Πικάπ Pro-Ject και κεφαλή Denon 304!!!
Το πικάπ του JadisBoy το άκουσα κι εγώ πριν μερικές εβδομάδες και παίζει πολύ όμορφα.
Καλορίζικο το πλατό σου.
Κ εγώ project έχω, το xperience 2, κ μπορώ να πω ότι τα project για τα χρηματά τους παίζουν θαυμάσια. :)
Jadis, ποιόν βραχίονα είχε και ποιόν έβαλες? Τι διαφορές είδες?
ΤΙΣ ROTZECT ΦΟΡΟΥΣΕ ΚΑΙ ΟΤΑΝ ΑΚΟΥΓΑ ,ΑΚΟΥΓΑ ΚΑΙ ΤΟΝ ΣΩΛΗΝΑ ΤΟΥ ΒΡΑΧΙΟΝΑ.ΕΝΩ ΤΩΡΑ ΕΒΑΛΑ ΕΝΑΝ UNIPIVOT TIS BLUENOTE ΤΟΝ U3 SIGNATURE.
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΕΚΠΛΗΚΤΗΚΟ ΚΑΙ ΜΕ ΤΙΣ ΔΥΟ ΚΕΦΑΛΕΣ.ΠΛΕΩΝ ΑΠΕΚΤΗΣΕ ΗΣΥΧΙΑ ,ΒΑΘΟΣ ,ΣΩΜΑ , ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΑ,.ΑΞΙΟΠΟΙΕΙ ΤΙΣ ΚΕΦΑΛΕΣ,ΤΙΣ ΑΦΗΝΕΙ ΝΑ ΠΑΙΞΟΥΝΕ ΟΠΩΣ ΕΙΝΑΙ ΦΤΙΑΓΜΕΝΕΣ ΝΑ ΠΑΙΖΟΥΝ,ΚΑΙ ΤΑ ΛΕΦΤΑ ΤΟΥ ΕΙΝΑΙ 600Ε ΜΕ ΤΟ ARM LIFT
g.kar αστα προχτες τσεκαρισα βαρος .την dynavector την ειχα 1,9 kai τωρα την πηγα 2,2 βεβαια μεσα στα ορια του κατασκευαστη και εβαλα και λαδι στι πηγαδι και το αφεντικο τρελαθηκε που λεμε.αλλα πραγματα σωμα ησυχια και βαθος καλυτερο.
τωρα αλλες 20 ωριτσες στρωσιμο και θα πεταξει :lol:
Κάποτε λέγανε οι ειδική των κεφαλών ότι οι κεφαλές ακούγονται καλύτερα στο μεγαλύτερο βάρος ανάγνωσης που δηλώνει ο εκάστοτε κατασκευαστής.
jadis boy , τo λάδι το έβαλες στο πηγάδι του unipivot ή στο πηγάδι περιστροφής του πλατό ?
Τι λάδι χρησιμοποιείς για το ρουλεμάν του πλατό ?
ΣΤΟΥ ΠΛΑΤΟ ΒΕΒΑΙΑ.ΕΓΩ ΒΑΖΩ ΛΑΔΙ ΡΑΠΤΟΜΗΧΑΝΗΣ SINGER.
Το λάδι ραπτομηχανής κάνει μόνο για ραπτομηχανές. Αν θέλεις το πικάπ σου να ακούγεται σαν ραπτομηχανή, συνέχιζε να βάζεις από αυτό.
Για δες αυτά που έχει η VDH :
http://www.vandenhul.com/phono/c-phono.htm
Special TLF Oil: Our “The Lower Friction” (TLF) is a broad spectrum applicable super oil, especially intended to reduce bearing friction by forming an extremely stable lubrication layer between mechanical parts. It is a light type oil and is particularly suitable for close fitting - tight clearance bearings. The oil offers a superior combination of high performance properties, like for instance a very high resistance against breaking or penetration of the oil film: it can handle a pressure of around 180 - 200 kg/cm² at around 350 degrees Celsius (662 °F) without breaking away. The oil has a viscosity of just one third of that of water: it easily spreads and builds a steady nano-thin layer on each surface. It doesn’t contain Teflon, graphite or any other particles and doesn’t age. The normal operating temperature ranges up to 175 degrees Celsius (347 °F).
Serving even the most demanding high load and high speed applications, our special TLF oil greatly reduces friction and mechanical noise, substantially extending the life of moving parts and with it reducing service requirement and costs. The oil is supplied in a 25 cc bottle with brush.
Application examples:
Turntables: Turntable bearing noise is dramatically reduced and tone arms float instead of hang in their bearings.
Please note: Pertaining to turntable platter spindle bearings, our special TLF oil is especially suitable for tight clearance types. To maintain optimal lubrication and mechanical noise reduction with (platter spindle) bearings which have higher clearance (up to around 40 μm) however, our heavier type Turntable Spindle Oil (see below) is advised.
CD and DVD players: Provides excellent lubrication of the spindle and the laser along its support arm. (Less mechanical noise also means less digital jitter...).
Automotive: A.J. van den Hul has already tested this oil for more than one year in both front wheels’ bearings of his 1750 kg heavy car. Result: less bearing noise and after a firm push the wheels just rotate without stopping...
Others: Computer fans run for ever, as also will your air-conditioner’s fan and other ventilators. Even your Philishave runs faster and there are many more applications...
Special Turntable Spindle Oil: This high-tech oil is suitable for all non air-cushioned metal-to-metal turntable bearings and is supplied in a 20 cc bottle with brush. The oil is doped with microscopic 1 micron diameter zirconium oxide marbles which act as an extra rotating separation between the spindle and the bearing bus, and there are so many marbles that there is no direct mechanical contact any more. This flotation property in effect minimizes bearing noise and produces the best audible quality. The friction between the bearing’s metal surfaces furthermore is reduced to just the viscosity of the oil, which is stable and highly temperature independent.
ΛΕΣ.ΜΠΑ ΕΓΩ ΕΥΧΑΡΙΣΤΗΜΕΝΟΣ ΕΙΜΑΙ ΜΕ ΤΗΝ ΡΑΠΤΟΜΗΧΑΝΗ ΜΟΥ.ΡΑΒΕΙ ΚΑΤΙ ΚΟΥΣΤΟΥΜΑΚΙΑ ΜΟΥΡΛΙΑ.
ΣΤΟ ΜΑΓΑΖΙ ΕΧΩ ΕΝΑ ΑΝΤΙΤΙΡΒΙΚΟ ΓΙΑ ΜΟΤΕΡ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΚΑΥΣΕΩΣ ΤΟ ΛΕΓΟΜΕΝΟ MOTOR KOTE ΜΑΛΛΟΝ ΑΥΤΟ ΘΑ ΒΑΛΩ ΚΑΙ ΑΣΕ ΤΩΝ VAN DE NA MILAEI GIA BOYRTSAKIA KAI ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ
θα ήθελα να σε ρωτήσω επειδή ενδιαφερομαι για την αγορά πικ-απ.
Το pro-ject 2.9 classic σε ποιο κατάστημα το έχεις βρει 350.00 Ε και αν έχεις κάποιο τηλ. του καταστήματος.
Μήπως ξέρεις την τιμή του XPERIENCE και αν τελικά αξίζει η αγορά του 2.9 classic, σε σχέση με την τιμή του XPERIENCE ?
Τι κεφαλές προτίνεις μέχρι 200.00 Ε για τα δύο παραπάνω πικ-απ?
Επίσης θα ήθελα κάποια άλλη πρόταση για πικ-απ + κεφαλή μέχρι τα 1000.00 Ε?
Καλημέρα κι από μένα!
Για να μην ανοίγω νέο topic, έχω στην κατοχή μου ένα Project RPM 9.1 με τον carbon βραχίωνα της project, εκείνο με το μεταλικό κέλυφος.
Του φόρεσα μια Ortofon OM40 (με βελόνα κοπής VDH)
που είχα και παίζει πολύ καλά, αν κι αρχικά δοκίμασα μια SHURE V type II, (με καινούργια βελόνα από Ebay), ξαναγύρισα στην Ortofon , που είναι και πολύ "διαβαστερή" (στο δίσκο -Τεστ της Ortofon τα πάει περίφημα)
Στο "Δια Ταύτα" λοιπόν...
Έχω κι ένα δευτερόχερο Pink Triangle PT1 (ακρυλικό πλατώ) με Linn Ittoc LVII και σκεφτόμουν μην πάω σε καμμιά Denon DL 304,
να περάσω στον κόσμο των κινητώνΕ ΠηνίωνΕ, μιας και είναι πολύ φθηνή για όσα προσφέρει κι ίσως αλλάξω τον βραχίωνα του Project με τον Linn, μιας κι υπάρχει!!!
Προενισχυτής MM-MC είναι το Pro-ject Tube Box II
τον λαμπάτο της Project
δεν νομιζω οτι σιγουρα μπορει να οδηγησει την Denon
Το Dino είναι ένα από τα κορυφαία
και την οδηγει σιγουρα. Αργοτερα αναβαθμιζεται και με εξωτερικο τροφοδοτικο. Επισης απο οτι θυμαμaι και σε φτηνοτερη λυση και το Creek μπορουσε να την οδηγησει.
Οπωσδήποτε όμως πάρε το speedbox της Project
απολυτα συμφωνος
Nickk
