Beyma 15XT coaxial
platon
Εχω 1 ζευγαρι απο τα παραπανω ομοαξονικα και θα ηθελα την βοηθεια σας για να κανω κουτες.
Παλια τα μεγαφωνα, και δεν εχω βρει κατι μεχρι τωρα στο νετ.
Τα T/S του ειναι ......
http://www.beyma.de/fileadmin/seiten...ldies/15XT.pdf
Στα χαρακτηριστικά του μεγαφώνου προτείνουν κουτί Bass Reflex 80 λίτρων.
Το ζόρικο είναι το κροσόβερ αν δεν υπάρχει κάποια πρόταση της εταιρίας.
platon
Peter καλημερα.
Τα κροσοβερ τα εχω. Ειναι τα μαμισια με λιγο καλυτερα υλικα.
Αυτο που σκεφτομαι ειναι αν πρεπει να κανω την καμπινα της beyma,(η οποια ειναι καθαρα για ΡΑ) ή αλλη "χαιφιδελαδικη".
Το μεγεθος δεν με απασχολει.
Θα το συνοδεύσεις με υπογούφερ το συγκεκριμένο ηχείο?
Η απόκριση του χαμηλά δεν είναι ότι καλύτερο, όπως άλλωστε όλα τα αντίστοιχα μεγάφωνα.
platon
Το ηχειο θα παιξει κεντρικο καναλι στο home cinema.
Αλλα επειδη πηρα 2 θα τα δοκιμασω και με το δικαναλο συστημα.
Το χαμηλο δεν με απασχολει.
Θελω μια σωστη σχεδιαση, χαιφιντελαδικη, και οπου κατεβει χαμηλα.
Αλλωστε αν παιζει σωστα στο στερεο, θα ειναι υπεραρκετο για το σινεμα.
Για τις διαστασεις του κουτιου θα ηθελα να μαθω τις Optimum και να δω και ποσο "χαλαει" με αυτες που βολευουν σε υψος κατω απο την οθονη, που ειναι μαξιμουμ εξωτερικες, στα 88cm.
Επισης θα ηθελα να δω και σχημα καμπινας τραπεζιου, alla Tannoy.
89 λίτρα κουτί χρειάζεσαι και σωλήνα 10 εκατοστά διάμετρος και 6,5 εκατοστά μήκος.
Απάντηση: Beyma 15XT coaxial
Τί f3 δινει με αυτό το κουτί και σωλήνα Πέτρο?
platon
Ειναι το Optimum αυτο peter?
Ο ογκος (89 λιτρα) εχει υπολογισει και τον ογκο του μεγαφωνου? ή πρεπει να τον προσθεσω?
Είναι ο καθαρός όγκος τα 89 λίτρα.
Πρέπει να προσθέσεις τον όγκο του μεγαφώνου και το μισό σωλήνα.
Με 92-93 λίτρα είσαι μια χαρά.
Μη φανταστείς πως χρειάζεται η τρελή ακρίβεια.
Μπορείς να το δεις μόνος σου. Σχεδόν όπως τα λέει ο πιτερμένης.
Από δω μπορείς εύκολα να δεις ότι:
Cabinet volume in litres: 87,5
Cut-off frequency f3 (-3dB) in Hz: 53
Cut-off frequency f8 (-8dB) in Hz: 41
Efficiency in dB (1W/1m):97
Nο of bass reflex tubes: 2
Length of bass reflex tube(s) in cm: 15,7
Diameter of bass reflex tube(s) in cm: 10
Total area of bass reflex tube(s) in cm2: 157
QL: 7
The bass reflex tube should have at least 1/3 of the driver's diameter to prevent singing noise (for two tubes ¼, for 3 tubes 1/5, for four 1/6)
ο παραπάνω υπολογισμός είναι για 2 bass reflex ports (αυτό θα σου πρότεινα καθώς βολεύεται πιο εύκολα στο κουτί), τότε είναι καλή επιλογή η διάμετρος 10cm με μήκος σωλήνα 13,3cm.
ο όγκος του μεγαφώνου είναι 8,5 λίτρα.
να αφαιρέσεις και τον όγκο του ενός μπας ριφλέξ, καθώς και των ηχοαπορροφητικών-ηχομονωτικών υλικών της καμπίνας. Θα βγεις περίπου στα 100-105 λίτρα καμπίνας.
Καλές κατασκευές!
Αν έχεις κέφια, δες κι εδώ.
Έχει δίκιο ο Κώστας για τα συνολικά λίτρα.
Τώρα πρόσεξα πως ο όγκος του μεγαφώνου είναι 8,5 λίτρα.
15 ιντσών βλέπεις...
Ο συντονισμός με δύο σωλήνες 15,7 εκατοστών ανεβαίνει λίγο.
Αυτό σου αυξάνει ελαφρώς το F3 (συχνότητα που έχεις τα -3db) αλλά σου γεμίζει την ακριβώς από επάνω περιοχή όπου το ηχείο αρχίζει να <<αδειάζει>>.
platon
Αν κανω μονο ενα ριφλεξ, τι διαστασεις πρεπει να εχει?
Ειναι καλυτερο ή χειροτερο?
Και σε πιο σημειο της καμπινας ειναι καλυτερα, κατω απο το μεγαφωνο, κοντα του? ή πιο κατω προς το πατωμα?
Απάντηση: Re: Beyma 15XT coaxial
The bass reflex tube should have at least 1/3 of the driver's diameter to prevent singing noise.
1 τρύπα θα πρέπει να έχει >12,5cm διάμετρο, δε παίζει νομίζω αισθητικά...
Αν δεν έχεις πρόβλημα, βάλε μια οπή 13cm με μήκος 12,5cm.
Θα είναι όμως κρύπτη, θα χάσεις κανένα παιδί εκεί μέσα...
άσε που είναι πολύ εύκολο να βρεις 10cm σωλήνα.
Εγώ θα έβαζα 2 οπές 10κάρες από 10 ατμοσφαιρών σωλήνα αποχέτευσης.
συνήθως τις 2 τρύπες τις βάζουμε κάτω από το μεγάφωνο, δεξιά και αριστερά από αυτό. Όσο πιο κοντά στο δάπεδο, τόσο περισσότερη η ενίσχυση που θα πάρεις εκεί. Εσύ δε θες τέτοια ενίσχυση διότι είναι ψηλά αυτή η συχνότητα (των οπών). Άρα μακριά απ'το δάπεδο. Οπότε παίζει τελικά να έχεις τις τρύπες από την επάνω μεριά του μεγαφώνου, δεξιά και αριστερά πάλι.
μπορείς να κάνεις και 3 τρύπες με σωλήνα διαμέτρου 8cm και μήκους 14,8cm.
ή 4 τρύπες με σωλήνα διαμέτρου 7cm και μήκους 15,3cm.
ή 4 τρύπες με σωλήνα διαμέτρου 6cm και μήκους 10cm.
επ! καλό αυτό με τις 4 τρύπες, μου άρεσε!
παίξε με το link που σου έδωσα, και κάνε ότι σε βολεύει περισσότερο, αρκεί να τηρείς αυτό: "The bass reflex tube should have at least 1/3 of the driver's diameter to prevent singing noise (for two tubes ¼, for 3 tubes 1/5, for four 1/6)"
platon
Ευχαριστω παιδια, μιλησα με mtzaudio σημερα, και μολις βγει η καινουργια εκδοση ( σε ενα μηνα) του lfa θα το παρω, να το ξαναδουμε.
που θα παει ενας μηνας ειναι θα περασει.
πολύ καλή επιλογή!
μπράβο!:126:
platon
Μια που ειπα να το ξαναδω, αυτα που βγαινουν απο το LFA ειναι διαφορετικα.
Αν μπει η φωτο, το συζηταμε παλι.......
platon
Μια που το ξαναβλεπω τωρα, το lfa τα βγαζει λιγο διαφορετικα.
Αν μπει η φωτο το ξανασυζηταμε.
pablonou
