Audio Design Associates
Συμφωνω απλα επειδη ειδα χαμηλοτερες κι απο της αμερικης και οχι χαμηλοτερες κι απο της αμερικης αν τα αγορασεις απο αμερικη και πληρωσεις τα μεταφορικα και πληρωσεις και τα εκτελωνιστικα γι αυτο το ειπα..
Ισως λαθος διατυπωση (διαφημιστικα ομως ομολογουμενος σωστη: ξερω του μαρκετινγκ τα κολπα και τα χουγια, να μετατρεπω τις πατατες σε αγγουρια) ισως δικη μου λαθος εντυπωση...
Και ομως δεν ηταν ακατορθωτο.........
Η ADA μας ακουσε και παρατεινει τη χρυση εγγυηση των 30 χρονων για ακομη ενα χρονο δηλ. μεχρι τις 4 Ιουλιου 2009.
Καντε ησυχοι τα μπανια σας , εχουμε ολο το καιρο μπροστα μας.
Το πρωτο τεστ επι Ελληνικου εδαφους για τον δικαναλο ADA,
PF-2502, στο περιοδικο DVD Home Theater, που κυκλοφορει.
PF-2502 Flag Ship 2-Channel Power Amp
The PF-2502 utilizes the same amplification modules as used ADA's heralded MPA-502 in conjunction with a power supply to support two channels. Both amplification modules and power supply reside in a single chassis. The PF-2502 can be added to an MPA-502 for seven channels of home theater power amplification. Alternately, the PF-2502 can also be used for sound reinforcement in a multi-room system or more basic two-channel audiophile stereo system.
  • 2 Channel Power Amplifier
  • Balanced And Unbalanced Audio Inputs
  • 200 Watts Per Channel @ 8 Ohms
  • 400 Watts Per Channel @ 4 Ohms
  • 600 Watts Per Channel @ 2 Ohms
  • 2 Ohm Minimum Safe Impedance
  • 0.01% Total Harmonic Distortion @ 8 Ohms
  • Low Voltage Trigger
  • 3U Fan Cooled Chassis
  • IC Controlled Slow Turn-On Circuit
  • Torroidal Power Transformer
  • 2 kilo-watt Total Power Output
  • 1/4 Farad Capacitance
  • 1200 Watts Maximum Power Consumption
  • 2048 BTU's/Hr Thermal Dissipation
  • 115 VAC Fuse Value 10A Slow Blow
  • 230 VAC Fuse Value 5A Slow Blow
  • 65lbs 5.25"H x 19"W x 16.5"D
hatzopou
