Να παρει USB καλωδιο ο Houston?
O Houston καποια στιγμη φετος θα βρεθει με ενα πολυ καλο USB Dac το οποιο θα χρησιμοποιει για κυρια πηγη μαζι με ενα Mac Pro...
θα τον συμβουλευατε να αγορασει ενα USB καλωδιο των $100 απο την furutech η την Wireword η να παιξει με το καλωδιακι απο το Πλαισιο?
Απάντηση: Να παρει USB καλωδιο ο Houston?
ας δοκιμάσει το ένα και το άλλο να μας πει να μας φύγει κι εμάς η απορία! :137:
+1.000.000!!!
από εμπειρία προσωπική...
χωρίς να έχω ακούσει κανένα από τα furutech η Wireword η Πλαισιο...
Δοκιμή υποχρεωτική πριν την πληρωμή!!!
Φετος το Μαιο που μας περασε, στην εκθεση στη Γερμανια, μαζευτηκαμε ολη η οικογενεια της WireWorld και μεταξυ των αλλων, το αφεντικο, μας εκανε μια επιδειξη των νεων USB.
To συστημα ηταν μικρο, γιατι επρεπε να ειναι φορητο λογω της εκθεσης, και περιλαμβανε :
- ενα notebook
- ενα DAC wavelength Brick η Proton αν θυμαμαι καλα
- ενα Parasound Zamp v.3
- ενα ζευγος Atlantic Technology 1200LR
και μας εκανε Α/Β με ενα απλο καλωδιο και ενα WireWorld.
Ε λοιπον ειχε διαφορα.
Σταματαω εδω γιατι ειδα κογια και κωσταφτια να μαζευονται για φατουρο....:137:
Αλλα, μεσα στο Σεπτεμβριο που θα ερθουν, να στειλω στους γκουρου ενα καλωδιο για τεστ. Στον ΚουΦου το εχω ταξει εδω και καιρο.
Για ενημερωση, υπαρχουν 2 τυποι USB : Ultraviolet , Starlight
σε μηκη 50cm, 1m, 2m, 3m, 5m, 7m .
Σε δυο τυπους : USB/USB , USB/miniUSB.
Οι τιμες του 2-μετρου που ειναι το πιο διαδεδομενο ειναι 60 και 120 αντιστοιχα.
Link....
Kotsidis John
Photography
Eγω παντως λεω πανω απ ολα, να παρει DAC που να μην υποστηριζει χαι ντεφινισιον μουσικες.....γινεται εν ετη 2010 να μη σκεφτομαστε το μελλον?????????
και μετα ας παρει κι ενα καλο καλωδιο USB που πιστευω θα χει σ αυτα τα επιπεδα διαφορα..αν ειναι κ λαμπατο ακομα καλυτερα....!!!
Απάντηση: Re: Να παρει USB καλωδιο ο Houston?
ναι τον κακομοιρη δεν παιζει high definition το νεο του DAC...
καταστροφη...
:143::135::138::137:
deleted user 10898
νομιζω πως εαν υπαρχouν διαφορες στα usb οπως και στα firewire καλωδα ειναι παντα μεταξυ ενος φθηνου και ενος των 100ευρων. απο 100 και πανω πρεπει να ειναι τα ιδια. ο λογος ειναι οτι ΜΑΛΛΟΝ οι διαφορες ωφειλονται στην κακη μονωση/επαφες κλπ του φθηνου που αφηνει θορυβο/ρευματα-παρασιτα κλπ να φθανουν στο dac απο το "βρομικο" πισι. σε ενα των 100 η στοιχειωδης κατασκευη το προφυλασει απο τετοια κακα πραγματα...
Τα παλιά τα χρόνια όταν είχα το benchmark είχα πάρει και το μοναδικό εκείνη την εποχή hiend καλώδιο usb που υπήρχε , το kimber
Ναι είχε διαφορά σε σχέση με το στοκ καλώδιο
κάτσε, παίρνω φόρα.... :141:
νομιζω πως εαν υπαρχouν διαφορες στα usb οπως και στα firewire καλωδα ειναι παντα μεταξυ ενος φθηνου και ενος των 100ευρων. .
100 ευρώ για καλώδιο γιου-ες-μπι? :111:
βρε θα με χαζέψετε εσείς... :142::138:
αυτό που περιγράφεις δεν δύναται να ισχύει σε αυτό τον κόσμο. Σε έναν άλλο, παράλληλο, πιο "χαϊεντάδικο", ίσως...
Κατα κάτσε να βγάλει η Belden και τα συζητάμε
πχιος σου είπε ότι δε βγάζει?
deleted user 10898
Re: Απάντηση: Re: Να παρει USB καλωδιο ο Houston?
για αυτο τι λες?
"Look there are 2 cables inside a USB cable. There is the DATA differential pair that must be designed for traffic up to at least 12Mhz and the POWER cable which is VBUS 5V's and Ground.
I have like tons of cables now and some do sound different. But remember it will be device dependent.
All of the PCM27xx devices require VBUS to determine the computer is there. This means there is current running from the computer to the USB Device via the POWER side of the cable.
Other devices like the TAS1020 look for signal on the DATA portion of the cable only. Therefore the VBUS is not used and only the Ground connection on the POWER side is used.
On the DATA side termination on the Device side or endpoint will have an effect on transmissions. I usually get the 5M cables put them on a couple of computers with my USB analyzer on the DAC side and check for errors.
It's not suggested to use a 5M with streaming audio. These cables were meant for low speed devices. 2M and under for audio will make all the difference in the world.
With the POWER side being used it can bleed noise from the computer into the dac.
It would be nice if you could switch the VBUS signal on the computer side from VBUS to Ground if your device doesn't use it.
Anyways another thing about the POWER side of the cable is that noise from the computer can end up on the device. The cable should do all it can to make sure that doesn't happen.
It's best like all aspects of this hobby to try this stuff before you buy it.
Remember using these expensive cables on a hard drive is worthless they are in Block mode not Streaming and will not be effected by the use of costly cables.
Thanks
Gordon
J. Gordon Rankin "
Τί σημαίνει αυτή η πλαγιοκάθετος παλινδρομική κίνησις της δεξιός παλάμεως του μικρού πράσινου ανθρωπακίου? :138::142:
Red
