αλλαγη εργοστασιακης πηγης
επειδη πρωτη φορα γραφω στο φορουμ θα ηθελα ολους σας να σας χαιρετησω προκαταβολικα
θα ηθελα να μου πειτε την γνωμη σας σχετικα με την αλλαγη της εργοστασιακης πηγης που δεν παιζει mp3 σε ενα νισσαν χ-τραιλ
με ενα που να εχει την δυνατοτητα αναπαραγωγης mp3/usb/bluetooth
το αυτοκινητο δεν ειναι το καινουργιο αλλα το προηγουμενο μοντελο.
θα ηθελα επισης να μου πειτε τι αλλο εξτρα θα χρειαστει εννοω αν θελει καποια φισα η κατι αλλο πλαισιο κτλπ
απο αποψης εντασης και ποιοτητας ηχου προς το παρον ειμαι καλυμμενος και δεν ψαχνομαι για κατι παραπανω.
περιμενω τις δικες αποψεις
Απάντηση: αλλαγη εργοστασιακης πηγης
Καλώς ήρθες στην παρέα μας!!:107:
Θύμισέ μου....
Έχει 2Din ή 1Din πηγή το X-Trail?
Στην περίπτωσή σου πάντως θα πήγαινα εδώ (με 360€ τοποθετημένο) που και κομψό είναι και BT έχει και usb θύρα έχει (από πίσω με καλώδιο και δυνατότητα να φορτώσει μέχρι και 250GB εξωτερικό σκληρό 2.5άρη σε FAT32) και έτοιμο και για iPOD
Χώρια που κουμπώνει κατ' ευθεία στο αυτοκίνητό σου!!!
Double-Din Bluetooth Tuner with USB-in and iPod Direct Control
Double the size; many times the entertainment. Play, talk, listen. The double-din (which means it fits into a size twice that of a normal car radio) FH-P80BT is your communication and entertainment hub.
Make and receive calls wirelessly, as well as stream music: the FH-P80BT supports both ‘hands-free’ and ‘audio’ profiles from your mobile phone. This means that you don’t need any additional in-car kits, cradles, wires or headsets.
The FH-P80BT will play your entire music collection as well, supporting every audio file format. Hook up your iPod, USB music source or portable audio player, and control them directly from the CD Tuner.
You can control this CD Tuner with its ‘Rotary Commander’, which works very much like a joystick – essential for navigating through your WMA, MP3 and iTunes audio files.
The FH-P80BT also has 3 RCA pre-outs, so you can boost your in-car set-up with additional amplifiers, subwoofers and speakers.
Whichever audio format you play, and however you build your in-car setup, you can be assured of high quality, pure audio, customised to your needs. The FH-P80BT has a 7-band graphic equaliser which you can use to best match the equalisation levels to the acoustics of your car.
Προδιαγραφές
Γενικές
Τροφοδοσία ................................................ 14,4 V DC
(12,0 V έως 14,4 V επιτρεπτό)
Γείωση οχήµατος .............................. Αρνητικός πόλος
Μέγιστη κατανάλωση ρεύµατος ......................... 10,0 A
Διαστάσεις (Π x Υ x Β):
DIN
Σασί ....................... 178 mm x 100 mm x 152 mm
Όψη ......................... 188 mm x 118 mm x 16 mm
Σασί ....................... 178 mm x 100 mm x 160 mm
Όψη ............................. 170 mm x 94 mm x 8 mm
Βάρος ................................................................ 1,8 kg
Ήχος
Μέγιστη ισχύς εξόδου .................................... 50 W x 4
50 W x 2/4 $
+ 70 W x 1/2 $
(για Subwoofer)
Συνεχής ισχύς εξόδου ................................... 22 W x 4
(50 Hz έως 15 000 Hz,
5% THD, 4 $ φορτίο,
λειτουργία δύο καναλιών)
Σύνθετη αντίσταση φορτίου ................ 4 $ έως 8 $ x 4
4 $ ως 8 $ x 2 + 2 $ x 1
Μέγιστη στάθµη εξόδου προενισχυτή .................... 4 V
Ισοσταθµιστής (Γραφικός ισοσταθµιστής
7 περιοχών συχνοτήτων):
Συχνότητα .......... 50/125/315/800/2k/5k/12,5k Hz
Απολαβή ................................................... ±12 dB
Φίλτρο διέλευσης υψηλών συχνοτήτων (HPF):
Συχνότητα ........................... 50/63/80/100/125 Hz
Κλίση .................................................. –12 dB/οκτ
Subwoofer (µονοφωνικό):
Κλίση .................................................. –18 dB/οκτ
Απολαβή ................................. +6 dB έως –24 dB
Φάση .................................. Κανονική/Αντίστροφη
Ενίσχυση µπάσων:
Απολαβή ................................... +12 dB έως 0 dB
CD player
Σύστηµα .......................... Compact disc audio system
Δίσκοι προς χρήση ................................ Compact disc
Λόγος σήµατος προς θόρυβο 94 dB (1 kHz)
(Δίκτυο ΙEC-A)
Αριθµός καναλιών ........................................ 2 (stereo)
Μορφή αποκωδικοποίησης MP3 ............. MPEG-1 & 2
Audio Layer 3
Μορφή αποκωδικοποίησης WMA ........ Έκδοση 7, 7.1,
8, 9, 10, 11 (ήχος 2 καναλιών)
(Windows Media Player)
Μορφή αποκωδικοποίησης AAC .......... MPEG-4 AAC
(κωδικοποίηση
µόνο από το iTunes®) (.m4a)
(Έκδ. 7.2 και νεότερη)
Μορφή αποκωδικοποίησης WAV .... Γραµµική PCM &
MS ADPCM
(Μη συµπιεσµένο)
USB
Προδιαγραφή ..................... USB 2.0 µέγιστη ταχύτητα
Ρεύµα τροφοδοσίας ........................................ 500 mA
Μέγιστη µνήµη ................................................ 250 GB
Σύστηµα αρχείων ................................. FAT16, FAT32
Μορφή αποκωδικοποίησης MP3 ............ MPEG-1 & 2
Audio Layer 3
(κωδικοποίηση µόνο
Μορφή αποκωδικοποίησης WAV ........ Γραµµική PCM
& MS ADPCM
(Μη συµπιεσµένο)
Δέκτης FM
Εύρος συχνοτήτων ............. 87,5 MHz έως 108,0 MHz
Χρησιµοποιούµενη ευαισθησία ..... 8 dBf (0,7 µV/75 $,
mono, S/N: 30 dB)
Λόγος σήµατος προς θόρυβο .... 75 dB (Δίκτυο IEC-A)
Δέκτης ΜW
Εύρος συχνοτήτων .... 531 kHz έως 1 602 kHz (9 kHz)
Χρησιµοποιούµενη ευαισθησία ..... 18 µV (S/N: 20 dB)
Λόγος σήµατος προς θόρυβο .... 65 dB (Δίκτυο IEC-A)
Δέκτης LW
Εύρος συχνοτήτων .................... 153kHz έως 281 kHz
Χρησιµοποιούµενη ευαισθησία ..... 30 µV (S/N: 20 dB)
Bluetooth
Έκδοση ............................. Πιστοποίηση Bluetooth 2.0
Ισχύς εξόδου .......................................... +4 dBm Max.
(Κατηγορία ισχύος 2)
Σηµείωση
• Οι προδιαγραφές και ο σχεδιασµός είναι δυνατόν
να αλλάξουν χωρίς προειδοποίηση λόγω
τροποποιήσεων µε σκοπό τη βελτίωση.​
Κάτι τέτοιο πως θα σας φαινόταν στην εργοστασιακή πηγή?
http://www.xcarlink.com
Βάζουν φίλοι σε Λεόν στα εργοστασιακά τους... και είναι ευχαριστημένοι... usb, SD, ipod ready...
στην φωτογραφια που εδειξα ειναι βγαλμενη η μια θηκη απο το ταμπλω για να μπει αυτη η συσκευη 2din
360 που ζηταει ο καλογεροπουλοσς ειναι μαζι με τοποθετηση και φισες
και πλαισια?
Re: Απάντηση: αλλαγη εργοστασιακης πηγης
Chiao Giovanni,
Kykloforei to sygkekrimeno pleon? Giati to perimena pws kai pws to kalokairi...
Meta moy efyge h kapsa....
Eyxaristw!
(epeidh eimai sto broxo-nisi ksereis kanena fthno magazi na sygkrinw times me Ellada?)
n_olympios
Μαντιναδόρος!
Εχετε υπόψη σας, τα συγκεκριμένα Pioneer έχουν αρκετά μεγάλο χρόνο έναρξης και ανάγνωσης cd/usb. Αν δε σας πειράζει αυτό, τότε είναι μια αξιόλογη πρόταση.
olympios με εβαλες σε σκεψεις με το χρονο αναγνωσης !!!
εχεις καμμια αλλη προταση με τα ιδια χαρακτηριστικα στην ιδια τιμη αλλα χωρις την καθυστερηση αυτη?
n_olympios
Μαντιναδόρος!
Οχι. Σε αυτή την τιμή, με αυτά τα χαρακτηριστικά, σε 2DIN δεν υπάρχει κάτι αντίστοιχο. Θα πρέπει είτε
α) να θυσιάσεις κάποιες ευκολίες (πχ BT ή USB με προσαρμογέα = επιπλέον κόστος),
β) να πας σε 1DIN (όπου βέβαια οι επιλογές είναι σαφώς περισσότερες, αλλά από την άλλη θα έχεις τη βολική μεν, άκομψη δε θήκη κάτω από την πηγή) και
γ) να ανεβείς σε κόστος και να πας σε πηγή με DVD και οθόνη. Σαφώς περισσότερες ευκολίες και δυνατότητες, αλλά και διπλάσιο κόστος.
papaevagelouv
