Pioneer PD-D6
tyler durden
Μη ριβγιούερ
Απάντηση: Pioneer PD-D6
Νικο το PD-D6 ειναι πολυ καλη πηγη. Αρκετα διαφανος ηχος με καλη ροη και ισορροπημενος χωρις εξαρσεις στα ακρα. Ειναι καλυτερο απο το Marantz 5003 με το οποιο το εχω ακουσει διπλα διπλα στο ιδιο συστημα. Δεν ξερω ομως αν ειναι καλυτερο απο το 6002 που ειναι το απολυτο value for money αυτη τη στιγμη, αλλα δεν ειναι SACD.
To Pioneer ειναι καλο κ σαν sacd player. Το δοκιμασα με το Ιnsurgentes του Steven Wilson το οποιο κοστιζει 11 ευρω καινουριο. Τα SACD δεν ειναι πια ακριβα.
Μια αφιξη που μπορει να αλλαξει τα δεδομενα στην κατηγορια στην κατηγορια, μιας και η Harman Kardon παρουσιασε το καινουριο HD990 που ειναι ο φυσικος αντικαταστατης του θρυλικου, για πολλους entry στην επομενη κατηγορια, HD970 που βραβευτηκε με ΕΙSA και συζητηθηκε πολυ σε φορουμ για την ποιοτητα του.
Προσεξε τι καλουδια κρυβει κατω απο το "καπο". 2 DAC, ενα ανα καναλι κλπ.
Η τιμη ξεκιναει απο 300 και ευρω!!!!
Παρε μια ιδεα:
Balanced XLR Outputs Yes
CD Text Yes
Channel Separation >115dB
DAC Interface 24-Bit/384kHz direct DSP mode
DAC Technology Multibit Sigma-Delta modulator with continuous-time differential-current output DACs
Description CD Player
Digital Coaxial Output Level 0.5 V pp/75 ohms
Digital Input 1 Coaxial,1 optical
Dimensions (H x W x D) 63mm x 440mm x 332mm
Dynamic Range >116dB
Frequency Response (±0.5dB) 20Hz – 20kHz
HRS-Link Yes
Line-Level Output 2.0V RMS
MP3 Playback Yes
Oversampling 8x
Power Consumption (Watts) 10W
Power Requirement AC 220 – 240V/50Hz
Signal-to-Noise Ratio (A-Weighted) 117dBA
Support Data PCM: 16 to 24 bits, 30 to 96kHz
Total Harmonic Distortion (A-Weighted) <0.0009% <0.0009%
Weight 3.9kg
ναι ειχα ακούσει πολύ καλά λόγια για το HD970
αλλά και τα 5003 6003
να ναι SACD αν και δεν ενδιαφέρομαι άμεσα.
ΗD990 μάλιστα...
τα κλασικά SACD αν υπάρχουν, depeche mode πόσο θα τα βρω; υπάρχει κανένας κατάλογος;
να ρωτήσω κάτι τα 2 Volt αντιστοιχούν σε +5dB στα τραγούδι;
tyler durden
Μη ριβγιούερ
δεν υπαρχουν ολα τα αλμπουμ σε format SACD, δυστυχως..
δεν ξερω αν μπεις σε αυτα τα ιντερνετικα δισκοπωλια, παραδειγμα www.cduniverse.com, εκει βλεπεις αν το αλμπουμ που θες βγαινει και σε SA.
Πολλα κλασσικα παντως εχουν ξανακυκλοφορησει remastered σε SACD. Floyd, Dire straits....
Το 6003 εχει κανα 500αρικο
Το 6002 ειναι απιστευτο μηχανημα και τωρα ειναι στα 330Ε
tyler durden
Μη ριβγιούερ
κοιτα λιγο τις φωτο! Εχει εισοδο για να χρησιμοποιησεις το Dac του με εξωτερικη πηγη ή δεν βλεπω καλα? Αν συμβαινει τοτε αναβαθμιζεσαι εις διπλουν:113:
ναι οντως... εξωτερικό στα πόσα να πάει χρήματα να παει κανεις;
ο ήχος συγκριτικά με το rega το saturn;
αρκετά δισκάκια βλέπω...
tyler durden
Μη ριβγιούερ
δεν ξερω αν καταλαβες τι ειπα. Αν το 990 εχει εισοδο για να χρησιμοποιηθει το DAC του 990 με την καρτα ηχου σου. Δεν μπορει να συγκρινονται, ειναι 3πλασια η διαφορα τιμης.
Να το χρησιμοποιήσω και για dac στο pc αν γίνεται
καλή περίπτωση...
Σίγουρα στα 300
εβλεπα ότι τα ΗΚ τσιμπάνε λιγάκι...
Κάποιο θεμέλια υπήρχε παλιά δεν θυμάμαι
διάθεση, εγγύηση service δεν θυμάμαι ακριβώς..,
ούτε και σίγουρα...
tyler durden
Μη ριβγιούερ
Δεν μπορω να καταλαβω απο αυτο που βλεπω αν ισχυει σιγουρα αυτο με το DAC. Παντως εχει digital audio in και digital audio out, το βλεπεις; Ψαξε για κανενα review που σιγουρα θα το αναφερει.
Οσο για την τιμη, εδω:http://www.skroutz.gr/s/63111/Harman-Kardon-HD-990.html?keyphrase=Harman+Kardon+HD+990+
tyler durden
Μη ριβγιούερ
που να γινεται τι? Αυτο με το DAC? το 6002 δεν υποστηριζει σιγουρα τετοια λειτουργια, και δεν ξερω κ δεν νομιζω να υπαρχει καποιο αλλο με τοσο εξεζητημενο feature.
Κανε κανενα τηλ να μαθεις αν οντως το 990 υποστηριζει αυτο που ειπα.
To 6002 aπλα υποστηριζει τον ηχο του καθε φορα που βαζεις μεσα ενα απλο CD και ακουγεται τοσο καλα που δυσκολα θα βρεις μεχρι 500+ ευρω..
Διαβάζω το μανουαλ
όπου λέει ότι έχει και coaxial και οπτική είσοδο
για βελτίωση του ήχου εξωτερικών πηγών...
Καλή φάση....
tyler durden
Μη ριβγιούερ
δε με γελαει το ματι μου με τιποτα πια.. Dac κ πηγη στο ιδιο μηχανημα. Οχι απλα καλη φαση, μονοδρομος.. Το χω δει απο κοντα. Πολυ ομορφο, λεπτο, διακριτικο και καταπληκτικο display οταν ειναι on.
Κώστας Φ.
To Pioneer έχει βγει σε έκδοση MkII με κάποιες βελτιώσεις (Air Studios και τα ρέστα)...
tyler durden
Μη ριβγιούερ
"η βαζουν μια τιμη σαν κραχτη."
και αν καταχωρησεις παραγγελια τι κανουν, σε χρεωνουν περισσοτερο απο οτι εχεις δει στη σελιδα? Αν συμβαινει αυτο λογικα κι αυτη τη στιγμη που μιλαμε θα τρωνε ξυλο. Ολα πιθανα σ'αυτη τη χωρα Νικο..
Κώστας Φ.
Re: Απάντηση: Pioneer PD-D6
μονο το τηλεκοντρολ βλεπω διαφορετικο..
Kαι λογικά να το πάρεις οι της Pioneer δεν είναι τόσο ...γκιόζηδες να αλλάξουν τηλεκοντρόλ και να το πουν MkII. :116:
Είδα reviews σε αγγλικά περιοδικά που έπεσαν στα χέρια μου και είχαν θετικά σχόλια για την αναβάθμιση του μηχανήματος. Αναλυτικά δεν πρόλαβα να κοιτάξω τι αλλαγές έχουν κάνει.
Κάποια στιγμή θα φτάσει και στη χώρα μας το νέο μοντελάκι..
dhio
