Μιλώντας για τις κεφαλές των πικάπ μας, σχόλια, φωτό κλπ.
Manos58
εγχειρισμένη
Απάντηση: ΕΔΩ ΜΙΛΑΜΕ ΓΙΑ ΤΙΣ ΚΕΦΑΛΕΣ ΤΩΝ ΠΙΚ-ΑΠ ΜΑΣ ★ ΣΧΟΛΙΑ ★ ΦΩΤΟ ★ Κ.Λ.Π.
.....Δεν βλέπω νέες φωτογραφίες από κεφαλές......
Τρόϊκα ο ένας,γέρος Ολλανδός ο άλλος...(Van de Hull)..ντρέπονται να ποστάρουν,φοβούνται και μην τους βάλλει στο μάτι ο Λαφαζάνης η ο Καμμένος....πίκρα μεγάλη σου λέω.:414:
Manos58
εγχειρισμένη
Θέλω να πω ότι εάν δεν υπήρχαν οι φίλοι μου όπως ο Σταμάτης, Μάνος και κάποιοι άλλοι εκτός φόρουμ, οι γνώσεις μου και οι απόψεις μου θα ήταν περιορισμένες και φτωχότερες, γιατί απλά με αυτούς :201: άκουσα κάποιες αξιόλογες νέες κεφαλές και πάνω σε διάφορους (συνδυασμούς) βραχίονες πλατό κλπ. :)
Στου κασίδη το κεφάλι δηλαδή,πως λέμε βγάλε φιλενάδα να γ:409:.........νωριστούμε
Θέλω να πω ότι εάν δεν υπήρχαν οι φίλοι μου όπως ο Σταμάτης, Μάνος και κάποιοι άλλοι εκτός φόρουμ, οι γνώσεις μου και οι απόψεις μου θα ήταν περιορισμένες και φτωχότερες, γιατί απλά με αυτούς άκουσα κάποιες αξιόλογες νέες κεφαλές και πάνω σε διάφορους (συνδυασμούς) βραχίονες πλατό κλπ. :)
Θα βάλω τα κλάματα με την ειλικρίνιά σου:411:
Γιατί εμείς τι κάναμε στο σπίτι σου?? Έχουμε δει και ακούσει άπειρα!!
Μόνο κουνέλια δεν έχεις βγάλει για επιδόρπιο!:204:
(Τουλάχιστον έχεις τον ...αναπτήρα!:143:)
Εμείς σ' ευχαριστούμε!!!
Πόρνε... μας έβαλες στην πρίζα και ζπρώχναμε... φωτιές άναψες!!
Και γιατί να το κρύψωμεν άλλωστε... ολίγον εξαρτημένος είμαι... :421:
Οι κεφαλές που έχουν περάσει από τα χέρια μου είναι τρείς, Pioneer PC 50 – Ortofon 2m Bronze – Shure M97xe.
Pioneer PC-50
Stereo Induced Magnet Cartridge
Description
The Pioneer PC-50 was standard fitment on the PL-61 belt drive turntable.
Specifications
Type: induced magnet
Frequency response: 10 to 25,000Hz
Channel separation: better than 25dB
Output voltage: 3mV
Load impedance: 50k ohms
Stylus: 0.5 mil diamond (PN-50)
Tracking force: 1.5 to 2.1g
Weight: 6g
Η κεφαλή που μου έκανε όλα τα χατίρια πριν γνωρίσω τους «παλιοχαραχτήρες» του AV site. Η κεφαλή έχει παροπλιστεί λόγο ότι χρειάζεται αλλαγή η βελόνα. Πάντα για τα δικά μου αυτιά, μια κεφαλή που άκουσα τα πάντα και με ικανοποιούσε μέχρι τα τότε στάνταρτ και μέχρι να φθαρεί η βελόνα.
Shure M97xe
Product SPECIFICATIONS
Frequency Response Trackability at 1.25 g Tracking Force (cm/sec Peak Velocity)
20 to 22,000 Hz 400 Hz – 30 cm/sec 1 kHz – 44 cm/sec 10 kHz – 31 cm/sec
Features Very low mass, heat-treated cantileverDynamic Stabilizer damper/de-staticizerSideguard Stylus Protection System
Stylus Tip Polished, natural diamondElliptical 5 x 18 m (0.0002 x 0.0007 in.) radii
Cartridge height 15.6 mm
Net weight 6.6 grams
Channel balance Within 2 dB
Channel Separation 25 dB at 1 kHz
Optimum Load 47 kilohms, 200 - 300 picofarads/channel, including tone arm and amplifier input capacitance
DC resistance 1550 ohms
Inductance 650 millihenries
Certification Conforms to European Union directives, eligible to bear CE marking; meets European Union EMC Immunity Requirements: EN 50 082-1, 1992
Με την συγκεκριμένη κεφαλή δεν έμεινα ικανοποιημένος και το σαράκι με έτρωγε για αλλαγές. Ο λόγος εγγραφής μου στο AVsite ήταν η αναβάθμιση της κεφαλής μου, οι συμβουλές του Βασίλη ήταν από τότε σωστές κατ εμέ, “απλά άλλαξε μια βελόνα στην Pioneer και είσαι οκ” είπε, αλλά η αγοραστική μανία και άγνοια με οδήγησαν στην αγορά της. Τι προτράκτορες τι ρυθμίσεις τι καλώδια τι ενισχυτές τι phono stages………. Με την αλλαγή της είδα ήχους φως ηρεμία τέλος πάντων όχι ότι θα ηρεμήσω με το AVsite που διαβάζω κάθε μέρα, αλλά ασχολήθηκα και με άλλα πράγματα στο σύστημα μου.
Ortofon 2m Bronze
Technical data 2M Bronze / 2M Bronze Verso
Output voltage at 1000 Hz, 5cm/sec. 5 mV
Channel balance at 1 kHz 1 dB
Channel separation at 1 kHz 26 dB
Channel separation at 15 kHz 15 dB
Frequency range at - 3dB 20-29.000 Hz
Frequency response 20-20.000 + 2 / - 0 dB
Tracking ability at 315Hz at recommended tracking force 80 µm
Compliance, dynamic, lateral 22 µm/mN
Stylus type Nude Fine Line
Stylus tip radius r/R 8/40 µm
Tracking force range 1,4-1,7g (14-17 mN)
Tracking force, recommended 1,5 g (15 mN)
Tracking angle 20°
Internal impedance, DC resistance 1,2 kOhm
Internal inductance 630 mH
Recommended load resistance 47 kOhm
Recommended load capacitance 150-300 pF
Cartridge colour, body/stylus Black/Bronze
Cartridge weight 7,2 g
Replacement stylus unit 2M Bronze (interchangeable with 2M Black)
Stylus protection guard 2M Bronze
Πάρα πολύ ικανοποιημένος από την συγκεκριμένη κεφαλή, από την πρώτη στιγμή που μπήκε στη πικάπ έκανε ένα τεράστιο “κλικ” στα αυτιά μου, χωρίς να έχω την τεράστια εμπειρία από άλλες κεφαλές, αφού δίσκους ακούω από τότε που ξεκίνησα να έχω μνήμες……… αλλά ποτέ με αξιόλογα συστήματα….. απλά άκουγα μουσική.
Το μικρόβιο που έχω κολλήσει από εσάς δεν γνωρίζω που θα με φτάσει αλλά είναι ωραίο το ταξίδι αυτό.
Manos58
εγχειρισμένη
Να φοράς πάντα ζώνη ασφαλείας.....
Ο δρόμος είναι γεμάτος λακούβες και κλειστές στροφές .
Δεν φαντάζεσαι τι φλόμπες....ε τούμπες ήθελα να πω...έχουμε φάει όλοι μας
Και μία πραγματική φώτο απο το συστηματάκι μου......
μερικές φορές με βρίσκω να την χαζεύω σαν χαζός....... κάθε φορά που μπαίνω στο σπίτι μα κάθε φορά κοιτάω το πικάπ....... υγιέστατος;:139:
Λοιπόν!
Επειδή ντρέπεστε να βάλετε τα κεφάλια σας που αργά ή γρήγορα θα σας τα πάρουν και αυτά "τα σημεία των καιρών", είπα να συνεχίσω μπας και ξεθάψετε τους φορτιστές σας από τις (μάλλον) ψηφιακές μηχανές σας και τραβήξετε καμιά φωτό...:116:
Να λοιπόν μια από τις αποτυχημένες αγορές, που επέμενα να αποκτήσω αλλά ...δεν καθόταν η ρουφιάνα!
Μια ολοκαίνουρια EPC-205CMK3 της Technics που ήρθε NΟS από Ιαπωνία με πρόβλημα στο cantilever..
Όπως καταλαβαίνετε γύρισε κατ' ευθείαν πίσω, αλλά πριν πακεταριστεί πέρασε από τα ...studio για τα φλας της συλλογής μου!
Εδώ μοστράρει πάνω στο βραχίονα του έταιρου ήμισυ, το ταίρι της SL-1210MK2, που ήταν το πρώτο αξιόλογο πικάπ που απέκτησα και έσυρε το χορό της αναλογικής ομορφιάς του ήχου.
Και για να ξέρουμε για τι μιλάμε... το γνήσιο owner's manual εξηγεί τα περί "Σεξ εντ δε σίτυ":138: (για τους δύσπιστους ντιτζιτάλους)
Πριν αποκτήσω την υπέρτατη κεφαλή όλων των εποχών, τεχνολογιών και βαλαντίων, για την οποία έχω κάνει και σχετικό αφιέρωμα στο AVSITE, την STANTON την 881S, είχα μία άλλη Αμερικάνικη κεφαλή, την MICRO ACOUSTICS QDC-1.
O "HXOΣ" την θεωρούσε μία από τις κορυφαίες κεφαλές της εποχής. (Άλλοι, ως συνήθως, είχαν αντιρρήσεις.).
Αν βρω και τις σχετικές αναφορές από το αρχείο μου, θα ποστάρω.
:107:
Eπειδή το link έσπασε:
Όχι μαγνητική αλλά "electret"!
Aμ πως!
Kαι:
"Phase linearity is said to be improved by this system, compared with magnetic types, and the element resonance is placed at about 40kHz to assist in linearity of the frequency response curve."
Κατάς...
:107:
(Aπό BAS για την QDC-1)
"QDC-1 enhances cymbals, triangles, and attack sounds generally, and perhaps unnaturally."
"If this is the best cartridge in the world, then 99 percent of (my) records are unlistenable."
:111:
:111:
Καλά, δεν ξέρω εγώ;
:142:
Ορίστε κύριε:
ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ ΗΧΟΣ, ΙΟΥΝΙΟΣ 1976, ΣΕΛ. 95
Άντε μπράβο!
:107:
(Μα καλά πάλι δίκιο έχω;(είχα και το 1976;):111:)
Συνεπώς, και ύστερα από αυτές τις εξελίξεις, νομίζω πως δικαιούμαι, βάσιμα, να υποθέτω πως είχα δίκιο τόσο κατά το 1966,
όσο και κατά τα έτη 1956 και 1946!
(Για να μην σας πάω σε χρονιές πριν την κατοχή και θεωρηθώ υπερβολικός!).
:107:
Πικάντικη λεπτομέρεια:
o σχεδιαστής της κεφαλής αυτής, ήταν ο Αrnold Schwartz, ειδικός στην βιομηχανία παραγωγής δίσκων CBS, στην ανάπτυξη των
εγγραφών, (δίσκων;), test, όπως φαίνεται εδώ:
Όμως η CBS, για τους ελέγχους της, χρησιμοποιούσε κεφαλές STANTON 881S...
http://www.avsite.gr/vb/showthread....1%F6%E9%DD%F1%F9%EC%E1)&p=1562972#post1562972
:107:
Manos58
εγχειρισμένη
Ξεκόλλα ρεεεεεεεεεεεεεεεεεεεεεεεεεεεεεεεεεεεεεεεεεεεε
ΟΧΙ άλλο Stanton .
ΟΧΙ άλλο Stanton .
Τότε θα σε δώκω MICRO ACOUSTICS!
Η MICRO ACOUSTICS που λέτε...
(Σχετικό, τεράστιο, αφιέρωμα ετοιμάζω...).
:142:
Eντάξει ρεεεεεεεεεε;
(Ασούμε να υποθέσομε ναμ';).
:142:
intergrale
