bel Epoque Reference loudspeakers
vlasis
Φωτογράφος!
Like with every Göbel High End loudspeaker series, the heart of the Epoque Reference remains the wide-range, Göbel bending-wave loudspeaker, with its nine-layered wooden membrane and precise, laser-cut incisions. In order to achieve an almost homogeneous stimulation of the room modes within the low frequency range, the Epoque Reference is furnished with twelve, custom-built 6.5 inch long-throw subwoofer-chassis in an impulse-compensating set-up.
All of the emitting sound devices on the frontside focus exactly the listening position and provide an utmost precise hearing impression. Due to the particular array of the rearside emitting low-frequency devices, a smooth transition of the bending wave loudspeakers broad frequency range to the low frequencies of the subwoofers is guaranteed.
Principle:
Bending wave loudspeaker with impulse-compensating passive radiator
Driver:
Patented Göbel® bending wave driver, 4 aluminum longthrow chassis (18 cm), 8 aluminum passive radiators (18 cm)
Housing:
Acoustically optimised composite board,massive accoustic baffles (15 mm aluminum), middle element made of massive aluminum
Finish:
Brilliant white and aluminum parts anodised in natural semi gloss or brilliant black and aluminum parts anodised in black semi gloss
Weight:
190 kg
Απάντηση: bel Epoque Reference loudspeakers
ωραία καρέκλα πουλάν.
vlasis
Φωτογράφος!
Ρε αληταραδες ....σπασικλες....παλιοχαρακτηρες.....τομαρια......δεν πατε να χ@στητε λεω γω!!!!!!!
:135::135:
Manos58
εγχειρισμένη
Νότες στο πεντάγραμμο.
Το πρώτο ηχείο για κουφούς μουσικόφιλους :403:
Περίμενε να δεις τί σου επιφυλάσσεται ακόμα...Ο εμπνευστής του εν λόγω μετατροπέα ΄΄καμπτώμενου κύματος΄΄ γιά την ηχητική αναπαραγωγή Dr. Oliver Goebel είναι πρώην στέλεχος της Siemens και σε σύμπνοια μ'έναν διαβόητο σχεδόν...συνεπώνυμο ομοεθνή του πιστεύει στη δύναμη της ΄προπαγάνδας΄ (μεταξύ των αγοραστών και υποψηφίων χρηστών) γιά την εμπορική καθιέρωση του δημιουργήματός του.Όλ'αυτά σύμφωνα με το παρακάτω αποκαλυπτικό βιντεάκι-το οποίο παρεμπιπτόντως περιέχει κι έτερες γνωστές ΄΄φίρμες΄΄.:126:
[youtube]dCPXZy8Eqtk[/youtube]
Ανεξαρτήτως της συγκεκριμένης εφαρμογής,η ίδια η Αρχή λειτουργίας γιά την αναπαραγωγή ηχητικού κύματος παρουσιάζει ιδιαίτερο ενδιαφέρον:
http://vimeo.com/19701533
ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει και το αν αντέχει η καρέκλα τον ζαπάντη.
vlasis
Φωτογράφος!
Bρε λες να βγαλλει και καμπτώμενα γουφερ κύματος??????
Ειδες ομως που τα πηγε για τεστ κοπωσεως?στον συνεργατη του με Marc Levinson-Lexicon και Dynaudio C2 ο μαγκας!!!!
Αλλα και με την διαφημηση....ειδες ο τσιφτης.....δια στοματος---στοματικο Hi End που λενε!!!!!!!
Bρε λες να βγαλει και καμπτώμενα γουφερ κύματος??????
Επί της επιφάνειας ενός εύκαμπτου διαφράγματος μπορούν να διαδοθούν καμπτικά κύματα καθορισμένων συχνοτήτων τα οποία θα προκαλούν με τη σειρά τους πυκνώσεις και αραιώσεις (δηλ.ηχητικά κύματα) στον περιβάλλοντα αέρα.Η συχνότητα στην οποία η ταχύτητα διάδοσης των καμπτικών κυμάτων επί του ταλαντούμενου διαφράγματος εξισώνεται με την ταχύτητα διάδοσης των ηχητικών κυμάτων στον αέρα του περιβάλλοντος χώρου (με το μήκος κύματος του προβαλλόμενου ήχου να συμπίπτει αντίστοιχα μ'εκείνο της ταλαντούμενης επιφάνειας) ονομάζεται ΄΄συχνότητα σύμπτωσης΄΄.Γιά τιμές κατώτερες αυτής της συχνότητας,η κίνηση της μονάδας του μετατροπέα μεταπίπτει σε καθαρά πιστονική.
Η υλοποίηση του Goebel έχει υιοθετήσει τεχνοτροπίες που υπόσχονται ομαλότερη μετάβαση από την καμπτώμενη στην πιστονική κίνηση στην κατώτερη της σύμπτωσης ζώνη,πλην όμως οι κλασικής σχεδίασης μονάδες εξακολουθούν να υπερέχουν στην απόδοση του βαθέως χαμηλού.Επιπλέον τίθεται και ζήτημα ως προς την ικανότητα απόσβεσης των ομολόγων καμπτικών κυμάτων στις παρυφές της ταλαντούμενης μεμβράνης (από το πλαίσιο του μετατροπέα) κατά τρόπον ώστε η ενέργεια αυτών να μην ανακλάται πίσω στην παλλόμενη επιφάνεια οπότε και θα προέκυπταν έντονα φαινόμενα καταστρεπτικής συμβολής.
http://www.semfe.gr/files/notes/3/fysikh_3-perilhch_stoixeivn_kymatikhs.pdf
Πρεπει να κατσω κατω και να μαζεψω τους παλιοχαρακτηρες που μου χαλανε τα threads !!!!!!!!!!!!!Θα τους κουτανω στα ΒΑΝ...........ΒΑΝοχαρακτηρες!!!!!!!!!!!!!!
Προτείνεται η φράση "Και άρχισαν τα...όργανα" ως τίτλος του θέματος που πρόκειται να ξεκινήσεις οσονούπω...:612:
Alex_Zapantis
Slow the chair. Ας τη στείλουν στο Ζαπάντη για τεστ αντοχής, και μετά τα λέμε...
...η ίδια η Αρχή λειτουργίας γιά την αναπαραγωγή ηχητικού κύματος παρουσιάζει ιδιαίτερο ενδιαφέρον
Ρε μπαγάσηδες, αφού γνωρίζετε ότι τον τελευταίο καιρό δε γυμνάζομαι, συνεπώς μου έχει περιοριστεί η όρεξη και έχω αδυνατίσει ο κακομοίρης...:411:
Το πιστοποίησε άλλωστε και η ζυγαριά με δύο τρόπους:
1. Με μια ένδειξη σημαντικά μικρότερη.
2. Με την απουσία της (γνώριμης...) φωνής "Ένας - ένας ρε παιδιά...":116:
Alex_Zapantis
Η λύση του Josef Manger:
http://www.manger-msw.com/index.php?language=en&pid=UDWwrLuXynROFgyaeHLo3th16xZFtb3n&country=
Products --> Info 1
Instead, Josef W. Manger relied on the principle of bending waves, which starting from the centre of a plate-like diaphragm, travel to the outside, like waves after a stone is thrown into the water. The rigidity of this thin flexible panel increases from the centre to the outside at an equal ratio, very similarly to the basilar membrane in our ear. High frequencies quickly run out in the inner area of the membrane, whereas long waves (low frequencies) concentrically reach right to the edge at the star-shaped damper. There they are absorbed so that no reflections can come from the edge.
The images made with laser Doppler vibrometrics show the concentric wave movement of the bending wave diaphragm at various frequencies.
Περισσότερα εδώ:
MANGER η γοητευτική αίσθηση της διαφορετικότητας !!!!!
Alex_Zapantis
Περισσότερα εδώ:
Alex_Zapantis
Η υλοποίηση του Goebel έχει υιοθετήσει τεχνοτροπίες που υπόσχονται ομαλότερη μετάβαση από την καμπτώμενη στην πιστονική κίνηση στην κατώτερη της σύμπτωσης ζώνη,πλην όμως οι κλασικής σχεδίασης μονάδες εξακολουθούν να υπερέχουν στην απόδοση του βαθέως χαμηλού...
Εύκαμπτα διαφράγματα (τουλάχιστον για συγκεκριμένη κάθε φορά περιοχή συχνοτήτων) μπορούν να θεωρηθούν και οι κώνοι των συμβατικών μεγαφώνων.
Και κάτι τετοιο δεν είναι πάντα κακό...
JOHN MARKOU
Münchhausen
Ζαπάντη χρειάζεσαι επειγόντως βόλτα με ανιτράριστο vtr , γιατί το νιτραρισμένο μπορεί να προακαλέσει ανεπανόρθωτη ζημιά στον αδαή χρήστη......:116:
Απάντηση:Manger without...anger
Χαρακτηριστικές προδιαγραφές αμιγούς υλοποίησης Manger:
http://www.manger-audio.co.uk/manger-speakers-swing-tech.htm
Και μιά συνέντευξη της...Daniela Manger:
http://www.tnt-audio.com/intervis/manger_e.html
H απόκριση του μετατροπέα Manger έχει θεωρητικό εύρος μεταξύ 80-35000 Hz.Μολονότι εκτείνεται χαμηλότερα της Goebel κατά μία περίπου οκτάβα,εξακολουθούν να υπολείπονται οκτάβες από το ακουστό φάσμα.
Thodoras4
