DIY SUBWOOFER VS COMMERCIAL?
TERMATOGAZI
Bass!
σκεφτομαι για την κατασκευη ενος subwoofer.
θελω κατι πολυ δυνατο , και να κατεβαινει χαμηλα.
ο χωρος ειναι dedicated επομενως δεν με πειραζει το μεγεθος.
αποκλειστικα για cinema χρηση.
στα αμερικανικα forum ασχολουνται πολυ με το θεμα...
υπαρχει κανεις που να μπορει να με βοηθησει?
απο οτι καταλαβα(αν καταλαβα καλα) δεν ειναι κατι δυσκολο.
γιατι χρυσοπληρωνουμε τα sub ενω μπορουμε να κατασκευασουμε το δικο μας πιο οικονομικα?
TERMATOGAZI
Bass!
καταρχην:624:
ο χωρος μου ειναι ξυλινο σπιτι ,δεν μπορω να τρυπησω τον τοιχο.
εχεις κατι να μου προτεινεις σε κουτι?
Απάντηση: DIY SUBWOOFER VS COMMERCIAL?
για τι ποσο μιλαμε;
ενισχυτη εχεις η χρειζαεσαι και ενισχυτη;
Manos58
εγχειρισμένη
Κάποιος φίλος μου πρότεινε αυτές τις μονάδες.
Στα χαρτιά έχουν εξαιρετικά χαρακτηριστικά
Για sealed box θέλουν 154 lt .
Tώρα για σχεδίαση και κροσσάρισμα θέλει ψάξιμο
Απάντηση: Re: DIY SUBWOOFER VS COMMERCIAL?
ενισχυτη εχω τον crown xls 1500 , μας κανει?
ποσο γυρω στα 1000ευρω
οριστε ενα κορυφαιο μεγαφωνο.
http://www.kalogeropoulos.gr/displayITM2.asp?ITMID=9666#tmp
ο ενισχυτης σου κανη.
του κανης ενα κουτι 160 λιτρα bass reflex και εισαι τζετ.
EDIT ακυρο εκανα μια εξομοιωση και δεν παη πολυ χαμηλα.
θα βρουμε κατι αλλο ποσο χαμηλα θελεις να πηγαινη;
Manos58
εγχειρισμένη
Για κοίτα αυτά που προτείνω (μέσω Ζαπάντη βεβαίως)
Ελα και είμαι στα ζεστά
Το ίδιο του πρότεινε και ο Μάνος πιο πάνω. Μικρό πηνίο , χαμηλή ευαισθησία.Σχετικά περιορισμένο xmax.Δεν θα κατέβει πολύ χαμηλά κατά την ταπεινή μου άποψη.
μεχρι 20hz παιζη και προτεινα ζευγαρη.
τι να το κανη το μεγαλυτερο πηνιο αφου ο ενισχυτης του ειναι ισα ισα για δυο τετοια.
η ευαισθησια ειναι τυπικη για τετοιο μεγαφωνο αφου ειναι αντιστροφως αναλογη της αποκρισης
προς τα κατω.
14mm ειδικα σε bass reflex υλοποιηση δεν ειναι καθολου λιγα.
υ.γ.υπαρχουν και καλυτερα μεγαφωνα αλλα πρεπη να μπλεξης με αμερικη.
TERMATOGAZI
Bass!
Re: Απάντηση: Re: DIY SUBWOOFER VS COMMERCIAL?
εχω και 2 orion 12" με τα παρακατω χαρακτηρηστικα αλλα δεν κατεβαινουν χαμηλα.(ειναι απο το αμαξι)
να τα δοκιμασω?
Fs (free-air resonance, Hz) 33.2
Vas (equivalent compliance, cu. ft.) 0.93157
Vas (equivalent compliance, liters) 26.39
Qms (Q, mechanical) 4.16
Qes (Q, electrical) **** 0.54
Qts (total driver Q) **** 0.48
Re (DC resistance, ohms) **** 7.4
Z (nominal impedance, ohms) 4 x 4
Le (inductance, mh) **** 3.67
Efficiency (1W @ 1M, dB) 83.38
Xmax (one way linear excursion, in.) 1.18939
Xmax (one way linear excursion, mm) 30.18
Pe (continuous power handling, watts) 2000
Peak power handling (music, watts) * 4000
Mms (total moving mass, grams) 386
cms 0.00006
Bl (motor strength, Tesla-M) **** 33.2
Sd (effective radiating area, sq. cm.) 559.9
Sd (effective radiating area, sq. in.) 86.78
Frequency range (Hz) 25 - 100
Energy Bandwidth Product (EBP) ** 61
Απάντηση: Re: Απάντηση: Re: DIY SUBWOOFER VS COMMERCIAL?
σκεφτομαι για 12 hz
Θές κανά 5000αρο μαζί με την περιποιήση του χώρου..
Γιατί ό,τι και να sub και να φτιάξεις άμα δεν αντέχει ο χώρος τσάμπα λεφτά θα πετάξεις..
Manos58
εγχειρισμένη
12 Hz:139:
Σεισμολογικό ινστιτούτο θα κάνεις.......?
εαν δεν μας κανης πλακα το μονο που χρειαζεσαι ειναι ενα eq να κατεβασεις το definitive μεχρι τα 12hz.
αν θα καταλαβεις καμια διαφορα απο ta 116db στα 16Hz που λεει τωρα οτι φτανη απο μονο του
δεν το νομιμζω.
TERMATOGAZI
Bass!
δεν το εχω μετρησει στα 16 hz, σιγουρα δεν ειναι 116db(ουτε εκει κοντα) γι αυτο και θελω κατι πιο δυνατο στα χαμηλα.
Spiromag
