγωγό της γείωσης; Από το καλώδιο του σίδερου; Από το καλώδιο της κουζίνας; Της τοστιέρας; Του κλιματιστικού; Του κυκλοφορητή;
Ημίθεος
Κι αν το καλώδιο του μαγνητοφώνου δεν έχει γείωση - που δεν έχει; Τότε αποκλείεται να παρουσιάσει leakage current;
Sotos65
Sotos ❤️ Koulis
Το ίδιο σου το καλώδιο ή συσκευή του μαγνητοφώνου παρουσιάζει αυτή τη διαρροή, δεν έρχεται από αλλού. Η όλη σημασία του έχει να κάνει με την ασφάλεια λειτουργίας των συσκευών, όσο μιλάμε σε επίπεδο καλωδίων, γειώσεων κλπ. Μη πάθουμε καμιά ηλεκτροπληξία. Γι αυτό παραξενεύομαι για την αναφορά του με τα θέματα ποιότητας ήχου και έγραψα πριν για voodoo science...
Aυτό απαντιέται από αυτό,
"In the absence of a grounding connection, it is the current that could flow from any conductive part or the surface of non-conductive parts to ground if a conductive path was available (such as a human body). There are always extraneous currents flowing in the safety ground conductor."
Το έγραψα και στο άλλο παρεμφερές θέμα, το επαναλαμβάνω και εδώ:
Επειδή το χόμπι μας σχετίζεται με την ακρόαση μουσικής, η καλύτερη λύση είναι η δοκιμή διαφορετικών καλωδίων στο σύστημά μας.
Ημίθεος
Πολύ ωραία! Άρα, αυτή η διαρροή παρατηρείται μέσα στο ίδιο το καλώδιο, από τον αγωγό της φάσης προς τον αγωγό της γείωσης και του ουδέτερου. Επομένως, από πού κι ως πού η θωράκιση του καλωδίου θα εμποδίσει αυτό το φαινόμενο; Η διαρροή είναι εσωτερική, ο μανδύας της θωράκισης απ' έξω. Τί δουλειά έχει η θωράκιση με το leakage current του καλωδίου; Ίσα - ίσα, η θωράκιση είναι ανεπιθύμητη, διότι θα εμποδίσει τη δαγκάνα να ανιχνεύσει αν υπάρχει ρεύμα διαρροής.
Sotos65
Sotos ❤️ Koulis
Εμ, αυτό λέω κι εγώ τόση ώρα, τι σχέση έχει η αναφορά αυτής της διαρροής με τα θωρακισμένα καλώδια...
(παρεμπιπτόντως, δεν είναι απαραίτητο να υπάρχει καν αυτή η διαρροή ώστε να χρειάζονται ιδιαίτερα μέτρα για να την αποτρέψουν, αν τα καλώδια τροφοδοσίας και η συσκευή ακολουθούν τις σωστές προδιαγραφές ασφαλείας)
Το 2008 που ειχα επισκευθει το εργοστασιο Siltech για δοκιμες των ΝΜSP,εγιναν πολλες συζητησεις και για τα καλωδια ρευματος . Δειτε την αποψη τους :126:β που αναφερεται και στο website της.
Do power cables make a difference for sound quality?
Yes they do. Power cables radiate pulses* that influence your interconnects up to distances of a meter. These pulses are caused by the rectifier which is standard for almost every piece of Hi-Fi, and is being picked up by nearby interconnects and enter your system where they interfere with your music signal. Siltech power cords do not radiate these pulses because of their X-Balanced and latest Dual-Balanced construction. *These pulses are double the main frequency; i.e. 100Hz or 120c/s. Cause is the rectifier together with the always charged electrolytic capacitors; the current needed to fill up those capacitors only flows in the top of the sine wave during a very short period. So instead of an average current consumption from the mains, the current peaks at twice the cycle sending out magnetic fields ranging from 100c/s to about 5000c/s.
Sotos65
Sotos ❤️ Koulis
Πιστεύω ότι ένα καλώδιο με καλή θωράκιση για τα interconnect θα σταματούσε το μεγαλύτερο μέρος αυτής της παρεμβολής, εξάλλου αυτή μπορεί να γίνει και εσωτερικά μέσα στην ίδια τη συσκευή εφόσον το τροφοδοτικό και ο ανορθωτής δεν είναι σε ξεχωριστό κουτί...
ΥΓ. Ένας απλός τρόπος να αποφεύγονται οι περισσότερες παρεμβολές αυτού του τύπου είναι η χρήση χαντρών από φερίτη στο καλώδιο, που βλέπουμε ιδιαίτερα συχνά στα καλώδια των υπολογιστών (ποντικιού, οθόνης κλπ).
αρα συμφωνα με τα λεγομενα τις siltech οι συσκευες με balanced interconect δεν εχουν
αναγκη προστασιας αφου οτι πιασουν τα interconect ακυρωνεται στη συνεχεια.
Ημίθεος
Από μια @@@ριά της Siltech έβγαλες σωστό συμπέρασμα. Τί μύλος είν' αυτό το hi-end ρε λούστη μου! :114:
Μυλος (ειναι ολα και γυριζουν), Μυλοσεβιτς( φτωχοπαιδο), μηλο (ενα μυλο την ημερα το γιατρο τον κανει περα) , μυλοι Αγιου Γεωργιου (αλευρα) , Μυλοποταμος (ωραια μερη) , μυλα γιατι τα ξερουμε ολα (σε ανακριση) , το μυλο (κατω απο τη μυλια θα πεσει), στομα εχω και μυλια δεν εχω, η Πετρουλα εχει μυλια καιμοχι μονο αχ βαχ, μυλα μου και ας μη με αγαπας. Ειμαι off topic αλλα η Πετρουλα μας εκανε λιγο να ξεχασουμε τη θωρακιση, γιατι αυτη βγαινει... χωρις...θωρακιση...ρουχων...
jabe
