Καθαριστικά βελόνας.....
Πως καθαρίζουμε τις βελόνες μας?
Υγρό ή στεγνό καθάρισμα?
Τι γνώμη έχετε για το zero dust?
Τα υγρά καθαρισμού κανούν καλό ή κακό στις βελόνες μας?
Περιμένω απαντήσεις....ευχαριστώ......:107:
Θα έλεγα δεν έχει σημασία πως θα την καθαρίσεις, αρκεί να μην την καταστρέψεις.
Έτσι και αλλιώς, μετά από κάποια χρόνια κάτι θα σε τρώει να την αλλάξεις.
Υγρό της clearaudio πριν από κάθε παίξιμο. Καλό και φτηνό (12 ευρώ). το χρησιμοποιώ εδώ και χρόνια.
One of the most common causes of audio distortion when playing vinyl is contamination of the stylus. The contamination occurs when surface dust gradually accumulates on the stylus during play causing the distortion to get progressively worse. Before playing each side of a record, always clean the stylus using a fine (camel hair) brush soaked in alcohol (IPA). Gently blow it dry before use. Only move brush from back to front (ie in the direction of record movement), NEVER from front to back or from side to side. High compliance cartridges, in particular, are very easily damaged so extreme care should be taken when cleaning your stylus.
When the side has finished playing, inspect the stylus for contamination. If the contamination is significant, you should consider re-recording part or all of the side. Only in this way will optimum results be maintained.
Your stylus should be regularly checked for wear as a worn stylus will permanently damage your records.
Ημίθεος
Απάντηση: Καθαριστικά βελόνας.....
Συνήθως την καθαρίζω με το στεγνό βουρτσάκι της κεφαλής, (ήταν μέσα στη συσκευασία). Αν πιάσει κολλώδεις ακαθαρσίες, βρέχω το βουτσάκι με λίγο αρωματισμένο διάλυμα οινοπνεύματος 70%, και όλα καλά.
skaloumbakas
4Haris
Συνήθως την καθαρίζω με το στεγνό βουρτσάκι της κεφαλής, (ήταν μέσα στη συσκευασία). Αν πιάσει κολλώδεις ακαθαρσίες, βρέχω το βουρτσάκι με λίγο αρωματισμένο διάλυμα οινοπνεύματος 70%, και όλα καλά.
Και βουρτσάκι ποτισμένο το γνωστό azax κάνει δουλειά (με κινήσεις ΜΟΝΟΝ προς τα έξω).
Και αυτό καλό
Σε αραιότερα διαστήματα και η γρήγορη εμβάπτιση (προσοχή, μόνον το άκρο του stylus!) στη γνωστή χλαπάτσα (εγώ το έχω σε ειδικο audio προιόν...) κάνει πολύ καλή δουλειά.
jabe
