6000W
Να ξεκαθαρίσουμε κάτι...
Δεν υπάρχει <<σπιτικό>> μεγάφωνο, και κατά προέκταση ηχείο, <<φυσιολογικής ευαισθησίας>>, που να μπορεί να καταναλώσει ισχύ μεγαλύτερη από 150 άντε να πούμε 200 watt.
Οι μεγαλύτερης ισχύος ενισχυτές απλά λειτουργούν ξεκούραστα (βλέπε ποιοτικότερα) όταν τους ζητήσουμε υψηλές εντάσεις, αποδίδοντας την ισχύ αυτή χωρίς να πλησιάσουν τα όρια τους.
Είναι και ο νοητικός παράγοντας στη μέση...
Άλλο να έχεις μερικές εκατοντάδες watt και άλλο κάποιες ποταπές δεκάδες.
Είναι σαν την ισχύ του αυτοκινήτου.
Μπορεί να διαθέτουμε 200 άλογα για να σερνόμαστε από φανάρι σε φανάρι, να καταναλώνουμε περισσότερη βενζίνη και όταν βγούμε μια φορά στο τρίμηνο εθνική να τρώμε κλήση από τη τροχαία.:137::137::137:
Απάντηση: Re: 6000W
μην εισαι τοσο σιγουρος.
εχεις δη σπιτικο ηχειο να καταπινη επαγγελματικους αμασητους
και να τρεμοπαιζουν τα φωτα του σπιτιου στο σκασιμο του μπασου;
Δώσε στοιχεία για το ηχείο και (αν έχεις) για τις μονάδες που φοράει.
Καλό ακούγεται να τρεμοπαίζουν τα φώτα.
skaloumbakas
4Haris
Απάντηση: 6000W
Εγώ πάντως, μιά φορά θυμάμαι πριν καιρό που είχα πάει σ' ένα απίτι, μόνο τα φώτα του ενυδρείου τρεμόπαιζαν...
Απάντηση: 6000W
δεν τρεμόπαιζαν τα φώτα...τα ψάρια ήταν τα φωτορυθμικά:138: (εκπαιδευμένα κι'ολας)
Απάντηση: 6000W
χαχαχαχαχα, έλα ρε συ, μη με μαλώνεις, θα τα βάλω κι αυτά πάνω σε ένα νέο UPS....
έχω πάντως εξελίξεις, έβγαλα το κυρίως UPS από το χώρο ακροάσεων, άλλαξα καλώδια ρεύματος μέσα στους τοίχους (ήρθαν τα belden), έβαλα και κάτι αυτοσχέδιους διαχυτές πίσω από τα ηχεία, μέχρι να ετοιμαστούν οι "επίσημοι", που πάνε λίγο πίσω λόγω οικονομικής στενότητας....
Απάντηση: Re: 6000W
ειναι αυτο εδω.
http://www.infinity-classics.de/infinity/models/Renaissance-series-1992/index-Renaissance.htm
το μυστικο ειναι οτι δεν εχει την γνωστη ανοδο της αντιστασης 20-
30ohm στη συχνοτητα συντονισμου αλλα ειναι στα 3-4ohm
τραβωντας απιστευτη ισχυ καταφερνωντας να βγαλη βαθυ χαμηλο
απο καμπινα ακουστικης αναρτησης.
υπολογιζω οτι θελη 800watt για να τερματιση το woofer.
ευτυχως που βρεθηκαν οι class D και γλυτωσαμε.:142:
Κώστας Φ.
Απάντηση: 6000W
enjoy an amplifier with as much power(current capabilty into an impedance of 4 ohms) as possible.since quality speakers work best when driven by high current the choice of an amplifier with a strong adequate power supply generally results in cleaner better defined bass responce.and while low distortion excellent phase characteristics and low noise are all extremely important performance parameters sufficient power into a low impedance load on a continuous basis is equally important.
GF
Απάντηση: 6000W
Welcome to the club!
Όλους μαζί θα μας κάψουν στην πυρά στο τέλος!
Τωρα ακουω NEW ORDER σε κολασιμες απο το νομο (και την ιατρικη) εντασεις! :137:
ΚΟΛΑΣΗ ετσι και αλλοιως το εχω κανει! :125:
Απάντηση: 6000W
ακούς το ανεμιστήρι ρεεεεεεεεεεεεεεεεεεεεε?
Απάντηση: 6000W
Παλιάνθρωπε!
:136:
σού'λειψα, ε? άντε, πάρε την αφεντομουτσουνάρα σου κι έλα να σε κεράσω μια μπυρίτσα κρύα από το βαρελάκι μου....:136:
Απάντηση: 6000W
Στα υπόψιν doc,με μαστιγώνουν στη δουλειά!
:138:
  • loggeo
DAMBO
