ΜΕΤΡΗΣΕΙΣ! "Λένε" πολλά , λίγα ή τίποτε ;;;
Κατ'αρχάς η απόκριση συχνότητας με το διάγραμμα απόσβεσης δείχνουν να μην είναι το ίδιο ηχείο εκτός και αν άλλαξε η απόσταση ή η γωνία.
Επίσης η μέτρηση απόκρισης συχνότητας είναι αξιόπιστη από τους 270 κύκλους και πάνω.
Να πάρουμε και τα ρίσκα μας...
1) Ηχείο πολλών δρόμων, πιθανότατα τρίδρομο.
2) Παθητικό.
3) Ηλεκτροδυναμικό ή υβριδικό
4) Bass reflex σχεδίαση
5) Μεγάλου μεγέθους
6) Τιμή από 10-20 χιλιάρικα
7) Κροσόβερ μάλλον τρίτης τάξης
8) γούφερ 15 ή 18 ιντσών.
9) πολύ καλές μετρήσεις
10) Αμερικανικής σχολής
11) Ακούγεται πολύ καλά
12) Ομοιογενές
13) Πολύ καλή εικόνα
14) Ομαλή απόκριση
15) Ζωντανό χαρακτήρα
16) Πολύ ικανοποιητικά αν και η καμπίνα εμφανίζει κάποια στάσιμα κύματα.
OK να τι καταλαβαίνω:
1 δίδρομο, ηλεκτροδυναμικο, ακουστικής ανάρτησης, μέτριο μέγεθος , τιμή (στον χώρο μας υποθέσεις ? μπορεί και 8000), 2 τάξη crossover, ζωντανό, εύκολο φορτίο
EDIT: έχω τεράστια περιέργεια να δω πόσο έξω έπεσα.....
Απάντηση: Re: ΜΕΤΡΗΣΕΙΣ! "Λένε" πολλά , λίγα ή τίποτε ;;;
Να κάνω μία ερώτηση?
Οι μετρήσεις έγιναν σε ανηχοικό θάλαμο?
MLSSA Brochure Anechoic Frequency Response
A primary application of MLSSA is measuring the anechoic
frequency response of loudspeakers without an anechoic chamber !!!!
To measure the anechoic frequency response of a loudspeaker
MLSSA uses cursors to select only the initial portion of the
measured impulse response before the arrival of any room reflections
(see figure below). MLSSA then applies an FFT to the selected
segment to yield the anechoic frequency response of the loudspeaker
(see figure right). Because MLSSA measures directly in the time
domain, it is a simple matter to discover any room reflections that
might..................................................
Προφανώς το MLSSA όπως και τα άλλα καλά σύγχρονα "μετρητικά" έχει καταστήσει τον ανηχοικό θάλαμο περιττό .........
Near-field Bass Response
Unfortunately, in typical rooms, such windowed anechoic
measurements are valid only down to about 200 Hz using any
method. To obtain the anechoic frequency response in the bass
region MLSSA uses a near-field measurement method and then
splices this result to the anechoic free-field high-frequency
measurement to cover the full audio range
MLSSA therefore
allows you to determine the full-range anechoic frequency
response
and anechoic phase response of even the most complex
loudspeaker systems having any number of drivers, ports or
passive radiators, all without an anechoic chamber.....
Δεν είναι κλειστού τύπου. Η καμπύλη της σύνθετης αντίστασης στις χαμηλές παρουσιάζει δύο εξάρσεις. Επομένως, το κουτί του woofer έχει τρύπα!
Επίσης, δεν έχει ικανοποιητική έκταση προς τις χαμηλές, κυρίως κάτω από τα 60 Hz. Αυτό το συμπεραίνω κυρίως από τη step response.
Αν είμαι σωστός μέχρι τώρα, πείτε μου να συνεχίσω.
deleted user 10898
είτε για μεμβάνη με ενεργή υποβοήθηση στις χαμηλές(πχ martin logan).
η καμπυλη αντιστασης σε αυτα πεφτει σχεδον στα 2 οσο ανεβαινει η συχνοτητα. δεν ειναι υβριδικο κατηγοριας martin logan...
Re: Απάντηση: Re: ΜΕΤΡΗΣΕΙΣ! "Λένε" πολλά , λίγα ή τίποτε ;;;
MLSSA therefore
response
Βασίλη είδα τη μπάρα του MLSSA στο πάνω μέρος της μέτρησης και θεώρησα πως απλά όρισες παράθυρο χρόνου και μέτρησες.
Σε αυτή τη περίπτωση το γούφερ δεν είναι μεγάλου μεγέθους αλλά ίσως να πρόκειται για δίδρομο ηχείο κόρνας.
Πάντως σίγουρα έχει δουλειά πίσω του.
Απάντηση: ΜΕΤΡΗΣΕΙΣ! "Λένε" πολλά , λίγα ή τίποτε ;;;
Παιδιά μην κολλάτε στην πιθανότητα λάθους . Συνεχίστε και αν θέλετε απαντάτε έστω και μονολεκτικά σε όσες γίνεται περισσότερες ερωτήσεις . Επαναλαμβάνω ότι το ζητούμενο δεν είναι ποιος θα τα βρει . Αυτό δεν πρέπει να σας ενδιαφέρει καθόλου. Το ζητούμενο είναι μια ψιλοεπαρκής στατιστική ένδειξη του τι μπορούμε να καταλάβουμε μόνο από τις μετρήσεις ενός ηχείου....
Κατά πάσα πιθανότητα είναι ηλεκτροδυναμικά ηχεία, εύκολης οδήγησης, με τρύπα.
Το tweeter παρουσιάζει αντίστροφη πολικότητα από το woofer (κατά 180 μοίρες).
Επιμένω, στο ότι η έκταση χαμηλών μπορεί να μην ικανοποιεί.
Το ηχείο είναι τρίδρομο
2)Είναι ενεργό
4)ακουστικής ανάρτησης
6)Σε ποια κατηγορία τιμής ανήκει ; 2000-5000
7)Έχει κροσσόβερ ; κάτι πιο σύνθετο
8) οκτάιντσα
9)Πως κρίνετε τις μετρήσεις σε σχέση με τις μετρήσεις άλλων hi end ηχείων της αγοράς ; Είναι καλές
11) Σε ένα εξαιρετικά ψαγμένο σύστημα σε καλό χώρο πως ακούγεται; Καλά
12)Το ηχείο χαρακτηρίζεται από «ομοιογένεια»; Ναι
13)Έχει καλή στερεοφωνική εικόνα; Ναι
14)Η απόκρισή του είναι ομαλή; Όχι πάντα
16) Ελέγχονται καλά οι συντονισμοί; Οι κάθε είδους «αποφορτίσεις» ενέργειας γίνονται ικανοποιητικά
18)Διακρίνετε κάποιους συντονισμούς ή όχι . Ναι
19)Η διασπορά του ηχείου φαίνεται ευρεία ή περιορισμένη; Μέτρια με γάλα.
1)Το ηχείο είναι μονόδρομο , δίδρομο , τρίδρομο ή τετράδρομο ;
Μάλλον τρίδρομο.
2)Είναι ενεργό ή παθητικό;
Αδιάφορο. Μπορεί να είναι είτε το ένα, είτε το άλλο, είτε μεικτό, με ενεργό ενίσχυση στα μεσαία και πρίμα. (Εδώ που τα λέμε, παθητικό είναι).
3)Είναι ηλεκτροδυναμικό , μαγνητοστατικό , ηλεκτροστατικό , φόρτισης κόρνας ή υβριδικό;
Χαμηλά ηλεκτροδυναμικό. Στο υπόλοιπο φάσμα δεν υποδηλώνεται κάτι συγκεκριμένο.
4)Είναι στα χαμηλά δίπολο , ανοικτής μπάφλας , bass reflex , ακουστικής ανάρτησης ή άλλου τύπου φόρτισης;
Bass reflex, ή κλειστού ή ανοικτού τύπου, με δύο μεγάφωνα χαμηλών, διαφορετικά μεταξύ τους.
5)Είναι μεγάλο σε μέγεθος , μέτριο ή μικρό;
Οι μετρήσεις είναι ελλιπείς για να προσδιορίσει κανείς κάτι τέτοιο.
6)Σε ποια κατηγορία τιμής ανήκει ; 0-2000Eu , 2000-5000, 5000-10000,10000-20000,20000-40000, 40000-100000 Eu.
Δεν προκύπτει κάτι σχετικό από τις μετρήσεις.
7)Έχει κροσσόβερ ; Αν ναι τότε αυτό είναι πρώτης τάξης , δεύτερης , τρίτης ,τέταρτης ή κάτι πιο σύνθετο ;
Έχει κροσόβερ, τάξης ανώτερης της 1ης.
8)Το ή τα woofer είναι εξάιντσα , οκτάιντσα , δεκάιντσα , δωδεκάιντσα , δεκαπεντάιντσα ή δεκαοκτάιντσα; Αν το ηχείο είναι μεμβράνης που εκτιμάτε περίπου τις διαστάσεις της μεμβράνης;;
9)Πως κρίνετε τις μετρήσεις σε σχέση με τις μετρήσεις άλλων hi end ηχείων της αγοράς ; Είναι καλές , εξαιρετικές ή απαράδεκτες ;;;
Πολύ καλές, έως εξαιρετικές.
10) Το ηχείο είναι της αμερικάνικής της αγγλικής , της ιταλικής ,της κινέζικής,της ελληνικής ή κάποιας άλλης «σχολής»;;
Οι μετρήσεις είναι ελλιπείς για να προσδιορίσει κανείς κάτι τέτοιο, αλλά θα έλεγα πως είναι μάλλον της αγγλικής, (αν και αυτή η κατηγοριοποίηση κατά «σχολές» είναι κάτι ανούσιο και ακαθόριστο).
11) Σε ένα εξαιρετικά ψαγμένο σύστημα σε καλό χώρο πως ακούγεται; Καλά, πολύ καλά , εξαιρετικά ,μέτρια ή χάλια;
Οι μετρήσεις είναι ελλιπείς για να προσδιορίσει κανείς κάτι τέτοιο. Εξάλλου, για σωστή στερεοφωνική εικόνα πρέπει να πληρούνται και άλλες προϋποθέσεις, ανεξάρτητες του ηχείου.
Ομαλότατη, αν και λιγάκι φτωχή χαμηλά. Χρειάζεται ίσως κάποια ελαφρά ισοστάθμιση. Το κοκοράκι κοντά στα 20KHz υποδηλώνει την παρουσία του ακριβού ring radiator της Scanspeak, ή κάποιο Seas Εxcel, αλλά βέβαια, την ίδια συμπεριφορά θα μπορούσε να παρουσιάζει και κάποιο ribbon tweeter.
15) Έχει ζωντανό ή έχει laid back χαρακτήρα ;
Ζωντανό.
16) Ελέγχονται καλά οι συντονισμοί; Οι κάθε είδους «αποφορτίσεις» ενέργειας γίνονται ικανοποιητικά ή απαράδεκτα;
Ελέγχονται σχετικά καλά. Προσωπικά δεν έχω ιδιαίτερο παράπονο.
17)Είναι εύκολο φορτίο ή όχι;
Ναι, είναι εύκολο φορτίο.
Ναι. Χαμηλά, κάτω από τα 1000Hz.
Δεν παρέχεται μέτρηση διασποράς.
20)Η ηλεκτρική φάση προδιαθέτει για εύκολη οδήγηση ή όχι ;
Εύκολη οδήγηση. Θα μπορούσε ίσως να είναι και πιο ομαλή, ίσως με άλλες μονάδες και κρος μικρότερης κλίσης. Πάντως, η διακύμανση της φάσης έως και 45 μοίρες, θεωρείται καλή.
Σωστός.
Να τολμήσω μερικές ακόμη εκτιμήσεις?
Ενδέχεται να πρόκειται για σχετικά μικρά ηλεκτροδυναμικά ηχεία, ανοικτού τύπου, με σχετικά ακριβή στερεοφωνική εικόνα. Η απόκριση ακουστικής φάσης (πρώτο διάγραμμα) είναι σχετικά γραμμική (περιορισμένη παραμόρφωση φάσης), ενώ η step response δείχνει σχετικά ταχεία απόκριση υποδηλώνοντας μικρό και ελαφρύ woofer.
Έχω πετύχει τίποτα μέχρι τώρα?
themiloc
Επειδή δεν συνηθίζω να αξιολογώ τις μετρήσεις ενός ηχείου, παρά μόνον τις βασικές, και πάντα ακούγοντας το χαρακτηρίζω, θα ήθελα να ρωτήσω τον Κώστα το παρακάτω:
Ποιές θα ήσαν οι επιπλέον, παραληφθείσες από τον Βασίλη, μετρήσεις που θα του έδιναν την δυνατότητα να έχει απαντήσεις εκεί που δεν μπορούσε. Και γιατί αφού οι μετρήσεις του φάνηκαν εξαιρετικές δεν απάντησε στην 11η ερώτηση οτι "πρέπει να ακούγονται πολύ καλά" αλλά οτι "οι μετρήσεις είναι ελλιπείς για να προσδιορίσει κανείς κάτι τέτοιο." ?
Σπύρος Μπλάτσιος
Διακεκριμένο μέλος
Μάλλον δύο δρόμων.
Παθητικό
Στα χαμηλά είναι σίγουρα ηλεκτροδυναμικό.
Πρέπει να είναι Bass reflex. Απλά υπάρχει η τρελή περίπτωση να είναι κλειστού τύπου με 2 διαφορετικά woofer στην ίδια καμπίνα.
Αν πάρουμε σαν κριτήριο μεγέθους την έκταση στα χαμηλά τότε είναι μεσαίου προς μικρού μεγέθους. Φυσικά κάτι τέτοιο δεν είναι απόλυτο, οπότε δεν μπορεί κάποιος να αποφανθεί με σιγουριά.
Εξαρτάται αν ο κατασκευαστής δηλώνει hi-ενδ ή όχι.
Χμμμ δύσκολο αυτό. Δεν φαίνεται να έχει κάτι πολύ σύνθετο.
Μεμβράνης δεν είναι, τώρα για διάμετρο woofer δύσκολα να πει κάποιος.
Αρκετά καλές.
Λόγω της υψηλής ευαισθησίας μάλλον είναι κάποιο ηχείο φτιαγμένο να δουλεύει με ενισχυτές χαμηλής ισχύος (λυχνίας).
ΔΓ/ΔΑ
Ομοιογένεια, χμμ ίσως λόγω της καλής βηματικής απόκρισης, αλλά πάλι αυτό από μόνο του δε λέει τίποτε.
ΔΓ/ΔΑ
Ομαλή. Η έξαρση στις υψηλές πιθανόν δεν θα απασχολήσει άτομα κάποιας ηλικίας, αλλά ίσως φανεί κουραστική σε κάποιους.
It's alive!
Φαίνεται κάποιος πιθανός συντονισμός μεταξύ 100Hz και 200Hz τόσο στο διάγραμμα εμπέδησης όσο στο διάγραμμα της φάσης. Αλλά αυτό θέλει και επιπλέον μετρήσεις για να φανεί καθαρά. Πιο ψηλά το ηχείο είναι αρκετά καθαρό.
Σχετικά εύκολο.
Στα χαμηλά είπαμε...
ΔΓ/ΔΑ
Σχετικά εύκολη.
Τι σημαίνει λοιπόν να προσεγγίσουμε το θέμα ανορθόδοξα και παίζοντας;;;
... Το όλο θέμα δεν έχει χαρακτήρα διαγωνισμού γνώσεων και δεξιοτήτων. Απλά μπορεί να δώσει μια ένδειξη για το αν μπορούν να δώσουν επαρκείς πληροφορίες μόνον οι μετρήσεις.
Εκτιμώ ότι όλα τα επιμέρους ερωτήματα με τις απαντήσεις τους ανάγονται στο ίδιο ΄΄ηθικό δίδαγμα΄΄...Κατ'επέκταση η αντιπαραβολή αντικειμενικών μετρήσεων και υποκειμενικών εκτιμήσεων θυμίζει την αντιπαράθεση μεταξύ αλλοπαθητικής και ομοιοπαθητικής Ιατρικής...Μέσα στη σπουδή να υιοθετηθεί η μία έναντι της άλλης, παραβλέπεται το γεγονός ότι δ ε ν υπάρχει π α ν ά κ ε ι α,όπως μαρτυρά το μηδέν και το άπειρο στο avatar του ανυπέρβλητου Billy the Kid:Δύο ελλείψεις που συναντώνται(εφάπτονται) σ'ένα σημείο.Το ζητούμενο γιά τον καθένα μας είναι πάντοτε ο γεωμετρικός του τόπος...
Re: Απάντηση: ΜΕΤΡΗΣΕΙΣ! "Λένε" πολλά , λίγα ή τίποτε ;;;
Εμένα μου κάνει για δύο δρόμων
Θα έλεγα παθητικό
Σίγουρα δέν είναι πολύ ευαίσθητο ετσι ώστε να πούμε κόρνα κ.τ.λ.Ηλεκτροδυναμικό θα έλεγα χωρίς όμως να έχω άποψη για αυτά με τις μεμβράνες.
Η πτώση στα χαμηλά δείχνει ή μικρού όγκου ή κλειστού τύπου.Σίγουρα στα χαμηλά αντιμετωπίζει κάποιο πρόβλημα.
Αν είναι ηλεκτροδυναμικό τότε θα είναι σχετικά μικρό.
Δέν γνωρίζω.
Πάνω απο πρώτης
Δέν γνωρίζω.Μαλλον στο μικρό.
Αρκετά καλες αν εξαιρέσουμε λίγο τα στάσιμα.
Δέν γνωρίζω τις σχολές.
ε μόνο με άκουσμα.
Δέν γνωρίζω.
Δέν φαίνεται στις μετρήσεις.
ομαλή,λίγο χάνει στα χαμηλά και έχει ένα τσιμπηματάκι στα ψηλά.
δέν γνωρίζω τον ορισμό αυτόν.
ε όχι και τόσο καλά
εύκολο είναι.
πρεπει να έχει στα χαμηλομεσαία γύρω στα 500hz δηλαδή.
ευρεία
Πάντως αν αποτελεί παράδειγμα ηχείου υβριδικού ίσως να πέφτω έξω διότι ενώ έχει συντονισμούς στα χαμηλά-κουτίλα-στα ψηλά είναι αρκετά καλα.Βέβαια αυτό καρφώνει και ηλεκτροδυναμικό ηχείο με μεγάλη καμπίνα και σχετικά μικρά μεγάφωνα.Αυτά με τα λίγα που γνωρίζω...
Οι μετρήσεις, όντας πραγματοποιημένες υπό τις συνήθεις προδιαγραφές, είναι πολύ καλές, και με λίγη επιείκεια εξαιρετικές, αλλά δεν επαρκούν για να πιστοποιήσουν την ποιοτική απόδοση του ηχείου in vivo.
Για να παίζει ένα ηχείο πραγματικά καλά, πρέπει εκτός των άλλων να εισάγει σχετικά χαμηλές παραμορφώσεις, να έχει ικανή έκταση χαμηλά, και να διατηρεί κατά το δυνατόν την απόκρισή του, όχι μόνο στα στάνταρ 1-2W που καταναλώνει κατά τη συμβατική μέτρηση, αλλά και σε πολύ υψηλότερη ισχύ.
Σ' αυτή τη χαμηλή ισχύ, 1 με 2 βατ, σχεδόν όλα τα ηχεία εισάγουν πολύ λογικές παραμορφώσεις, της τάξης του 1 - 3, άντε το πολύ 5%, (αν έχουν μεγάφωνα κάποιων αξιώσεων).
Εφ' όσον δεν ξέρουμε τις παραμορφώσεις και την απόκριση σε υψηλή στάθμη, είναι αδύνατο να προσδιορίσουμε πόσο καλά παίζει υπό συνθήκες ακρόασης.
Για να σου δώσω ένα παράδειγμα, το 802Ν και το ATC50 είναι κλασικά παραδείγματα ηχείων με μεγάφωνα που επιτυγχάνουν χαμηλές παραμορφώσεις, ακόμη και σε σχετικά υψηλή στάθμη, ενώ διατηρούν μεγάλο μέρος της απόκρισής τους στα χαμηλά, πράγμα μάλλον ασυνήθιστο, κάτι που ερμηνεύεται από αρκετούς ως σκληρότητα, αφού έχουν συνηθίσει να ακούν ηχεία που ζορίζονται και αγριεύουν σε μεγάλη ισχύ. Κατά κάποιον τρόπο, μπερδεύουν τη σκληρότητα με την ακρίβεια. Άλλα ηχεία που σε μεγάλη ισχύ "αδειάζουν" χαμηλά, ή και εισάγουν υψηλότερες παραμορφώσεις, χαρακτηρίζονται πιο "μαλακά".
NikolasLegend7
