Diy front 3 ht speakers
Πρωτα απολα να πω τι ζητω και δε ξερω ποσο εφικτο ειναι η τι συμβιβασμους πρεπει να υποστω.
1) Υ χ Π χ Β μαξ 50 χ 35-40 χ 35 εκατοστα
2) κυριο ζητουμενο δυναμικα , εκρηκτικα ,να με τρομαζουν πως το λενε ..
3)ευκολο φορτιο , να μπορει ενας καλος ολοκληρωμενος av να τα σπρωξει.
4)μικρολεπτομεριες να ακουγονται αβιαστα και οταν κριθει να τιναχτω απο την πολυθρονα .
Οι κορνες ειναι μονοδρομος , το κοστος ειναι θεμα και δεν ξερω αν συμφερει και εξηγω.
Κοιτωντας σε pa passive κατω των 1000 ευρω για τριαδα που να πληρει τις ανω προδιαγραφες ?
Τα περισσοτερα διδρομα παιζουν 12-15 ιντσες αλλα αυτα τα νουμερα δε θα μoυ κανουν στο υψος .
Σκεφτομουν και το αλλο το κουτι στο woofer να ειναι ξεχωριστο και η κορνα πανω μονη της εκτος κουτιου για να κερδισω εκει καποια εκατοστα , το κουτι ας μην κατεβαινει χαμηλα ,καλα να χτυπαει στο στηθος με νοιαζει , σαμπ υπαρχει.
Ητε μεγαφωνα προταθουν ητε pa μεταχειρισμενα με καποιες αλλαγες μου κανουν.
Να πω οτι compression driver θελω να μπορει να κατεβαινει χαμηλα και να κοβεται 1-1,2 khz η και ποιο κατω , θα μου πεςι με τι κοστος , πειτε προτασεις και βλεπουμε .
Οπως και τι woofer, ποσες ιντσες και ποιο-α ? που να συνδιαστει με το αλλο μεγαφωνο .
Αν μου πειτε για 3δρομους γιατι ετσι μπορω να γλιτωσω χρηματα , προκειμενουν να μην αγοραστουν πανακριβες μοναδες δυο δρομων για να παιζουν γραμμικοτερα σε ευρυτερο φασμα το συζηταμε, αλλα φοβαμαι οτι θα χρειαστω κορνα και στα μιντ για να μη χασω συχνοτητες χωρις κορνα.. περαν του οτι μεγαλωνει σε διαστασεις το πραμα και πρεπει να υποχωρησω σε ιντσες στο γουφερ ..
Περιγραφεις τα 3677 σε πιο ελκυστικο/μικρο περιτυλιγμα? δεν υπαρχουν και καποιος πρεπει να τα φτιαξει:ρ
[DOUBLEPOST=1457036831][/DOUBLEPOST]Υπαρχει τιποτα σε 12αρι με κορνα αλλα οχι ενεργο ή low quality PA?
Κατι klipsch heresy ειναι με 12αρι αλλα ειναι ακριβα και θες δυο ζευγαρια:/
Και δε ξερω πως παιζουν!
Για ριξε μια ματια για τα econowave , υπαρχουν κιτ και ετοιμα crossover νομιζω....το εχουν φτιαξει πολλοι ντουιδες και λενε καλες κριτικες...
Παντως βγαινουν οικονομικα και νομιζω οτι ειναι αυτο που θες,τωρα Ελλαδα τι να σου πω,δυσκολα τα πραγματα...περα απο κανα pa φτηνο ,αλλα ποιοτητα ,αγνωστο!
http://redspade-audio.blogspot.gr/2011/01/waveguide-shootout.html
τεστς waveguides , πολυ καλη συμπεριφορα του κλωνου jbl , χωρις να εχεις υψος μεγαλωνοντας και το συνολικο του ηχειου που δεν το θελω.
http://www.parts-express.com/pyle-ph612-1-screw-on-constant-radiation-horn-1-3-8--18-tpi--292-2572
http://www.eminence.com/pdf/Beta_12A.pdf
http://www.artsound.gr/catalog/eminence-eb12a-beta-megafono-p-12922.html
http://www.parts-express.com/selenium-d220ti-1-titanium-horn-driver-8-ohm-1-3-8-18--264-270
φυσικα υπαρχουν παραλλαγες με μεγαφωνα κλπ. compression driver εντος θελω να βρω αν παιζει κατι η γνωριζει κανεις.
και βιντεακια με μελια :o
platon
H λυση............................... jbl 2206H 12ιντσο, αν τα εχει ακομα ο back, στην Κρητη και εγω εχω τις κορνες jbl 2425H.
Θα κανεις δυο ωραια κουτακια στις διαστασεις που σε βολευουν, φινίρισμα που γουστάρεις και θα εισαι κομπλε.
Θα σου βγει παρα πολύ φθηνα. και εγω και ο Γιωργος τα δινουμε σε τιμη χωμα.
Φθηνα δε προκειται να βγει....Tα μεγαφωνα ειναι υπερβολικα για τη χρηση αυτη και ξεφευγουν απο την econowave σκοπια, γιατι ετσι θα επερνα 3677 ετοιμο, μετρημενο δοκιμασμενο και με μεταπωλητικη αξια.
Aφηνωντας την τιμη εκτος, τα ηχεια ειναι ενα συνολο , μεμονωμενα μεγαφωνα δε δεινουν το καλυτερο αποτελεσμα ασχετως ποιοτητας τους, η συνταγη μετραει, φασολαδα δε γινεται με γιγαντες πρεσπων θελει φασολια ;) .
Στις διαστασεις του 3677 και τη χρηση ,τα μεγαφωνα ειναι τα καταλληλοτερα .
Παμε και στην τιμη , το κοστος του standard βγαινει στα 200 usd + συναρμολογηση τιποτε αλλο, εγω λεω να βγει 300 ταβανι παραπανω δε συμφαιρει για οποια diy κατασκευη, γιατι ετσι κοιταω για heresy μεταχειρισμενο ...
platon
Kαι κροσοβερ λοιπον. ...................... http://www.ebay.com/itm/2-JBL-3678-...D&orig_cvip=true&rt=nc&_trksid=p2047675.l2557
http://www.fullcompass.com/prod/260437-JBL-129-20015-00
Ασε που μπορεις να βρεις το σχεδιο στο νετ και να το φτιαξεις ακομα φθηνοτερο.
Για το θεμα της τιμης............. ποσο εχουν τα 3677 ?
Εδώ βλεπω... 847(με φπα) το τεμαχιο. http://www.skroutz.gr/s/395682/JBL-3677.html
Για τα 12'' που προτείνω το κοστος βγαινει 600-650 + τα κουτια το ζευγαρι, αλλα με καλυτερα μεγάφωνα.
1)http://www.eminence.com/pdf/Beta_12A.pdf
MODEL FS QTS QMS QES VAS EFF PE XMAX RE LE SD BL MMS
M112-8 79 0.36 2 0.44 0.45 4.8 225 5.1 5.2 1.2 0.0564 15.5 41.4
48lit καμπινα ποιες απο τις δυο μοναδες θα παιξει σωστοτερα? μαλλον να το διατυπωσω αλλιως με qts 0,36 kai fs 79 θα εχω καλυτερες μεσαιες αλλα χαμηλο κουκου?
και το αντιθετο με fs 47 και τα 0,46 του eminence?
τι αποκριση μπορει να δωσει το καθενα στην ανω καμπινα ?
σκεφτομαι για κοψιμο στους 1,2-1,5 κhz με waveguide αυτο που χρησιμοποιει στη φτηνη σειρα της την jxr
p.x.https://www.jblpro.com/ProductAttachments/JBL_JRX112Mfinal.pdf
δε σας κρυβω οτι σκεφτομουν για αγορα οπως ειναι και αλλαγη cd και κροσ... για πειτε τι παιζει?
Η λύση για αυτο που ζητάς ειναι καμπινες κορνας εμπρόσθιας προβολης για τα γουφερ καθως και κορνες για τις high συχνότητες. Οτι εκανα οι αλτεκ και jbl εδω και παραπάνω απο μισό αιώνα στα theater και cinema speaker systems! (βλεπε jbl 4560, altec a7)
εχω περιορισμενο χωρο, και γιαυτο γραφω λιγα λιτρα,το θεμα ειναι εαν μπορει να βγαλει μπασο 12ιντσο ευαισθητο στα 50 λιτρα μπορει?
η εμπαση περιπτωση απο που αρχιζει και με τι καμπυλη η πτωση? υπαρχει καποιο δοκιμασμενο calculator να το δειχνει αυτο?
το ανω wave guide στην περιπτωση μου ειναι εξαιρετικο, δεινει πολυ καλη πολικη αποκριση ειδικα στον οριζοντιο αξωνα, και ενα c.driver εχει ηδη υψηλη ευαισθησια που κανενα γουφερ δε μπορει νακολουθησει ουτως η αλλως μιλωντας παντα για συμβατικη καμπινα και δε μου καταλαμβανει υψος που εχω θεμα και εκει .
papaevagelouv
