Musical Fidelity A120.2
Απάντηση: Music Fidelity A120.2
Θεσσαλονίκη
για Καβαλα δεν ελπίζω
ποιος μπορεί να το κάνει;
Re: Music Fidelity A120.2
6 x 6800 αντί 3 10000 πυκνωτές στο κανάλι,
αλλά πάλι 85 βαθμών κελσίου βλέπω...
Να είχε πριν 3 πυκνωτές αποκλείεται. Σίγουρα ζυγός θα είναι ο αριθμός.
Δεν καταλαβαίνω τι κακό έχουν οι 85 βαθμοί.
Ναι αυτό ισχύει για την αναβάθμιση, από το εργοστάσιο αποκλείεται να έχει τρεις πυκνωτές.
Η αναβάθμιση δεν αλλάζει μόνο τους πυκνωτές αλλά και την ανόρθωση με ποιοτικότερη.
Πάντως και μερικές αλλαγές στη πλακέτα είναι απαραίτητες για να ανέβει ακόμα παραπάνω ο ενισχυτής.
ο μανισιος εχει ΣΥΝΟΛΟ 6 των 10000
αυτος εχει ΣΥΝΟΛΟ 12 των 6800...
Τώρα το λες σωστά. Ο μαμίσιος έχει ένα τροφοδοτικό, συμμετρικό, και για τα δύο κανάλια, οι τρεις πυκνωτές είναι ανά πολικότητα και όχι ανά κανάλι.
Δες τι έγραψες στο πρώτο μήνυμα.
σας θυμίζει κάτι; :126:
νόμιζα ανά κανάλι!...
το θέμα πως μπορώ να καταλάβω σε τι κατάσταση είναι;
και πόσο να κοστίζει η αλλαγή;
κανείς Καβάλα ή στα πέριξ;
και η αντικατάσταση του προ με αυτόν του Hennesy...
μια και δεν χρειαζομαι προενίσχυση...
προγραμμα συντηρησης για Α100 (Cost; £499 inc. VAT)
χρειάζονταιι ΟΛΑ αυτά;
http://www.musicalfidelity.com/integrated-amplifier.asp#a100
A100 integrated amp upgrade schedule
Measure 4 output transistors for precision matching
Check PSU caps ESR, replace if needed
Bypass PSU electrolytics with polycarbonate/polyester type
Check regulators for noise and voltage accuracy, replace if needed
Replace decoupling caps polycarbonate/polyester type
Precision re-bias
Replace internal L/S cables with LC/OFC low resistance type
Check channel balance exceeds original specification
Customise output chokes for fine tuned matching
Pure copper noise nulling screen fitted to PSU caps
Replace PSU and supply bypass caps with high grade polypropylene
Realign volume control
Pure copper noise nulling belly band screen fitted to mains transformer
Refurbish all sockets, check for wear, replace if needed
Fit premium grade gold plated operational amp sockets
Realign power transformer
Service selector switch and volume control
Realign/reset fans
Replace operational amps with selected premium grade types
Adjust for minimum output DC offset
Bypass all audio path electrolytics with high grade polypropylene
Computer recalibration to confirm that the unit exceeds original specification
Soak test over 10 days
Log owner name, model and serial number in Musical Fidelity archives
Issue certificate signed by Antony Michaelson
Cost; £499 inc. VAT
In the UK we will pay freight to your house.
Overseas clients; all freight charges in both directions, customs clearance charges and duties at your cost.
E & OE
Αν θέλεις τη γνώμη μου όχι.
Κάποια είναι πολύ βασικά αλλά δεν αναφέρουν τι ακριβώς υλικά χρησιμοποιούν οπότε έχω τις αμφιβολίες μου για τη ποιότητα τους.
προγραμμα συντηρησης για Α100 (...)
Measure 4 output transistors for precision matching (Δεν χρειάζεται, αν αυτό έγινε κατά την κατασκευή του ενισχυτή. Τα τρανζίστορ δεν είναι λάμπες).
Check PSU caps ESR, replace if needed (Χρειάζεται. Έτσι όπως είναι φτιαγμένο αυτό το πράγμα, με το εσωτερικό του να μην αερίζεται από πουθενά, οι πυκνωτές αυτοί θα θέλουν άλλαγμα κάθε δυό χρόνια - μη σου πω κάθε χρόνο).
Bypass PSU electrolytics with polycarbonate/polyester type (Χρειάζεται, και είναι απαράδεκτο να μην υπάρχουν εξ αρχής - σιγά το κόστος. Τώρα ανακάλυψαν αυτό το κόλπο);
Check regulators for noise and voltage accuracy, replace if needed. (Χρειάζεται).
Replace decoupling caps polycarbonate/polyester type (Δεν χρειάζεται).
Precision re-bias (Μπορεί και να μη χρειάζεται).
Replace internal L/S cables with LC/OFC low resistance type (Τρίχες κατσαρές).
Check channel balance exceeds original specification (Δεν χρειάζεται).
Customise output chokes for fine tuned matching (Ανάθεμά με αν καταλαβαίνω τί εννοεί).
Pure copper noise nulling screen fitted to PSU caps (Τρίχες κατσαρές).
Replace PSU and supply bypass caps with high grade polypropylene (Τρίχες κατσαρές).
Realign volume control (Δεν χρειάζεται).
Pure copper noise nulling belly band screen fitted to mains transformer (Τρίχες κατσαρές).
Refurbish all sockets, check for wear, replace if needed (Τρίχες κατσαρές! Ακόμα κι υπάρχει normal wear, ακόμα κι αν είναι επίχρυσοι και έχει ξυστεί σε μερικά σημεία ο χρυσός, από κάτω υπάρχει αλουμίνιο - και το αλουμίνιο δεν οξειδώνεται).
Fit premium grade gold plated operational amp sockets (Ώπα! Αρχίσαμε τα ντιούικα χαϊεντιλίκια).
Realign power transformer (Τρίχες κατσαρές. Realign προς τα πού; Προς το Βορρά);
Service selector switch and volume control (Χρειάζεται).
Realign/reset fans (Σιγά και τί έγινε).
Replace operational amps with selected premium grade types (Βλέπε παρακάτω).
Adjust for minimum output DC offset (Χρειάζεται).
Bypass all audio path electrolytics with high grade polypropylene (Χρειάζεται).
Computer recalibration to confirm that the unit exceeds original specification (Μάθανε και οι Άγγλοι κομπιούτερ);
Soak test over 10 days (Τρίχες κατσαρές).
Log owner name, model and serial number in Musical Fidelity archives (Αν αυτό τους χρειάζεται, ΟΚ. Φαίνεται, πριν 15 χρόνια δεν είχαν κομπγιούτερ)...
Issue certificate signed by Antony Michaelson (Σιγά τα ωά. Να είχε την υπογραφή της Nelly Furtado, τότε μάλιστα)!
Cost; £499 inc. VAT
E & OE
500 λίρες μας κάνουν 600 ευρώ!
Λύσεις:
Πρώτη λύση. Πας το μηχανάκι στον Αναγνωστόπουλο, και του λες να αλλάξει τους ηλεκτρολυτικούς του τροφοδοτικού με άλλους, όχι πολύ ακριβούς. Κάνεις το ίδιο κάθε χρόνο. Επίσης, του λες να αλλάξει ό,τι τελεστικό έχει μέσα με LME49710 αν ο τελεστικός είναι μονός, ή LM4562 αν είναι διπλός, και υπό την προϋπόθεση πως η τροφοδοσία είναι το πολύ ±15V. Αν είναι παραπάνω, πες του να βάλει OPA604 ή OPA2604, και τελείωσες με τους τελεστικούς για τα επόμενα 20 χρόνια. Του λες επίσης να τσεκάρει το ρεύμα ηρεμίας και το DC offset, να καθαρίσει λιγάκι τον επιλογέα και το volume, και είσαι έτοιμος. Αν ο μετασχηματιστής γουργουρίζει, πες του να τον βγάλει και να τον βουτήξει σε πολυεστέρα, να πεθάνει για πάντα.
Δεύτερη λύση. Πουλάς το ενισχυτάκι κανένα 300άρι, βάζεις και τα 600 ευρώ που ζητάει ο αγαπητός μου Anthony για τη βαρειά υπογραφάρα του, και παίρνεις έναν 1000άρη Yamaha, που είναι εξόχως καλύτερα κατασκευασμένος, είναι ισχυρότερος και παίζει και καλύτερα.
Άκου 500 λίρες για ένα service! Ούτε Mercedes να ήταν! Σα δε ντρέπονται...
Μάλλον σε Α1 νέο θα πήγαινα στο χιλιάρικο...
Πόσα να υπολογίζω για την επιλογή Α;
tyler durden
Μη ριβγιούερ
στο χιλιαρικο και λιγο πιο κατω, υπαρχουν ενισχυτες που παιζουν καλυτερα απο εναν Α1 και εχουν και επαρκεια αποθεματων κ ισχυος για να οδηγησουν πολλα περισσοτερα ηχεια απο αυτον, και χωρις να μιζεριαζεις καθε φορα που ψαχνεις ηχεια και απορριπτεις τα καλυτερα, λογω δυσκολου φορτιου. Παντως η MF δυστυχως τα τελευταια χρονια ειναι σε υφεση, τα προιοντα της δεν εχουν εκεινο το κατι που τα κανε ξεχωριστα πριν απο 10+ χρονια
Ευχαριστη εκπληξη και χαρακτηριστικο παραδειγμα ο ολοκαινουριος XTZ που ακουσα χτες το βραδυ σε σπιτι φιλου, με ενα ζευγαρι RS6. Δεν ξερω αν ο ιδιος ενισχυτης εγραφε πχ "Creek" στην προσοψη, σε τι τιμη θα ηταν....
Μμμμ, κανα-150άρι, άντε 200άρι βαριά - βαριά...
tyler durden
Μη ριβγιούερ
το ποσο θα σου κοστισει η συντηρηση εξαρταται απο τι θα ζητησει ο μαστορας για τον εαυτο του. Ας σου δωσει ο Κωστας το τηλ του κ. Αναγνωστοπουλου να το συζητησεις.
θέλω να βγάλω και την ενεργή προενισχυσή όπως λεει M. Hennessy
http://www.mhennessy1.f9.co.uk/mf_a1/mods.htm
αλλά αυτό πρεπει να ναι πιο μανίκι...
όπως και να χει θα παρω τον Α1 - αν μπορέσω βέβαια - και μετα συγκρινω και πουλάω...
σαν σχολή έχω καταλήξει μικρή ισχύ (15-35 (0,01%)), ευαίσθητο ηχείο (91-87)...
tyler durden
Μη ριβγιούερ
Κωστα ο Αναγνωστοπουλος ειναι ο κυριος στα Μελισσια?? Θελω να στειλω ενα φιλο για αλλαγη ποτενσιομετρου και service ενος παλιου Β1..
μαι και είπες xindak ο μονος 100 % dual; mono σε λογική τιμή...
pioneer A6 A9 - xindak 6950
O 2000 ΓΙΑ 1 βαττ στα 8 δεν ειναι...
DAMBO
