Mr Spock
demokratischer - sektor
Αυτός έχει τροφοδοσία με μπαταρία LiFePo (Λιθίου-Σιδήρου-Φωσφόρου). To μεγαλύτερο πλεονέκτημά των μπαταριών LiFePo είναι ότι αντέχουν σε πλήθος κύκλων επαναφόρτισης, δηλαδή μπορούν να αποφορτίζονται και να φορτίζονται επανειλημμένα. Η διάρκεια ζωής τους εξαρτάται από το πόσο βαθιά και πόσο γρήγορα αποφορτίζονται. Άλλα πλεονεκτήματα των μπαταριών LiFePo είναι ότι έχουν λιγότερες περιβαλλοντικές επιπτώσεις, υψηλή ασφάλεια (αντοχή στη διαρροή θερμότητας) και ικανότητα παροχής υψηλού ρεύματος
Το ιδιαίτερο χαρακτηριστικό με την συσκευή είναι ότι έχει ενσωματωμένα τα καλώδια interconnect εξόδου, δηλαδή κολλημένα στην πλακέτα
Boenicke v3: Προενισχυτής με τροφοδοσία μπαταρίας
Από την Ελβετία μας έρχεται αυτός ο εξαιρετικός κατασκευαστής, που δεν υπάρχει στην Ελληνική αγορά. Η Boenicke κατασκευάζει αρκετές ηλεκτρονικές συσκευές, ηχεία και αξεσουάρ. Όλα υψηλής αισθητικής και όλα ειδικά επιμελημένα με τις δικές της τεχνολογί
hxosplus.gr
v3
This is what we can do in terms of preamplification.
Legendary Cryo-treated Silver Wire Transformer Volume Control by Audio Consulting, driven by remote – controllable motor, running on its own small external 12-V power supply.
Two 30 Ah Lithium Ferrophosphate battery packs ensure approx. 1000 hours (!) of operation autonomy upon a single charge. Forget about mains filtering and power cords. Mains power supply quality is of such paramount importance, as it’s the canvas the unit paints the music on.
Once battery supply voltage drops below 12.0 V, both packs should be recharged, which takes about one night per pack and polarity – unit runs on +/- 12 V nominal. There are two battery management systems taking care of the total 8 LiFePo cells and also making sure no deep discharge can occur (unit would automatically switch off if voltage drops too low).
- All LessLoss C-marc internal cabling
- Highest quality Swiss Elma input selector switch
- Ultra compact active buffer stage, containing of total 12 parts only (including custom- and handmade buffering capacitors)
- Various series and parallel resonators in power supply and signal output path
- Custom – made quadruple LessLoss firewall filters in signal output path
- Bybee Small GOLD Slipstream Quantum Purifier filters in signal output path
- ETI Research RCA input sockets
- 3 Black Ravioli Big Pads feet provided
- Remote controllable volume control, 24 increments
- Solid walnut backplate. No, aluminum does not sound the same.
- Hypersound shielded enclosure
- Audio Consulting transformer – balanced pre out
- Phono module available upon surcharge, depending on MC or MM
- Unit entirely Harmonised (what’s this?)
- Battery charger provided
- Small 12-V power supply provided for individually powering volume control motor
Weight: approx. 18.5 kg without phono module
Enclosure dimensions: 114 mm* height (102 mm at volume control wheel) / 472 mm width / 400 mm depth
* 92 mm height without feet
Silver anodized finish, other finishes on demand, ash or walnut cover.
27’200 CHF incl. 7.7% VAT (25’255 CHF net export price) line stage preamp
v3
boenicke-audio.ch
