Προβλημα σε Plasma με ati vga
Παιδιά καλησπέρα σας.
Να με συγχωρεί η χάρις σας αλλά εδώ και δύο βδομάδες δεν βγαίνω πουθενά...!
το λοιπόν πέρσι είχα στείσει ένα Htpc με μία nvidia ( έιχα αναφέρει κάπου ένα αντιστοιχο πρόβλημα) το οποίο δούλεψε στο τέλος με μία 4670 .
Το πρόβλημα ξεκίνησε λίγο καιρό πρίν. Είχε καει ο επεξεργαστής και εγώ τον άλλαξα. Απο την στιγμη που τον άλλαξα και μετά όμως αδυνατούσα να πάρω σήμα σε κάποια απο τις δύο hdmi της τηλεόρασης (Viera Plasma TH-37PX8E).
Εκανα εγκατάσταση στα windows αλλά τπτ . Εβγαλα την 4670 ( η οποία δεν είχε Hdmi αλλά δούλευε με adaptor dvi-i -> hdmi, και έβαλα μία 2600xt με τον ιδιο τρόπο σύνδεσης.
Και πάλι όμως τπτ. Εστειλα την τηλεόραση στην Pansonic την ελεξανε κανένα πρόβλημα στις hdmi . Εγώ πήρα παραμάσχαλα τον υπολογιστή τον πήγα σε κατάστημα τον έβαλα πάνω σε Lcd sony εδωσε κατευθείαν σήμα.
Υπάρχει ρε παιδιά τρόπος να κάνω κάτι να αλλάξει. Σημειωτέον ότι έχω δοκιμάσει και με καλώδια dvi-d -> hdmi, αλλά τπτ.
Πέστε ρε παιδιά καμία ιδέα. Το περιέργο έιναι ότι όταν συνδέω την τηλεόραση Με hdmi mου αναβοσβηνει το κανονικό το πάνελ ( dvi σε lcd monitor 19). Παρόλα αυτά αυτό είναι το καλύτερο που πέρνω...!
gkontoletas
trouble in my brain
Απάντηση: Προβλημα σε Plasma με ati vga
Αγαπητέ φίλε όπως περιγράφεις το πρόβλημά σου εγώ καταλαβαίνω ότι φταίνε τα καλώδια που έχεις ή η τηλεόραση.
Από τη στιγμή που η δοκιμή με άλλη τηλεόραση σε μαγαζί, όπως αναφέρεις ήταν πετυχημένη, είναι σίγουρο ότι δεν φταίει το PC.
Τι λειτουργικό και τι drivers χρησιμοποιείς???
H PX8E με είχε παιδέψει πολύ και εμένα, μόνο με windows xp (και λίγο παλαιότερους drivers) είχα καταφέρει να πάρω εικόνα.... Κάτι έχουν αλλάξει στους drivers σχετικά με το EDID, το οποίο η τηλεόραση δεν περνάει σωστά στο pc γιαυτό και δεν έχεις εικόνα....
Re: Απάντηση: Προβλημα σε Plasma με ati vga
παιδες καταρχήν ευχαριστώ για τις απαντήσεις.
λοιπόν έχω δύο καλώδια. 1 Hdmi - hdmi το οποίο το χρησιμοποιώ με δύο αντάπτορες της ati ( έναν dvi-d και και έναν εναν dvi-i ), και επίσης πήγα και έδωσα λεφτά και πηρα ένα dvi-d σε hdmi καλώδιο. Το καλώδιο το hdmi - hdmi το έχω δοκιμάσει και σε κατάστημα με τηλεοράσεις και μου είπαν ότι είναι και καλό καλώδιο .
Εχω xp pro 3 ελληνικα . Χρησιμοποιιώ τους 9.7 και τους 9.9 παίζει να έχω χρησιμοποιήσει και παλιότερους όχι με αυτην την κάρτα όμως .
Με προβληματιζει και το mobo . Αλλά αν θυμηθεις ποιοι drivers είναι θα ξεκινήσω απο εκείνους.
αυτά μου δίνει το πρόγραμμα.
Monitor
Windows description...... Generic Television
Manufacturer............. PNP
Plug and Play ID......... PNP09FE
Serial number............ n/a
Manufacture date......... 1990, ISO week 0
EDID revision............ 1.3
Input signal type........ Analog 0.700,0.300 (1.0V p-p)
Sync input support....... Not available
Display type............. Non-RGB multicolor
Screen size.............. Undefined or variable
Power management......... Standby, Suspend, Active off/sleep
Extension blocs.......... None
DDC/CI................... n/a
Color characteristics
Default color space...... Non-sRGB
Display gamma............ 1,00
Red chromaticity......... Rx 0,000 - Ry 0,000
Green chromaticity....... Gx 0,000 - Gy 0,000
Blue chromaticity........ Bx 0,000 - By 0,000
White point (default).... Wx 0,000 - Wy 0,000
Additional descriptors... None
Timing characteristics
Range limits............. Not available
GTF standard............. Not supported
Preferred timing......... No
Standard timings supported
640 x 480p at 60Hz - IBM VGA
800 x 600p at 60Hz - VESA
1024 x 768p at 60Hz - VESA
Report information
Date generated........... 15/10/2009
Software revision........ 2.30.0.797
Operating system......... 5.1.2600.2.Service Pack 2
Raw data
00,FF,FF,FF,FF,FF,FF,00,41,D0,FE,09,00,00,00,00,00,00,01,03,00,00,00,00,F0,00,00,00,00,00,00,00,
00,00,00,21,08,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,
00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,
00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,D1
Monitor
Model name............... ABC PLA55
Manufacturer............. ABC
Plug and Play ID......... ABCF208
Serial number............ 1
Manufacture date......... 2007, ISO week 16
EDID revision............ 1.4
Input signal type........ Digital (HDMI-a)
Color bit depth.......... 8 bits per primary color
Color encoding formats... RGB 4:4:4, YCrCb 4:4:4, YCrCb 4:2:2
Screen size.............. 1210 x 680 mm (54,6 in)
Power management......... Not supported
Extension blocs.......... 1 (CEA-EXT)
Default color space...... sRGB
Display gamma............ 2,20
Red chromaticity......... Rx 0,640 - Ry 0,330
Green chromaticity....... Gx 0,300 - Gy 0,600
Blue chromaticity........ Bx 0,150 - By 0,060
White point (default).... Wx 0,313 - Wy 0,329
Additional descriptors... Established timings
Preferred timing......... Yes
Native/preferred timing.. 1360x768p at 60Hz (16:9)
Modeline............... "1360x768" 85,500 1360 1424 1536 1792 768 771 777 795 +hsync +vsync
Detailed timing #1....... 1280x720p at 60Hz (16:9)
Modeline............... "1280x720" 74,250 1280 1390 1430 1650 720 725 730 750 +hsync +vsync
720 x 400p at 70Hz - IBM VGA
720 x 400p at 88Hz - IBM XGA2
640 x 480p at 67Hz - Apple Mac II
640 x 480p at 72Hz - VESA
640 x 480p at 75Hz - VESA
800 x 600p at 56Hz - VESA
800 x 600p at 72Hz - VESA
800 x 600p at 75Hz - VESA
832 x 624p at 75Hz - Apple Mac II
1024 x 768p at 70Hz - VESA
1024 x 768p at 75Hz - VESA
1280 x 1024p at 75Hz - VESA
1152 x 870p at 75Hz - Apple Mac II
1280 x 1024p at 85Hz - VESA STD
1280 x 1024p at 60Hz - VESA STD
1280 x 960p at 85Hz - VESA STD
1280 x 960p at 60Hz - VESA STD
1024 x 768p at 85Hz - VESA STD
848 x 477p at 60Hz - VESA STD
800 x 600p at 85Hz - VESA STD
640 x 480p at 85Hz - VESA STD
640 x 350p at 85Hz - VESA
640 x 400p at 85Hz - VESA
720 x 400p at 85Hz - VESA
1152 x 864p at 85Hz - VESA
1400 x 1050p at 60Hz - VESA
1400 x 1050p at 75Hz - VESA
1400 x 1050p at 85Hz - VESA
1600 x 1200p at 60Hz - VESA
1600 x 1200p at 65Hz - VESA
1600 x 1200p at 70Hz - VESA
1600 x 1200p at 75Hz - VESA
1600 x 1200p at 85Hz - VESA
EIA/CEA-861 Information
Revision number.......... 3
DTV underscan............ Not supported
Basic audio.............. Supported
YCbCr 4:4:4.............. Supported
YCbCr 4:2:2.............. Supported
Native formats........... 2
Detailed timing #1....... 720x480p at 60Hz (16:9)
Modeline............... "720x480" 27,000 720 736 798 858 480 489 495 525 -hsync -vsync
Detailed timing #2....... 1920x1080i at 50Hz (16:9)
Modeline............... "1920x1080" 74,250 1920 2448 2492 2640 1080 1148 1158 1124 interlace +hsync +vsync
Detailed timing #3....... 1280x720p at 50Hz (16:9)
Modeline............... "1280x720" 74,250 1280 1720 1760 1980 720 741 746 750 +hsync +vsync
Detailed timing #4....... 720x576p at 50Hz (16:9)
Modeline............... "720x576" 27,000 720 732 796 864 576 581 586 625 -hsync -vsync
CE video data (timings supported)
1920 x 1080i at 60Hz - HDTV (16:9, 1:1) [Native]
1280 x 720p at 60Hz - HDTV (16:9, 1:1)
720 x 480p at 60Hz - EDTV (16:9, 32:27)
1440 x 480p at 60Hz - DVD (16:9, 16:27)
1440 x 480p at 60Hz - DVD (4:3, 4:9)
720 x 480i at 60Hz - Doublescan (16:9, 32:27)
720 x 480i at 60Hz - Doublescan (4:3, 8:9)
1920 x 1080i at 50Hz - HDTV (16:9, 1:1) [Native]
1280 x 720p at 50Hz - HDTV (16:9, 1:1)
720 x 576p at 50Hz - EDTV (16:9, 64:45)
1440 x 576p at 50Hz - DVD (16:9, 32:45)
1440 x 576p at 50Hz - DVD (4:3, 8:15)
720 x 576i at 50Hz - Doublescan (16:9, 64:45)
720 x 576i at 50Hz - Doublescan (4:3, 16:15)
640 x 480p at 60Hz - Default (4:3, 1:1)
NB: NTSC refresh rate = (Hz*1000)/1001
CE audio data (formats supported)
LPCM 2-channel, 16/20/24 bit depths at 32/44/48/88/96/176/192 kHz
LPCM 6-channel, 16/20/24 bit depths at 32/44/48/88/96 kHz
AC-3 6-channel, 448k max. bit rate at 32/44/48 kHz
AAC 6-channel, 384k max. bit rate at 32/44/48 kHz
DTS 6-channel, 1536k max. bit rate at 32/44/48 kHz
CE speaker allocation data
Channel configuration.... 5.1
Front left/right......... Yes
Front LFE................ Yes
Front center............. Yes
Rear left/right.......... Yes
Rear center.............. No
Front left/right center.. No
Rear left/right center... No
Rear LFE................. No
CE vendor specific data (VSDB)
IEEE registration number. 0x000C03
CEC physical address..... 1.1.0.0
Supports AI (ACP, ISRC).. No
Supports 48bpp........... No
Supports 36bpp........... No
Supports 30bpp........... No
Supports YCbCr 4:4:4..... No
Supports dual-link DVI... No
Maximum TMDS clock....... 165MHz
Report information
Raw data
00,FF,FF,FF,FF,FF,FF,00,04,43,08,F2,01,00,00,00,10,11,01,04,A2,79,44,78,1E,EE,91,A3,54,4C,99,26,
0F,50,54,FF,EF,80,81,99,81,80,81,59,81,40,61,59,4B,C0,45,59,31,59,66,21,50,B0,51,00,1B,30,40,70,
36,00,BE,AB,42,00,00,1E,01,1D,00,72,51,D0,1E,20,6E,28,55,00,BE,AB,42,00,00,1E,00,00,00,F7,00,0A,
F7,0F,03,87,C0,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,FC,00,41,42,43,20,50,4C,41,35,35,0A,20,20,20,01,0A,
02,03,2F,72,4F,85,04,03,0F,0E,07,06,94,13,12,1E,1D,16,15,01,2F,09,7F,07,0D,1F,07,15,07,38,35,07,
30,3D,07,C0,83,0F,00,00,66,03,0C,00,11,00,00,8C,0A,D0,8A,20,E0,2D,10,10,3E,96,00,C4,8E,21,00,00,
18,01,1D,80,D0,72,1C,16,20,10,2C,25,80,C4,8E,21,00,00,9E,01,1D,00,BC,52,D0,1E,20,B8,28,55,40,C4,
8E,21,00,00,1E,8C,0A,D0,90,20,40,31,20,0C,40,55,00,C4,8E,21,00,00,18,00,00,00,00,00,00,00,00,15
Παιδιά τελικά έβαλα μία της nvidia και δούλεψε κατευθείαν ( αλλα προβλήματα εκεί φυσικά...).
Πάντως 2600χτ kai 4670 αστόχησαν παταγωδώς με την συγκεκριμένη τηλεόραση.
Και την εκτιμούσα την ΑΤΙ.
Καλησπερα!Απλα ετυχε...Δεν σημαινει οτι ειναι προβληματικες οι Ati.
Και ferrari να παρεις μπορει να ειναι ελλατωματικη(αν και σπανιο το παραδειγμα!!)
Παιδιά έχω τρελαθεί....! μιλαω με ανθρώπους της πανασονικ και μου λένε τα απίστευτα.....!
Η τηλεόραση δεν πάιρνει ήχο απο rca και όταν είναι στην hdmi 2 και για να ακούσω ήχο πρέπει να γυρίσω την επιλογή στο hdmi 1 . όταν όμως βάλω το hdmi Πάνω τότε μου βγάζει εικόνα για ελάχιστα κλάσματα και μετά σβύνει......!
το τι έχω ακούσει απο τον τεχνικό της πανασονικ δεν λέγεται.
αν έχει κάποια πλακέτα hdmi νομίζω ότι έχει πάθει κάποιο πρόβλημα. Τι να κάνω θα την πετάψω στο γκρεμο.
gkontoletas
trouble in my brain
Ποια κάρτα έβαλες;
Μήπως μπορεί να δώσει ήχο από HDMI;
την 7600gt . αλλά στο hdmi 1 δεν μου βγάζει καθόλου εικόνα όμως. οπότε η βουβός κινηματογράφος ή ραδιόφωνο η τηλεόραση....
Δοκίμασε αρχικά με μια stand alone συσκευή που έχει hdmi έξοδο (πχ DVDp, BDplayer, PS3 κοκ) να δεις αν έχει πρόβλημα η τελεόρασή σου......
Τι ανάλυση έχει η τηλεόρασή σου?
Μπορείς να ρυθμίσεις την κάρτα γραφικών σου να δώσει ίδια ανάλυση με το πάνελ της τηλεόρασής σου και να μας πεις τι δείχνει?
roberto_portale
