Dune REALBOX 4K
Ηρθε το νεο player της Dune με το ολοκαινουριο SoC Realtek RTD 1395
..και ειναι κουκλι, με λιλιπουτιες διαστασεις (11x11cm)
..και ειναι και HDR10+
..και ειναι και προσεγμενη κατασκευη..
..και η κατω πλευρα ειναι vesa10
..και εχει και premium καλωδιο HDMI στη συσκευασια..
..και ειναι το γνωστο λογισμικο της DUNE .. (σε αλλους αρεσει, σε αλλους αδιαφορο..)
..και ΔΕΝ εχει μεσα NETFLIX (εχω διαβασει οτι μαλλον θα παρει καποια στιγμη..)
..και μπορεις να βαλεις kodi19 με addons (του netflix δεν το περνει.. 2-3 που ειδα αλλα κανονικα, προτεινεται βασικα το spmc)..
Μικρο και ομορφο.
Περισσοτερα τις επομενες μερες..
(..και εχει και VP2 για youtube..
Τι μανία να τα κάνουν μια σταλιά.
Δεν τους έχουν πει ότι είναι ωραίο να φαίνονται πάνω στο έπιπλο?
Με γειά και αναμένουμε εντυπώσεις.
@leonkoum
Την ίδια στιγμή κυκλοφορεί (ή όπου να 'ναι) το Dune HD Pro 4K II με το Realtek RTD 1619.
Τι διαφορές έχουν τα 2 players; Δικαιολογείται η ταυτόχρονη κυκλοφορία; Πρακτικά τι διαφορές έχουν τα 2 chip της Realtek;
Μπορειτε να το παρετε απο εδω:
ή
εδω:
αμφοτερα αξιοπιστα.
Το 1395 ειναι καινουριο αλλα 'κομμενο' 1295 χωρις τις επιπλεον εξωτερικες μοναδες sata & usb3 και -υποτιθετε- υποδιεεστερη μηχανη γραφικων.
ΑΛΛΑ!
Υποστηριζει πια επισημα HDR10+, υποστηριζει σε επιπεδο hardware Dolby Vision (αλλα αν δεν πληρωσουν τις αδειες μην περιμενετε να το δειτε ποτε..δεν καιγομαι κιολας..) και δεν εχει usb3 το οποιο κρινοντας απο προηγουμενες υλοποιησεις της Realtek μονο προβληματα δημιουργουσε, αρα καλυτερα που δεν το βαλανε μιας και το usb2 αν δουλευει σωστα, για την δουλεια μας ειναι υπερ αρκετο.
Ποιο πολυ προοριζονταν για streaming συσκευες γιαυτο και η ταση τροφοδοσιας 5v.
Mεχρι στιγμης οι πρωτες αναφορες λεν οτι τα παει αρκετα καλα και σε λιγο καιρο οταν ωριμασουν και οι οδηγοι & τα fw θα τα παει και καλυετρα..
Το 1619 απο την αλλη ειναι θηριακι, μεγαλο!!
Ποιο γρηγορο, καλυτερη μηχανη γραφικων απο ολα, μοναδα usb3 & sata παρων (με βελτιωμενους οδηγους ελπιζω..), υποστηριξη HDR10+ & DV, ακριβωτερο κατα πολυ και βασικα ενας αγνωστος Χ.
Περισσοτερα θα ξερουμε σε κανεναν μηνα που θα ελθει το νεο Dune Pro II 4K και το zidoo Z9X.
ΑΝ ΔΕΝ παιζεις παιχνιδια -θεωρητικα με αυτα που ξερουμε μεχρι στιγμης- δεν ξερω εαν διαικαιολογειτε το επιπλεον κοστος για τους περισσοτερους, υπο την αιρεση παντα οτι το RTD1395 λειτουργει...'σωστα'!
Βασικα ακομα δεν ξερουμε τπτ γιαυτο, μενει να το δουμε την πραξη..
ή
εδω:
αμφοτερα αξιοπιστα.
ΑΛΛΑ!
Είμαι φαν των Dune από πάντα, ειδικά λόγω μενού και εσχάτως λόγω του καταπληκτικού του scraper. Γι' αυτό και ψήνομαι για την αγορά του.
'Ομως μπορείς να μου επιβεβαιώσεις κάτι σε παρακαλώ; Διαβάζει σωστά τα metadata; Γιατί αν δεν, δεν υπάρχει λόγος να πετάξω χρήματα για την αγορά του.
Εαν έχει στήσει κάποιος τελευταίο Raspberry 4 με τα 4GΒ αν μπορεί να πεί πως τα πάει σε ταχύτητες. Scrolling,εναλλαγές κτλπ. ΣΕ σχέση με το Dune.
Τα Windows τα άφησα εντελώς. Τι δοκιμές με αναλύσεις για να γυρνάει στην native του αρχείου, τι settings με MADVR, τιποτα απολύτως. Χασιμο χρόνου το HTPC.
Τωρα ξεκινάω δοκιμές με LibreELEC και Movian πάνω σε Linux να δώ επιτέλους αν η τηλεόραση γυρνάει αφοσον πάρει το content αυτόματα σε HDR
Με PLEX client πάντως είδα οτι δουλεύει στις LG. Ομως χρειάζεσα ΟΠΩΣΔΗΠΟΤΕ ενα cpu με το λιγότερο 10.000 marks
που θα έιναι ο server στο local lan για full remux 4K
Με AC1.75Gbps router + AX 2.4Gbps wifi κάρτες Ryzen 2200G/3200G ζορίζονται με PLEX πολυ ασχημα buffering κοψίματα κτλπ. Με 2400/3400G + 2600 + 3600 Ryzen το σtreaming μεσω PLEX οκ.
minas
Πισιά
Παρότι είμαστε λίγο off-topic εδώ, το Pi4 με LibreElec είναι ικανοποιητικό στην πλοήγηση, αλλά δεν έχει σημαντική διαφορά από το Pi3. Δεν έχω δοκιμάσει το 4GB, αλλά δεν του λείπει RAM για τέτοιες δουλειές. Κάνει μερικά κοψίματα (tearing) στα μενού, θέλω να πιστεύω ότι αυτό θα διορθωθεί.
Σε smart LG γιατί χρειάζεσαι transcode, δεν παίζει direct play?
Προσωπικά έχω απορρίψει το Plex και παίζω με Emby και Jellyfin. Για το Emby ο LG client είναι δωρεάν και ό,τι format καταλαβαίνει η τηλεόραση προφανώς δεν καταναλώνει καθόλου CPU στον server. Για τις περιπτώσεις που χρειάζεται transcoding, λυπάμαι τόσο δυνατό μηχάνημα, μάλλον θα προτιμούσα κάτι πιο ταπεινό, που να υποστηρίζει hardware acceleration.
Έχει κι ο παράδεισος προβλήματα... :(
https://www.avsforum.com/forum/39-n...d-realbox-4k-rtd1395-thread.html#post59671436
Firstly, despite Dune's claims further up this thread, this box does not (yet?) support 23.976fps.
If you set either "1080p 23.976Hz" or "4K 2160p 23.976Hz" in video settings, the box refuses to push out anything other than 24fps as reported by an HDfury Vertex.
Secondly, and probably more importantly, the only way to convince the box to output HDR is to set it to convert SDR to HDR, so it's full time HDR or nothing!!
And as for HDR metadata - wow!
Let's say that sometimes it works, mostly it doesn't, but it's hellishly confusing.
Sometimes it will show MDL, MaxCLL and MaxFALL as zero, sometimes it will display correctly.
Από εμένα ένα μεγάλο ΟΧΙ λοιπόν, αν δεν διορθωθούν τα πράγματα.
Γιαννη το ειδα χθες αυτο που ρωτησες αλλα δεν ηθελα να το ποσταρω αμεσως για να μην δημιουργηθουν εσφαλμενες εντυπωσεις.
Ο συγκεκριμενος φιλος στα Avsforum αν και γενικα αξιοπιστο ατομο, εκανε πατατα και εμπλεξε λιγο τα μπουτια του αν το διαβασεις μεχρι το τελος και δεις τις ερωτησεις που του κανω εγω, ο Χρηστος (verdergr) και κανα δυο αλλοι και στο τελος τα μαζευει σιγα-σιγα, δες πως ξεκινησε στην πρωτη σελιδα και πως εφτασε σχεδον να τα μασαει στην δευτερη...
Οποτε αναμονη.
Το μηχανημα ειναι απο την πρωτη στιγμη 'καλο' (μεταξυ μας, καλυτερο του PRO 4.. ;) ) και συντομα θα στρωσει με τα επερχομενα fw.
ΑΠο βδομαδα θα το εχει και ο Χρηστος και θα εχουμε πληρεστερη εικονα.
Σιγουρα το 1619 θεωρητικα θα ειναι καλυτερο, το ζητημα ειναι το ποσο και το ΑΝ θα αξιζει στην πραξη τα διπλασια λ7 για να παρεις πρακτικα τα ιδια πραγματα.
DV μην περιμενετε να δειτε και αυτην την διετια..εκτος και δεν πεσει κανενα περιεργο hackαρισμα, εινα ζητημα δικαιωματων και οι τσεπες τους τοσο στην dune οσο και στην zidoo εχουν καβουρια οντας μελη του HDR10+ club.
(Ασε που δεν ειμαι και καθολου σιγουρος οτι και να ηθελαν θα τους την εδινε η Dolby....:oops:)
HDR10+ λοιπον, και να δουλευει σωστα, θελουμε!
Περιμένουμε λοιπόν εντυπώσεις, όπως και αναλυτικές οδηγίες για τις σωστές ρυθμίσεις σε HD και 4Κ.
Δειχνει τελικά να δουλευει σωστά απο τις πρώτες αναφορές.
23.976, HD Audio/ATMOS, HDR10+ και ακριβείς ανδείξεις MaxCLL and MaxFALL.
Για πρώτο FW τα πάει ανέλπιστα καλά.
Μοναδικο ψεγαδι, με βαση τις πρώτες αναφορες, τα Dolby audio dropouts μονο οταν εχεις ρυθμισει χρώμα στα 10bit.
Στα 12bit ειναι ολα καλά, αλλα αυτό ισως ζορίσει κάμποσα πάνελ.
Θα παραλάβω λογικα αρχες της αλλης εβδομάδας και θα ανεβει λογικά αναλυτικο review στο mediaplayers.gr.
Θα περάσει φυσικα και απο Vertex...
Αντιλαμβάνομαι πάντως οτι μαλλον δεν θα δουμε απο καμμία εταιρεία υποστηριξη DV απο disc rips/ .ISO
Μοναδική λύση ο "κινέζος" M9702 στα 399€ και αγορά απο Κίνα.
Το μηχανάκι ήρθε και είναι απο την μάνα του καλύτερο από το περσινό Pro 4K.
Σωστή κίνηση, σωστό HDR (το + θα το δοκιμάσω τις επόμενες ημερες) και καλη υποστήριξη απο UHD navigation, συγκριτικά τουλάχιστον με το Zidoo Z9s.
Με το τελευταίο ειχαν την ιδια ακριβώς εικόνα σε κάμποσες Α/Β συγκρίσεις τοσο σε φωτεινές, οσο και σκοτεινές σκηνές.
Οι δοκιμές έγιναν σε LG 65 C9 και Marantz 7012.
Κάπουα στιγμή θα ανέβει και το review στο mediaplayers.gr
Επειδή έχουμε την ίδια τηλεόραση (εγώ σε 55), ποιες ρυθμίσεις σε 4Κ έβαλες για να μην έχεις Dolby audio dropouts;
Edit: Διάβασα και αυτό:
Let's start with the annoying problem: the image quality, at first glance it is very beautiful, but very quickly in the interior or dark parts of a film, a 'posterization' effect appears especially on my SAMSUNG 82Q950 in 8K, Which for me is irremediable. In projection on my EPSON LASER EH LS 10000, no posterization but a curious image a bit like an almost unreal 'ghost' effect, finally not easy to explain.
Αν μπορείς, δες το.
Αν μπορείς, δες το.
Οι δοκιμες χθες εγιναν σε σπιτι φίλου.
Dolby dropouts δεν ειδα πουθενα. Απο την αλλη παιζαμε σκηνες ταινιων max 15 λεπτα η καθε μια.
Συνηθως τα audio dropouts εμφανιζονται πιο συχνα.
Δοκιμάσαμε και σε 10bit και σε 12bit. Ο τυπος στο avsf αναφέρει οτι τα dropouts ηταν μονο σε 10bit ρυθμιση.
Ακουσαμε και ολοκληρη συναυλια της Pink :p αλλα μαλλον δεν μετράει γιατι ηταν BD και οχι UHD.
Διαβασα και εγω τον τυπο στο futeko forum (και τον ρωτησα αν δεις παρακατω για info) αλλα δεν ειμαι σιγουρος οτι το λαμβανω πολύ σοβαρα. Αν οντως το βλέπει, μαλλον ειναι θεμα συμβατοτητας με το πανελ της 8Κ τηλεορασης του.
Μετα αναφέρει οτι στον προβολέα του δσεν το παρατηρει. Μύλος.
Αν σχετιζονταν με το μηχανακι, λογικα θα το ειχαν δει και αλλοι.
Για τον παρπανω λόγο εγιναν παρα πολλά A/B σε φωτεινες και σκοτεινες σκηνες του 1917, απο τρία πολύ εμπειρα ζευγάρια ματιών.
Zidoo Z9s και Dune Realbox 4K ειχαν ακριβώς την ιδια εικονα.
Εκανα και καποιες μεσονυκτιες δοκιμές σπιτι μου, και ειδα πως εχει παρα πολύ καλό hdr->sdr (εφαμιλλο του Zapitti pro 4K HDR), κατεβάζει υπότιτλους και τους κουναει κιολας κατακορυφα (απο τα BD/UHD rips). Ιδανικο για οσους κανουν masking.
Διαμαντάκι απο τα λίγα. Και ολα αυτά με πρωιμο fw.
ΥΓ. Το youtube κανει σπασίματα στα 4κ/60/hdr.
Τιμη εχουμε ;
Λινκ ;
Eδω
και εδω
και στο amazon σε λιγο καιρο
Χρηστο το color depth που ειναι προτιμοτερο να ειναι για οσους δεν εχουν 4Κ ?
στο 'Maximum ή στο 'as content' ?
10bit και as content ή EDID και as content δουλεύει μια χαρά.
Οταν για καποιο λογο δει 4:2:x και 12bit, θα βγαλει frame rate 24.00 (αντι για 23.976), οποτε μην βαλετε forced την επιλογη 12bit.
Παναγιώτης55
