Για πείτε: Converter Flac to Mp3
Για βοηθάτε παλικάρια.
Δεν θέλω μια απλή αναζήτηση στο google.
Ποιο πρόγραμμα έχετε δοκιμάσει και κάνει καλή μετατροπή αρχείων flac σε mp3?
Πιθανότατα να θέλω να έχει και μετατροπή flac σε aac (& aac+)
Με βολεύει και πρόγραμμα free αλλά και επί πληρωμή!! :126:
Ευχαριστώ προκαταβολικά :107:
Απάντηση: Για πείτε: Converter Flac to Mp3
Φαντάζομαι πως η μετατροπή flac σε wav και μετά σε mp3, με άριστα αποτελέσματα και με δωρεάν προγράμματα δεν πρέπει να σε ενδιαφέρει. :203:
Re: Απάντηση: Για πείτε: Converter Flac to Mp3
Έχω την εντύπωση πως είναι μοναδικός τρόπος, έστω και αν δεν γίνεται αντιληπτός κατά την μετατροπή. Δηλαδή όλα τα προγράμματα αποσυμπιέζουν πρώτα τα flac σε wav και μετά τα μετατρέπουν σε mp3.
http://www.foobar2000.org/ κάνει τα πάντα
Λοιπόν επί πληρωμή πολύ καλό πρόγραμμα είναι το MediaMonkey.
Είναι ένας άριστος player ο οποίος κάνει και ότι μετατροπές αρχείων θέλεις.
http://www.mediamonkey.com/download/
Αν θέλεις για δωρεάν υπάρχει το CDex το οποίο είναι εξαιρετικό στο digital extraction αν θέλεις να μεταφέρεις τα Audio CD σου στον σκληρό δίσκο. Επίσης κάνει και μετατροπές αρχείων από τον ένα τύπο στον άλλον. Επειδή ενσωματώνει το αλγόριθμο Lame τα αρχεία MP3 που δημιουργεί έχουν την καλύτερη ποιότητα ήχου από κάθε άλλο. Ειδικά αν πας στα settings του lame encoder και βάλεις μέγιστη ποιότητα quality q=0
http://cdexos.sourceforge.net/?q=download
Medieval Cue splitter χρησιμοποιω εγω & το κατεβαζεις δωρεαν.
To Cue Splitter κάνει μετατροπές αρχείων από ένα format σε άλλο;
Εγώ το χρησιμοποιώ για να κόβω τα αρχεία σε tracks.
Και επιπλέον το SpyBot με την τελευταία ενημέρωση που του έκανα μού "σκότωσε" το Cue Splitter γιατί βρήκε malicious process...
Ορίστε δεν λέει πουθενά πως κάνει μετατροπή αρχείων:
Description:
CUE Splitter is a freeware tool that split a single big audio track, mostly an album or a compilation, into the relative individual audio tracks, using informations contained in the associated "CUE" file. Sometimes you can find a big compressed audio file (for example MP3, APE, FLAC, OGG, WAV, WMA, etc...) equipped with a small "CUE" text file that contain informations about tracks title, artist and length. Usually these couple of files are generated by programs like EAC (Exact Audio Copy), CDRWin, BPM Studio, GoldWave or similar. With CUE Splitter you can split audio track files without burning to CDR or decode/re-encode any audio data! Moreover audio files are automatically named using a user-defined "file mask" string, it's tags are filled with information extracted from "CUE" file and, optionally, an M3U playlist file can be generated (option enabled by default). If you like this software and you wish contribute, feel free to make us a PayPal® DONATION: take a look at the about form.
Όντως. Το εγκατέστησα αλλά δεν με βόλεψε.
Τελικά χρησιμοποίησα το mediamonkey (τρέχει αυτή τη στιγμή) που είναι εύκολο και κάνει καλή δουλειά.
Σας ευχαριστώ όλους για τις άμεσες απαντήσεις!!
Ήταν πολύ σημαντική η βοήθειά σας παιδιά :107:
Και το MediaMonkey έχει επίσης το πλεονέκτημα ότι μπορεί να κάνει ένα σωρό δουλειές ενώ παίζει συγχρόνως μουσική χωρίς διακοπή. Μπορεί να κάνει analyze volume, να ψάχνει πληροφορίες και εξώφυλλα μέσω internet, να κάνει rename τα αρχεία με την μορφή που θέλουμε, να τα κάνει convert από ένα format σε άλλο, να τα κάνει synchronize με το mp3 player κλπ...
Μωρε και το αι(στα διάλα)tunes τα κάνει αυτά αλλά ντεν παίζει φλακ.....
Όσοι δεν θέλουν να προβούν σε χυδαία χρηματική συναλλαγή :119: και δεν θέλουν
λύσεις, μπορούν να κατεβάσουν :
  1. Το Monkey’s Audio, που μετατρέπει από wav to flac ή από flac to wav, δωρεάν.
  2. Το RazorLame που μετατρέπει από wav to mp3 ή από mp3 to wav, επίσης δωρεάν.
Το τελευταίο έχει μια επιλογή variable bitrate, που παράγει άψογης ποιότητας mp3, όπως μπορείτε να δείτε εδώ.
Το καταραμένο το RazorLame όποια version Lame κι αν του βάλω από κάτω μού πετάει μήνυμα λάθους στο τέλος. Γιατί;
Μού έσπασε τα νεύρα! :141:
Τελικά προτιμώ να χρησιμοποιώ το CDex που έχει ήδη το lame που χρειάζεται μέσα του και δεν υπάρχουν ασυμβατότητες με τις διάφορες versions.
Για πέτο, το μήνυμα λάθος, τι γράφει; Κατεπακριβώς! :107:
Λοιπόν Razor 1.2.0 και Lame 3.93.1
Με αυτή την version του lame δουλεύουν τα ιστογράμματα και οι μπάρες που γεμίζουν κατά την κωδικοποίηση του αρχείου. Βγαίνει όμως πάντα το παρακάτω μήνυμα λάθους. Με νεώτερες versions του lame που δοκίμασα, ούτε ιστογράμματα, ούτε μπάρες να γεμίζουν, απλώς ένας χρόνος να μετράει και μετά από λίγο μήνυμα λάθους.
Ιδού:
Command: C:\Program Files\RazorLame\lame.exe -b 128 -m j -h -V 4 -B 256 --lowpass 19 -q 0 "G:\Music\The Revolution - Chris de Burgh.WAV" "G:\Music\The Revolution - Chris de Burgh.mp3"
LAME version 3.93 MMX (http://www.mp3dev.org/)
CPU features: i387, MMX (ASM used), SIMD, SIMD2
Using polyphase lowpass filter, transition band: 18671 Hz - 19205 Hz
Encoding G:\Music\The Revolution - Chris de Burgh.WAV
to G:\Music\The Revolution - Chris de Burgh.mp3
Encoding as 44.1 kHz VBR(q=4) j-stereo MPEG-1 Layer III (ca. 9.1x) qval=0
average: 154.7 kbps LR: 609 (2.998%) MS: 19707 (97.00%)
RazorLame encountered an unknown message from LAME while trying to encode "G:\Music\The Revolution - Chris de Burgh.WAV"!
Encoded 0 files in 0:02:18
There was an unexpected LAME message for one file, please check log for error messages.
Δοκίμασα διάφορες παραμέτρους CBR, VBR, διάφορα bitrates, χωρίς lowpass filter... κλπ.
Οτι και αν έκανα πάντα error. :141:
Βγάζεις νόημα;
Σκ@τ@! Αφού ούτε τα ίδια δεν συνεννοούνται. Άκου encountered an unknown message from LAME! :111:
Τώρα βλέπω πως χρησιμοποιώ μια παραλλαγή, το bluerazorlame120. Πρέπει, νομίζω, να αφαιρέσεις τα παλιά. Κάντο με το Revo Unistaller.
Ναι αυτό το Blue Razor Lame 120 χρησιμοποίησα κι εγώ και μού έβγαλε αυτά.
Κάτσε να δοκιμάσω το Razor Lame 1.1.5.a από εδώ: http://www.dors.de/razorlame/
να σού πω αν θα κάνει τα ίδια....
Λοιπόν αυτό το καταραμένο bluerazolame120 έφταιγε.
Δοκίμασα το το Razor Lame 1.1.5.a από εδώ: http://www.dors.de/razorlame/
και δούλεψε άψογα! Εφτιαξε το mp3 χωρίς πρόβλημα και χωρίς μήνυμα λάθους:
Ορίστε:
Command: C:\Program Files\RazorLame\lame.exe -b 128 -m j -h -V 4 -B 256 --lowpass 19 -q 0 "C:\DL\Rondena_stereo16bit.wav" "C:\DL\Rondena_stereo16bit.mp3"
Encoding C:\DL\Rondena_stereo16bit.wav to C:\DL\Rondena_stereo16bit.mp3
average: 152.4 kbps LR: 739 (9.617%) MS: 6945 (90.38%)
32 [ 1] *
128 [2899] %*************************************************
160 [3877] %%%%%*************************************************************
192 [ 741] %%%%%%*******
224 [ 150] %%*
256 [ 16] %
Encoded one file in 0:00:51
Εμφάνισε και τις μπάρες, τα ιστογράμματα, όλα καλά!!!
Λοιπόν τώρα που το σκέφτομαι κατά την εγκατάσταση του BlueRazorLame 120 "χτύπησε" το SpyBot λέγοντάς μου ότι κάτι κακό βρήκε και με ρώτησε αν ήταν να το σκοτώσει. Του είπα ναι, το "σκότωσε" και το αποτέλεσμα ήταν να μην τρέχει το πρόγραμμα.
Η σωστή version χωρίς trojan μέσα της είναι η 1.1.5.a αυτή: http://www.dors.de/razorlame/
Μπήκε κανονικά χωρίς διαμαρτυρίες από το SpyBot και τρέχει κανονικά!
Command: C:\Program Files\RazorLame\lame.exe -b 128 -m j -h -V 4 -B 256 --lowpass 19 -q 0 "C:\DL\Solea_stereo16bit.wav" "C:\DL\Solea_stereo16bit.mp3"
Encoding C:\DL\Solea_stereo16bit.wav to C:\DL\Solea_stereo16bit.mp3
average: 149.9 kbps LR: 260 (4.794%) MS: 5163 (95.21%)
32 [ 1] *
128 [2280] %********************************************************
160 [2680] %%%***************************************************************
192 [ 366] %%%*******
224 [ 86] %%*
256 [ 10] %
Encoded one file in 0:00:36
Paul Skylodimos
