Συζήτηση για τελικό
Παιδιά καλησπέρα. Έχω τον marantz Sr 6013 και ηχεια B&W 684.
Μου προτάθηκε σε allo thread να πάρω το crown xls 1502.
Μιας και προσπαθώ να καταλάβω κάποια πράγματα ήθελα να ρωτήσω το εξης
Τι πρέπει να δω στα χαρακτηριστικά των ηχείων μου ώστε να μη πάρω έναν τελικό που θα τα βλάψει /κάψει ή οτιδήποτε;
Πχ στα δικά μου μπορώ να πάρω τελικό μεχριposa watt και από τι εξαρτάται αυτό;
Ευχαριστώ προκαταβολικά
Και 2 τέτοιους να πάρεις δεν θα πάθουν τίποτα τα ηχεία σου :)
Ευχαριστώ αλλά επειδή θέλω να καταλάβω πως υπολογίζεται κάτι τέτοιο, όποιος ξέρει ας μου πει παρακαλώ το πως καταλαβαίνουμε πόσα watt τελικό χρειαζόμαστε.
  • Like
Reactions: PMC
Αυτές είναι οι προδιαγραφές των ηχείων σου: (πηγή)
B&W 684 Specification
System type2.5-way
Enclosure typeBass-reflex
Frequency response ± 3dB44 - 22000 Hz
Nominal impedance8 Ohm
Amplifier Requirements25 - 150 W
Sensitivity (2.83V/1m)90 dB
Tweeter25 mm (1 in.) aluminium dome
Midrange165 mm (6.5 in.) woven Kevlar cone
Woofer165 mm (6.5 in.) woven Kevlar cone
Dimensions (H x W x D)910 x 198 x 300 mm / 35.83 x 7.8 x 11.81 in.
Weight18.2 kg / 40.04 lbs.
Με βάση τα παραπάνω, θα έπαιρνα έναν τελικό 300 βατ στο κανάλι, για τα ξέρω ότι θα τα τερματίσω, με μικρή πιθανότητα να τα κάψω.
Δηλαδή εν τέλει για να καταλάβω, σαν όριο για τα βατ του τελικού βάζουμε περίπου τα διπλάσια βατ από το Μαξ που προτείνονται στις προδιαγραφές των ηχείων;
Προτείνετσι μέχρι 150watt, οπότε περνώ τελικό Μαξ 300.
Ετσι να το σκέφτομαι;
Έτσι έχω καταλήξει μετά από χρόνια. Αλλιώς μπορεί κάποιος να πάρει ενεργά ηχεία που να τον καλύπτουν και να είναι σίγουρος ότι μπορεί να τα βάλει τέρμα όποτε γουστάρει χωρίς το φόβο καταστροφής, γιατί κάποιος άλλος που ξέρει καλύτερα έχει ταιριάξει τους κατάλληλους ενισχυτές. (και έχουν και προστασίες).
Επόμενη ερώτηση λοιπόν...
Εχοντας av receiver με 110 watt ανά καναλι...
Ένας rotel rb1552 με 130 watt ανά καναλι... Θα πρόσφερε κάποια ουσιαστική βελτίωση; γιατι αν και κοντά στο χιλιάρικο κ κάποιος θα περίμενε μια βελτίωση, πρόκειται για 20 watt διαφορά μόνο απτον av
Για να παρεις μια ιδεα τι κανουν τα περισσοτερα watt χωρις να δωσεις χρηματα ,μπορεις να δοκιμασεις να κανεις διενισχυση με τον ενισχυτη που εχεις στα ηχεια σου ,αφαιροντας τους βραυκυκλωτηρες που εχουν τα b&w στις μπορνες τους,και προσθετοντας δυο καλλωδια ακομα στις αντιστοιχες θεσεις που αναφερει το manual του ενισχυτη σου. Αν κολλησεις σε κατι μην διστασεις να ρωτησεις.Το αναφερει στο manual ως biamp.
Αυτά τα δεδομένα μόνο, δεν αρκούν για ολοκληρωμένη απάντηση. Χρειάζεται να γνωρίζουμε πώς αυξάνει την ισχύ του κάθε ένας ενισχυτής, με τη μείωση της εμπέδησης των ηχείων. Ίσως και κάποιες άλλες πληροφορίες επιπλέον.
Αν και λέω αν οι ενισχυτές είναι ολόιδιοι (που αυτοί δεν είναι), τότε τα 20 επιπλέον watt είναι μια πορδή.
όχι 300watt max αλλα 300watt θα παίξουν τα ηχεία σου όπως πρέπει.
αν είναι όμως παραπάνω από 300watt δεν θα παθουν τίποτα και ας είναι όσα θέλει ο ενισχυτής.
ο rotel δεν έχει 20 watt διαφορα αλλα πολύ παραπάνω αφού η πραγματική ισχύ του ενισχυτή σου με όλα τα καναλια οδηγούμενα είναι περίπου στα 50-60 watt.
πάντως θα σου πρότεινα να Πάρεις έναν μεγαλύτερο.
μια χαρα είναι ο crown που σου είπαν και είναι και φτηνότερος.
Ναι και εγώ προς το crown λέω να κινηθω.
Αν και θα ήθελα να είχα και το κεντρικό στο πακέτο, δηλαδή να ήταν 3καναλος ο τελικός...
Χώσε λοιπόν 2K και πάρε 3καναλο.
Πρόταση για ποιον, δεν έχω πάντως.
Η περίμενε μπας και εμφανιστεί κάτι στις Αγγελίες.
Τώρα είδα ότι είπες για crown.
Οπότε πάνε σε 2 crown και είσαι αρχηγοπουλο.
Το παράκανα με τα 2K έχεις δίκιο αλλά τα ποιοτικά μηχανάκια είναι Τσουχτερά.
Οπότε ελπίζω να έχετε δίκιο και με τα 300 watt tou crown μη Ψηθεί κάνα ηχειο.
Υποψην στις ταινίες ακούω σε reference level κοντά στο - 5
Τα ηχεία ψήνονται από μικρούς ενισχυτές που τερματίζουν και στέλνουν παραμόρφωση στα ηχεία.
Όχι από πολλά watt.
Από τα λίγα που κατέχω, αυτό γνωριζω
Αμα ξεκολώσεις τα woofers βλέποντας ταινίες σε στάθμες αναφοράς φώναξε το παιδί άνωθεν να σου πάρει καινούρια woofers.
Τα παιδιά ήθελα να πω.
Αν προτείνεις κάτι άλλο αποτι είπαμε ως τώρα είμαι όλος αυτιά!!
μην τον ακούς...απλά μουρμουράει επειδή του έκοψαν ένα post σε άλλο νήμα
κοίτα...αν ακούς στα 2+ μέτρα μια χαρά θα είσαι...δεν έχεις φόβο για ζημιές με τα συγκεκριμένα ηχεία
αν είσαι στα 4...τότε ναι..θέλει προσοχή..
κοίτα και τίποτα σε hypex
γενικά θέλεις 200watt με παραμόρφωση λιγότερη του 1%
τα ηλεκτροδυναμικά...στιγμιαία μπορούν να αντέξουν και το διπλάσιο της τιμής τους σε watt
το θέμα είναι να μην έχουν αυτά τα watt παραμόρφωση
Την περίσσεια ισχύος ουδείς εμίσησε. Σωστό αυτό.
Αλλά δεν είναι ιδιαίτερα δύσκολο να ξεκολώσεις μεγάφωνα , με έναν μεγάλο ενισχυτή , και μάλιστα σε διάρκεια χρόνου. Χρειάζεται σύνεση στην χρήση του volume.
    Chauncey Gardiner * tl;dr *
geo kok
