IPBOX 9000HD + SNAZIO 1350HD + CD Player + Video SVHS
Αρκετά χρόνια τώρα, αγοράζω συσκευές AV, δορυφορικά, κλπ κλπ... Κάποιες συσκευές τις χρησιμοποιώ αρκετά, κάποιες άλλες πρέπει να φύγουν
γιατί δεν τις χρησιμοποιώ και κάποιες άλλες πρέπει να φύγουν γιατί το έχω γεμίσει το σαλόνι και δεν χωράνε πια! Η λύση λοιπόν είναι η αγγελία.
Επίσης από τα παρακάτω, μπορούμε να συζητήσουμε/κανονίσουμε να γίνει κάποια ανταλλαγή με τον MVISION HD-200 COMBO.
Όλες οι συσκευές περιλαμβάνουν τα original τηλεκοντρόλ τους, τις οδηγίες των κατασκευαστών, καλώδιο ρεύματος (όταν δεν είναι fix).
Για την κάθε αγορά θα κανονίσουμε συνάντηση στον χώρο μου, στο Μοσχάτο. Εγγύηση έχει μόνο ο IPBOX 9000 HD. Όποιες αλλαγές υπάρξουν, θα ενημερωθείτε.
1) Πωλείται AB IPBOX 9000 HD με δύο δορυφορικά tuner MPEG4/DVB-S2. Έχει εγγύηση Ελληνικής αντιπροσωπείας.
Έχει λίγες ώρες λειτουργίας, είναι σαν καινούριος. Πωλείται καθώς δεν υπάρχουν γνώσεις Linux και πολύς ελεύθερος χρόνος για να γίνει αυτό.
Τιμή 430 ευρώ.
http://www.abipbox.com/Default.aspx?CatID=7&productId=1034
2) Πωλείται το γνωστό SNAZIO 1350 NET DVD Cinema HD.
Έχει ένα κουσούρι με κάποια γραμμένα DVD που κάποιες φορές αργεί να τα διαβάσει. Το κάνει από τότε που το αγόρασα.
Τιμή 150 ευρώ.
http://www.snazio.com/Links/Net DVD Cinema(new).htm
3) Πωλείται TECHNICS CD Player SL-PG380A. Έχει μία stereo έξοδο RCA L/R. Είναι σαν καινούριο.
Τιμή 50 ευρώ.
Digital Servo System
MASH(multi-stage noise shaping)
Frequenzgang: 2-20.000 Hz, +/- 1 dB
Ausgangsspannung 2 V (bei 0 dB)
Dynamikbereich: 92 dB
Signal-Rauschabstand: 100 dB
Klirrfaktor: 0,005 % (1 kHz, 0 dB)
Gesamtklirrfaktor: 0,07 % (1 kHz, 0 dB)
Gleichlaufschwankungen: Unterhalb der Messbarkeit
D-A- Wandler : MASH (1 Bit)
Ausgangsimpendanz : 1k W
Lastimpendanz : Mehr als 10 k W
Abmessungen : 430 x 92 x 283 mm
Gewicht: 3,1 kg
4) Πωλείται το τελευταίο και καλύτερο S-VHS Video που κυκλοφόρησε η Panasonic, το PANASONIC NV-HS1000. Είχε αγοραστεί 455.000 ΔΡΧ.
Έναν καθαρισμό και μια μικροσυντήρηση την θέλει. Δεν έχω τον χρόνο να το κάνω τώρα και γι' αυτό και το δίνω στα 180 ευρώ.
montage VHS ou S-VHS HI-FI au standard PAL
permet le montage par assemblage et par insertion
permet la lecture et l'enregistrement en VHS et S-VHS (vitesse standard et vitesse lente)
enregistrement et lecture audio HI-FI
possibilité de postsynchronisation (avec la console de montage VW-EC300E)
fonction lecture image par image
insertion et recherche d'index automatique (time code), recherche des blancs
connecteurs S-VIDEO et Péritel 21 broches
fourni avec télécommande (4 piles LR06)
entrées et sorties audio et vidéo par 2 prises péritel ou RF
entrées et sorties audio et vidéo en RCA
entrées et sorties par prise S-VHS
console pour le montage incorporé
poids 15,7 kg
encombrement : 51 X 48 X 23 cm
Απάντηση: IPBOX 9000HD + SNAZIO 1350HD + CD Player + Video SVHS
Να προσθέσω...
5) Πωλείται το μοναδικό(?) Video S-VHS με RS232 PHILIPS VR969 με χαλασμένο μηχανισμό εισαγωγής/εξαγωγής κασέτας.
Η κεφαλή και οι άλλοι μηχανισμοί δεν έχουν κάποιο πρόβλημα. Περιλαμβάνεται και το τηλεκοντρόλ. Είχε αγοραστεί 255.000 ή 289.000 ΔΡΧ
Τιμή 50 ευρώ.
Αγγλικό PDF Manual εδώ http://www.usersmanualguide.com/philips/home_audio-video__vcr/vr969_02
Οι φωτογραφίες είναι από το ίντερνετ, είναι το ίδιο βίντεο αλλά... είναι κάποιου "άλλου".
Ανανέωση...
AB IPBOX 9000HD = παραμένει 430 ευρώ
SNAZIO 1350 NET DVD Cinema HD = 130 ευρώ
TECHNICS CD Player SL-PG380A = 40 ευρώ.
Έψαξα για το Τηλεκοντρόλ και δεν το βρήκα. Μάλλον δεν είχε από την αντιπροσωπεία καθώς θα το είχα. Πάντα το δούλευα από τα πλήκτρα της συσκευής.
Δεν βρήκα και το manual.
SVHS PANASONIC NV-HS1000 = 160 ευρώ.
SVHS PHILIPS VR-969 = 40 ευρώ
Νέες τιμές...
AB IPBOX 9000HD με 2 tuner MPEG4/DVB-S2 = 420 ευρώ
AB IPBOX 9000HD με 1 tuner MPEG4/DVB-S2 = 360 ευρώ
SNAZIO 1350 NET DVD Cinema HD = 100 ευρώ
SVHS PANASONIC NV-HS1000 = 120 ευρώ
Χαίρετε,
Ανταλάσεις τον IPBOX 9000HD με το μονό Tuner (360 ευρώ)
με έναν σχεδόν καινούργιο DreamBox 7020 (1 μηνός) κλώνο;
Η εμφάνιση του είναι ακριβώς ίδια με τον original,
η εικόνα είναι άψογη και το κουτί του αγρατσούνιστο/αψεγάδιαστο.
Είναι έτοιμο στημένο με MultiBoot (όταν το κάνεις εκκίνηση διαλεγεις πιο image να φορτώσει, έαν θέλεις να δουλέψεις με άλλο image, απλώς κάνεις reboot)
έχει το pli-jade2 (enigma1), gemini 4.9(enigma1 , master flash image), gemini 4.3(enigma2, ίδιο με του dreambox 8000hd).
Είναι ήδη εγκατεστημένα όλα τα πακέτα απο cardservers/cams, skins, παιχνίδια, utilities
για όλα τα images.
Τα cardservers/cams είναι όλα κομπλέ, και δουλεύουν μέ όποιον συνδυασμό τα θέλεις,
είναι όλα σεταρισμένα ένα προς ένα (πανω από 10).
Όλα αυτά έχουν εγκατασταθεί σε εναν δίσκο 40 Gb - 2.5 ιντσών εσωτερικό και πιάνουν μερικά MB, ο δίσκος είναι μαζί στο πακέτο.
Μπορεί δηλαδή να αποθηκεύσει αρκετές ώρες τηλεόρασης.
Επίσης μπορεί να παίζει και DVD από τον δίσκο, δεν εχεις παρα να ατνιγραψεις τα περιεχόμενα του στον δίσκο του dreambox και έτοιμη η ταινία.
Εχει εγκατασταθεί mp3 player, και παίζει όλες τις συλλογές σου που θα βάλεις στον δίσκο,
αλλά και internet ράδιο με χιλιάδες σταθμούς στημένους.
Επίσης χρησιμοποιείτε ως κατεβαστήρι (torrent), o Dreambox είναι τελείως αθόρυβος,
ίσως να ακούσεις τον δίσκο καμια φορα να κάνει spindown.
Για να κατεβασεις torrent, εχεις παρά να ανεβασεις σε έναν συγκεκριμένο φάκελο
τα torrent αρχεία σου και τα υπόλοιπα τα αναλαμβάνει αυτός (download,seed κτλ).
Την πρόοδο μπορείς να την παρακολουθείς στην τηλεόραση σου μέσο του μενού που έχω εγκατεστημένο.
Επίσης δίδεται και ένας εξωτερικός αναγνώστης καρτών smartcard (smartbee), λυτός απλός , μικρός και δεν χτυπάει στο μάτι, για να βάλεις την συνδρομητική καρτούλα N*va αν έχεις. Παίζει όλες τις κάρτες, όλες.
Αν δεν θέλεις τον αναγνώστη σου βάζω μία γνήσια modula Ird*to που έχω.
Πρόσβαση για τον dreambox έχει στηθεί και windows share (samba), εκτός του ftp δηλαδή.
Αν έχεις κάπιον δικτυακό δίσκο μπορείς εύκολα μέσο του μενού να τον δηλώσεις,
θέλει μόλις δύο κινήσεις.
Έχει επίσης εγκατεστημένο εναν UPNP server και αν έχεις έναν δικτυακό media player
μπορεις από εκει να έχεις πρόσβαση στα κανάλια η αποθηκευμένα αρχεία. Εναλλακτικά δηλαδή της πρόσβασης μέσο του PC.
Μπορείς να βλέπεις τηλεόραση στο pc σου απλώς βάζοντας την διευθυνση του dreambox στον firefox, επίσης να προγραμματισεις εγγραφές ktl.
Έχει όλα τα plugin όπως,
1. dr tic subtitles (κατεβάζεις υπότιτλους στην στιγμή όταν βλέπεις κάπιο ξένο κανάλι που δεν έχει)
2. update ke...
3. καιρός στην Αθήνα(και όλες τις μεγαλυτερες πόλεις)
4. tuxcom (filemanager στην οθόνη)
5. webbrowser με εξομείωση ποντικιού μέσο του τηλεχειριστηρίου(για σελιδούλες, απλός , ότι πρέπει να κατεβάζεις τα τορεντ σου η να βλέπεις ειδήσης.
6. RSS feeds reader
7. N*va εβδομαδιαίο πρόγραμμα όλςν των καναλιών ανα τύπο εκπομπής
8. πολλά games (σκάκι, lemmings, tetris,....)
9. διάφορα άλλα καλούδια
Ο Dm7020, συνοπτικά έχει:
Lan 100mbit,
optical out(dolby etc)
2 scart
standard av
lnb in/out
usb 1.2
Δεν έχει:
Wifi,
δεν παίζει divx/mpeg-4, Avi
δεν υποστιρίζει HD Κανάλια (μπορεί όμως να τα γράψει στον δίσκο)
enigma2 ακόμη δεν έχει ελληνικό EPG
Αν σε ενδιαφέρει μου λες για να βρούμε την διαφορά.
Σε ευχαριστώ φίλε μου, αλλά όχι.:605:
Αλλαγές...
AB IPBOX 9000HD με 2 tuner MPEG4/DVB-S2 = 400 ευρώ
AB IPBOX 9000HD με 1 tuner MPEG4/DVB-S2 = 350 ευρώ
SNAZIO 1350 NET DVD Cinema HD = 80 ευρώ
SVHS PANASONIC NV-HS1000 = 100 ευρώ
Αν ενδιαφέρεστε για κάτι, μπορούμε να κανονίσουμε και ανταλλαγή με άλλον δορυφορικό δέκτη, στείλτε PM.
Υπάρχει και ενδιαφέρον για ανταλλαγή με IPBOX 422/420/400 Silver.
Για τον MVISION που αναφέρω στο πρώτο μήνυμα δεν ενδιαφέρομαι πλέον.
Επίσης, παίρνω τον "παλιό" σας IPBOX 422/420/400 και 250 ευρώ και σας δίνω τον IPBOX 9000 HD με τα δύο tuner.
Ανταλλαγή IPBOX 9000 HD με δύο tuner MPEG4/DVB-S2, με IPBOX 422/420/400, νέα τιμή στα 220 ευρώ.
Ερωτηση ασχετου?
Ο ipbox παιρνει enigma2?
Γεια σου φίλε μου, δεν ρωτάς καλύτερα μέσα στο φόρουμ? Εγώ δεν του έχω περάσει κάτι άλλο εκτός από το επίσημο SW και ότι σου πω μπορεί να είναι λάθος.
Καλησπερα
για να μην υπαρχει παρεξηγηση ποσο τελικα πωλειται ο ipbox9000 hd?
χωρις ανταλλαγες.
Καλησπερα
χωρις ανταλλαγες.
Αυτές είναι οι τιμές που τον δίνω χωρίς ανταλλαγή.
Καλή σου μέρα φίλε μου.
Και το TECHNICS CD Player εφυγε, μένουν τα παρακάτω...
AB IPBOX 9000HD με 2 tuner MPEG4/DVB-S2 = 400 ευρώ (ή ανταλλαγή με IPBOX 422/420/400 και 220 ευρώ)
Πώληση AB IPBOX 9000HD με 2 tuner MPEG4/DVB-S2
Τελευταία τιμή 370 ευρώ
SNAZIO 1350 NET DVD Cinema HD = 70 ευρώ
SVHS PANASONIC NV-HS1000 = 90 ευρώ
AB IPBOX 9000HD με 2 tuner MPEG4/DVB-S2 = 350 ευρώ!
AB IPBOX 9000HD με 1 tuner MPEG4/DVB-S2 = 300 ευρώ!
:112::112:Μήπως υπάρχει ακόμα το S-VHS της PANASONIC;Ενδιαφέρομαι για αγορά του.Ευχαριστώ πολύ
SVHS PANASONIC NV-HS1000 = ΕΦΥΓΕ
SVHS PHILIPS VR-969 = ΕΦΥΓΕ
AB IPBOX 9000HD = ΕΦΥΓΕ
Έμεινε μόνο το SNAZIO 1350 NET DVD Cinema HD στα 70 ευρώ.
Αν δεν δοθεί μέχρι τέλος του μήνα, το κρατάω και κλείνει η αγγελία.
Θα το κρατήσω τελικά το SNAZIO, η αγγελία μπορεί να κλείσει.
Ευχαριστώ το AV Site, και όλα τα παιδιά που έδειξαν ενδιαφέρον.
ΑποστολοςΒαζ
