Σχετικά με Exact Audio Copy....
Απάντηση: Σχετικά με Exact Audio Copy....
Πόσα λεπτά μπορούν να θεωρηθούν καθυστέρηση στο ripping; Μόλις έκανα ripping σε ένα CD με 16 τραγούδια, και το EAC έκανε τέσσερα λεπτά.
4 λεπτα????:111: Εδω μιλαμε οτι εκανε σχεδον ενα τεταρτο να ριπαρει 2 κομματια...
Κώστας Φ.
Μήπως έχεις βάλει τίποτα υπερβολικά "αυστηρές" ρυθμίσεις;
Mπορεί να είναι ταλαιπωρημένα τα δισκάκια ή το reader να έχει φάει τα ψωμιά του.
Aν καθυστερεί στο encoding φταίει η ισχύς του υπολογιστή.
Κόγια, καλά στα λέει ο gk, το HiEnd θέλει θυσίες.. :p
Πάντως, σοβαρά τώρα, οι HiEnd private trackers (βλ. αυτοί που έχουν μόνο μουσική και βρίσκεις τα πάντα σε FLAC) δέχονται uploads μόνο από EAC και παρέα το σχετικό log. Σε κάθε άλλη περίπτωση δε σε αφήνουν να ανεβάσεις.
gkontoletas
trouble in my brain
Σύγριση ταχύτητας και ποιότητας ripping μεταξύ δύο οπτικών συσκευών, στο ίδιο PC και τις ίδιες ρυθμήσεις του EAC.
Τα αρχεία wav τα σύγκρινα τόσο με το EAC όσο και με την ενολή comp των windows και δεν έχουν καμία διαφορά.
1. LG GGW-H20L, ποιότητα άριστη, χρόνος περίπου 45 λεπτά
Exact Audio Copy V1.0 beta 1 from 15. November 2010
EAC extraction logfile from 15. May 2011, 15:04
Pink Floyd / The Final Cut Remastered)
Used drive : HL-DT-STBD-RE GGW-H20L Adapter: 0 ID: 1
Read mode : Secure
Utilize accurate stream : Yes
Defeat audio cache : Yes
Make use of C2 pointers : No
Read offset correction : 667
Overread into Lead-In and Lead-Out : No
Fill up missing offset samples with silence : Yes
Delete leading and trailing silent blocks : No
Null samples used in CRC calculations : No
Used interface : Native Win32 interface for Win NT & 2000
Gap handling : Appended to previous track
Used output format : User Defined Encoder
Selected bitrate : 32 kBit/s
Quality : High
Add ID3 tag : Yes
Command line compressor : C:\Program Files\Exact Audio Copy\Flac\flac.exe
TOC of the extracted CD
Track | Start | Length | Start sector | End sector
1 | 0:00.00 | 3:00.18 | 0 | 13517
2 | 3:00.18 | 4:26.23 | 13518 | 33490
3 | 7:26.41 | 1:11.62 | 33491 | 38877
4 | 8:38.28 | 3:16.56 | 38878 | 53633
5 | 11:55.09 | 2:42.70 | 53634 | 65853
6 | 14:38.04 | 5:18.04 | 65854 | 89707
7 | 19:56.08 | 3:41.32 | 89708 | 106314
8 | 23:37.40 | 1:17.21 | 106315 | 112110
9 | 24:54.61 | 4:12.37 | 112111 | 131047
10 | 29:07.23 | 2:10.50 | 131048 | 140847
11 | 31:17.73 | 4:45.43 | 140848 | 162265
12 | 36:03.41 | 4:56.01 | 162266 | 184466
13 | 40:59.42 | 5:20.70 | 184467 | 208536
Track 1
Filename C:\Temp\Pink Floyd\Pink Floyd - The Final Cut Remastered) - 01. The Post War Dream.wav
Pre-gap length 0:00:02.00
Peak level 100.0 %
Extraction speed 1.0 X
Track quality 100.0 %
Copy CRC 773C2653
Accurately ripped (confidence 14) [FD730592]
Copy OK
Track 2
Filename C:\Temp\Pink Floyd\Pink Floyd - The Final Cut Remastered) - 02. Your Possible Pasts.wav
Peak level 100.0 %
Track quality 99.9 %
Copy CRC B1335F59
Accurately ripped (confidence 15) [C21CDD42]
Copy OK
Track 3
Filename C:\Temp\Pink Floyd\Pink Floyd - The Final Cut Remastered) - 03. One of the Few.wav
Peak level 59.2 %
Extraction speed 0.9 X
Copy CRC 56D5F743
Accurately ripped (confidence 15) [D5487FFC]
Copy OK
Track 4
Filename C:\Temp\Pink Floyd\Pink Floyd - The Final Cut Remastered) - 04. When the Tigers Broke Free.wav
Peak level 100.0 %
Extraction speed 1.2 X
Copy CRC 906E8BD9
Accurately ripped (confidence 15) [3C02D3D8]
Copy OK
Track 5
Filename C:\Temp\Pink Floyd\Pink Floyd - The Final Cut Remastered) - 05. The Hero's Return.wav
Peak level 99.9 %
Copy CRC 1E7C278F
Accurately ripped (confidence 15) [47582288]
Copy OK
Track 6
Filename C:\Temp\Pink Floyd\Pink Floyd - The Final Cut Remastered) - 06. The Gunner's Dream.wav
Peak level 100.0 %
Copy CRC 5FE28634
Accurately ripped (confidence 15) [CAA22CAE]
Copy OK
Track 7
Filename C:\Temp\Pink Floyd\Pink Floyd - The Final Cut Remastered) - 07. Paranoid Eyes.wav
Peak level 100.0 %
Copy CRC 01336A0C
Accurately ripped (confidence 15) [FF2E746C]
Copy OK
Track 8
Filename C:\Temp\Pink Floyd\Pink Floyd - The Final Cut Remastered) - 08. Get Your Filthy Hands Off My Desert.wav
Pre-gap length 0:00:02.30
Peak level 100.0 %
Extraction speed 0.7 X
Copy CRC 2169CE72
Accurately ripped (confidence 15) [3FD50C45]
Copy OK
Track 9
Filename C:\Temp\Pink Floyd\Pink Floyd - The Final Cut Remastered) - 09. The Fletcher Memorial Home.wav
Peak level 100.0 %
Copy CRC ED02BB27
Accurately ripped (confidence 15) [17B51B20]
Copy OK
Track 10
Filename C:\Temp\Pink Floyd\Pink Floyd - The Final Cut Remastered) - 10. Southampton Dock.wav
Peak level 80.0 %
Copy CRC 27B11C30
Accurately ripped (confidence 15) [BCC36D4B]
Copy OK
Track 11
Filename C:\Temp\Pink Floyd\Pink Floyd - The Final Cut Remastered) - 11. The Final Cut.wav
Peak level 100.0 %
Copy CRC 3AB008C4
Accurately ripped (confidence 15) [E47FE022]
Copy OK
Track 12
Filename C:\Temp\Pink Floyd\Pink Floyd - The Final Cut Remastered) - 12. Not Now John.wav
Peak level 99.9 %
Extraction speed 1.1 X
Copy CRC B04103BB
Accurately ripped (confidence 15) [12448B5D]
Copy OK
Track 13
Filename C:\Temp\Pink Floyd\Pink Floyd - The Final Cut Remastered) - 13. Two Suns In The Sunset.wav
Peak level 88.1 %
Copy CRC 6E87B82E
Accurately ripped (confidence 15) [8D356D98]
Copy OK
All tracks accurately ripped
No errors occurred
End of status report
==== Log checksum 361827AA7C8C0517954EA65C9BFDE463E9EB0044DBA723EB61174E343DF7EED9 ====
2. Plextor PX-716UF, ποιότητα άριστη, χρόνος περίπου 5 λεπτά
EAC extraction logfile from 16. May 2011, 15:21
Used drive : PLEXTOR DVDR PX-716A Adapter: 5 ID: 0
Read mode : Secure
Read offset correction : 30
Used output format : Internal WAV Routines
Sample format : 44.100 Hz; 16 Bit; Stereo
Track 1
Filename C:\Temp\Pink Floyd plextor\Pink Floyd - The Final Cut Remastered) - 01. The Post War Dream.wav
Peak level 100.0 %
Extraction speed 5.9 X
Copy CRC 773C2653
Copy OK
Track 2
Filename C:\Temp\Pink Floyd plextor\Pink Floyd - The Final Cut Remastered) - 02. Your Possible Pasts.wav
Peak level 100.0 %
Extraction speed 7.0 X
Copy CRC B1335F59
Copy OK
Track 3
Filename C:\Temp\Pink Floyd plextor\Pink Floyd - The Final Cut Remastered) - 03. One of the Few.wav
Peak level 59.2 %
Extraction speed 5.2 X
Copy CRC 56D5F743
Copy OK
Track 4
Filename C:\Temp\Pink Floyd plextor\Pink Floyd - The Final Cut Remastered) - 04. When the Tigers Broke Free.wav
Peak level 100.0 %
Extraction speed 7.4 X
Copy CRC 906E8BD9
Copy OK
Track 5
Filename C:\Temp\Pink Floyd plextor\Pink Floyd - The Final Cut Remastered) - 05. The Hero's Return.wav
Peak level 99.9 %
Extraction speed 7.3 X
Copy CRC 1E7C278F
Copy OK
Track 6
Filename C:\Temp\Pink Floyd plextor\Pink Floyd - The Final Cut Remastered) - 06. The Gunner's Dream.wav
Peak level 100.0 %
Extraction speed 9.0 X
Copy CRC 5FE28634
Copy OK
Track 7
Filename C:\Temp\Pink Floyd plextor\Pink Floyd - The Final Cut Remastered) - 07. Paranoid Eyes.wav
Peak level 100.0 %
Extraction speed 8.9 X
Copy CRC 01336A0C
Copy OK
Track 8
Filename C:\Temp\Pink Floyd plextor\Pink Floyd - The Final Cut Remastered) - 08. Get Your Filthy Hands Off My Desert.wav
Peak level 100.0 %
Copy CRC 2169CE72
Copy OK
Track 9
Filename C:\Temp\Pink Floyd plextor\Pink Floyd - The Final Cut Remastered) - 09. The Fletcher Memorial Home.wav
Peak level 100.0 %
Extraction speed 9.8 X
Copy CRC ED02BB27
Copy OK
Track 10
Filename C:\Temp\Pink Floyd plextor\Pink Floyd - The Final Cut Remastered) - 10. Southampton Dock.wav
Peak level 80.0 %
Extraction speed 6.1 X
Track quality 99.8 %
Copy CRC 27B11C30
Copy OK
Track 11
Filename C:\Temp\Pink Floyd plextor\Pink Floyd - The Final Cut Remastered) - 11. The Final Cut.wav
Peak level 100.0 %
Extraction speed 8.4 X
Copy CRC 3AB008C4
Copy OK
Track 12
Filename C:\Temp\Pink Floyd plextor\Pink Floyd - The Final Cut Remastered) - 12. Not Now John.wav
Peak level 99.9 %
Extraction speed 10.6 X
Copy CRC B04103BB
Copy OK
Track 13
Filename C:\Temp\Pink Floyd plextor\Pink Floyd - The Final Cut Remastered) - 13. Two Suns In The Sunset.wav
Peak level 88.1 %
Extraction speed 7.1 X
Copy CRC 6E87B82E
Copy OK
No errors occurred
==== Log checksum E382B31CEF42D3D0DEAECA05CE5703A701463E4F291AF1415248174C8D5F5385 ====
παιζει μεγαλο ρολο η ποιοτητα του reader και η ισχυς του laser του
Απάντηση: Re: Σχετικά με Exact Audio Copy....
Μολις κατεβασα το Easy cd-da- extractor,και ριπαρισα ενα cd με 16 κομματια σε 5 λεπτα.
Μαλλον κατι στις ρυθμισεις του EAC παιζει και αργει τοσο.
Sotos65
Sotos ❤️ Koulis
Ένα log από CD με 16 τραγούδια και με το δικό μου Optiarc AD-7200S. Γύρω στα 4 λεπτά (λιγότερο).
EAC extraction logfile from 16. May 2011, 18:54
PIKS LAKS / STILVI
Used drive : Optiarc DVD RW AD-7200S Adapter: 1 ID: 0
Read mode : Secure
Defeat audio cache : No
Make use of C2 pointers : Yes
Combined read/write offset correction : 0
Gap handling : Not detected, thus appended to previous track
1 | 0:00.05 | 1:15.00 | 5 | 5629
2 | 1:15.05 | 4:44.13 | 5630 | 26942
3 | 5:59.18 | 4:28.45 | 26943 | 47087
4 | 10:27.63 | 4:38.11 | 47088 | 67948
5 | 15:05.74 | 3:12.72 | 67949 | 82420
6 | 18:18.71 | 4:38.24 | 82421 | 103294
7 | 22:57.20 | 5:02.32 | 103295 | 125976
8 | 27:59.52 | 4:14.32 | 125977 | 145058
9 | 32:14.09 | 6:22.72 | 145059 | 173780
10 | 38:37.06 | 4:35.60 | 173781 | 194465
11 | 43:12.66 | 4:20.71 | 194466 | 214036
12 | 47:33.62 | 3:53.45 | 214037 | 231556
13 | 51:27.32 | 3:34.12 | 231557 | 247618
14 | 55:01.44 | 3:37.25 | 247619 | 263918
15 | 58:38.69 | 3:29.13 | 263919 | 279606
16 | 62:08.07 | 2:16.15 | 279607 | 289821
Track 1
Filename C:\Users\Sotos\Music\New folder\Idrohoos - PIKS LAKS.wav
Peak level 96.5 %
Extraction speed 11.9 X
Copy CRC FB21AC75
Copy OK
Track 2
Filename C:\Users\Sotos\Music\New folder\Monaksia mou ola - PIKS LAKS.wav
Peak level 96.5 %
Extraction speed 16.7 X
Copy CRC 729A7BBB
Copy OK
Track 3
Filename C:\Users\Sotos\Music\New folder\Sta vathia sou nera - PIKS LAKS.wav
Peak level 96.5 %
Extraction speed 18.4 X
Copy CRC DA6B412F
Copy OK
Track 4
Filename C:\Users\Sotos\Music\New folder\Epapses agapi na thimizis - PIKS LAKS.wav
Peak level 96.5 %
Extraction speed 20.2 X
Copy CRC 738A6C89
Copy OK
Track 5
Filename C:\Users\Sotos\Music\New folder\Faltseta - PIKS LAKS.wav
Peak level 96.5 %
Extraction speed 22.2 X
Copy CRC EC424C68
Copy OK
Track 6
Filename C:\Users\Sotos\Music\New folder\Mia sinousia mistiki - PIKS LAKS.wav
Peak level 96.5 %
Extraction speed 23.7 X
Copy CRC 96848AAD
Copy OK
Track 7
Filename C:\Users\Sotos\Music\New folder\Senor - PIKS LAKS.wav
Peak level 96.5 %
Extraction speed 24.4 X
Copy CRC C3B936BC
Copy OK
Track 8
Filename C:\Users\Sotos\Music\New folder\Fotia - PIKS LAKS.wav
Peak level 96.5 %
Extraction speed 26.5 X
Copy CRC F61E7676
Copy OK
Track 9
Filename C:\Users\Sotos\Music\New folder\O erotas koimithike nwris - PIKS LAKS.wav
Peak level 96.5 %
Extraction speed 27.6 X
Copy CRC E277B003
Copy OK
Track 10
Filename C:\Users\Sotos\Music\New folder\Akoma tipota den eides - PIKS LAKS.wav
Peak level 96.5 %
Extraction speed 12.6 X
Copy CRC 33C63852
Copy OK
Track 11
Filename C:\Users\Sotos\Music\New folder\Stilvi - PIKS LAKS.wav
Peak level 96.5 %
Extraction speed 29.6 X
Copy CRC FE4A4EBE
Copy OK
Track 12
Filename C:\Users\Sotos\Music\New folder\Swthikan oi hares - PIKS LAKS.wav
Peak level 96.5 %
Extraction speed 30.1 X
Copy CRC 5360085C
Copy OK
Track 13
Filename C:\Users\Sotos\Music\New folder\Lamia - PIKS LAKS.wav
Peak level 96.5 %
Extraction speed 30.7 X
Copy CRC CF3D6043
Copy OK
Track 14
Filename C:\Users\Sotos\Music\New folder\Klemmeni omorfia - PIKS LAKS.wav
Peak level 96.5 %
Extraction speed 31.5 X
Copy CRC C019E0EC
Copy OK
Track 15
Filename C:\Users\Sotos\Music\New folder\Apogoitefsi tou perastikou - PIKS LAKS.wav
Peak level 96.5 %
Extraction speed 34.3 X
Copy CRC FCBE2AAF
Copy OK
Track 16
Filename C:\Users\Sotos\Music\New folder\Irida - PIKS LAKS.wav
Peak level 81.8 %
Extraction speed 35.1 X
Copy CRC 916B025B
Copy OK
No errors occurred
ο καλύτερος οδηγός για ripping με το eac είναι αυτός
http://blowfish.be/eac/Rip/rip1.html
σαφώς και τα drive δεν έχουν όλα τις ίδιες ικανότητες σε ταχύτητα , τουλάχιστον σε συνεργασία με τις απαιτήσεις του eac
PIKS LAKS / STILVI
Read mode : Secure
Τελειώνεις το ριπάρισμα γρήγορα γιατί έχεις βάλει
Το EAC νομίζω θέλει περισσότερη ώρα για να τελειώσει αν η ρύθμιση είναι NO που είναι και η καλύτερη.
Sotos65
Sotos ❤️ Koulis
Ίδιο CD χωρίς C2, 10 λεπτά. Δεν βλέπω όμως κανένα λόγο να μην χρησιμοποιείς το C2 από τη στιγμή που το drive το υποστηρίζει, και όταν συγκρίνοντας τα checksum των αρχείων που παράγουν τα δύο rip δεν βλέπεις αλλαγές. Ίσως είναι χρήσιμο (μάλλον σίγουρα) σε χαλασμένα και γρατζουνισμένα CD. Αν το CD είναι καλό τότε η μη χρήση του C2 είναι χάσιμο χρόνου...
EAC extraction logfile from 16. May 2011, 22:22
PIKS LAKS / STILVI
Read mode : Secure
Track 1
Peak level 96.5 %
Extraction speed 6.9 X
Copy CRC FB21AC75
Copy OK
Track 2
Peak level 96.5 %
Extraction speed 5.4 X
Copy CRC 729A7BBB
Copy OK
Track 3
Peak level 96.5 %
Extraction speed 4.6 X
Copy CRC DA6B412F
Copy OK
Track 4
Peak level 96.5 %
Extraction speed 5.1 X
Copy CRC 738A6C89
Copy OK
Track 5
Peak level 96.5 %
Copy CRC EC424C68
Copy OK
Track 6
Peak level 96.5 %
Extraction speed 5.8 X
Copy CRC 96848AAD
Copy OK
Track 7
Peak level 96.5 %
Copy CRC C3B936BC
Copy OK
Track 8
Peak level 96.5 %
Extraction speed 6.6 X
Copy CRC F61E7676
Copy OK
Track 9
Peak level 96.5 %
Copy CRC E277B003
Copy OK
Track 10
Peak level 96.5 %
Extraction speed 7.2 X
Copy CRC 33C63852
Copy OK
Track 11
Peak level 96.5 %
Copy CRC FE4A4EBE
Copy OK
Track 12
Peak level 96.5 %
Extraction speed 7.8 X
Copy CRC 5360085C
Copy OK
Track 13
Peak level 96.5 %
Extraction speed 7.9 X
Copy CRC CF3D6043
Copy OK
Track 14
Peak level 96.5 %
Extraction speed 8.1 X
Copy CRC C019E0EC
Copy OK
Track 15
Peak level 96.5 %
Extraction speed 8.2 X
Copy CRC FCBE2AAF
Copy OK
Track 16
Peak level 81.8 %
Extraction speed 8.6 X
Copy CRC 916B025B
Copy OK
No errors occurred
TGD
Thread Gravedigger
Το drive παίζει μεγάλο ρόλο στην ταχύτητα ανάγνωσης. Και δεν έχει απαραίτητα σχέση με την ονομαστική ταχύτητα του drive, αφού το παλιό μου Plextor SCSI είναι ταχύτερο απ' ότι έχω συναντήσει, ακόμα και σε παρανοϊκές ρυθμίσεις του EAC.
Η επιμονή του EAC ανταμείβεται σε χαλασμένα δισκάκια. Είχα ένα τέτοιο που δεν έπαιζε, αλλά το EAC κατάφερε να το διαβάσει χωρίς ούτε ένα κλικ στον ήχο. Βέβαια διάβασε σε φαινομενική ταχύτητα 0,6x το χαλασμένο κομμάτι.
Τώρα αν το drive έχει καλό audio extraction και το δισκάκι είναι σε καλή κατάσταση, το EAC δεν είναι και τόσο απαραίτητο. Αλλά γιατί να αλλάζω πρόγραμμα;
Και εγω εχω την ιδια απορια. Δεν ξερω αν εχω κατι στα settings που να κανει πιο γρηγορη την διαδικασια η απλα αν ειναι λογω γρηγορου HY
roberto_portale
