Πωλειται ενας Lumagen Radiance XE-3D σε αριστη κατασταση στα 1500 Ευρω .
Τα χρακτηριστικα του οπως βλεπετε εχει hdmi 1.4 και υποστηριζει σημα 3D 1080 p και hd dts master ηχο.
Μπορει να δωθει και πακετο με το chromapure με επεκταση στην αδεια χρησης για αυτοματο καλιμπραρισμα με scalers (αξιας 400 Ευρω ) παντρεμενο με ενα x-rite i1 d3 rettail version (αξιας 200 Ευρω ) τα δινω 300 Ευρω . Το πακετο μπορει και να σπασει ή να δοθει μαζι στα 1700
Τηλεφωνο
6937306752
Key Features:
-XE3D outputs rated up to 60Hz for 1080p and up to 72/75 Hz for 1080p on the XE3D+
-18 Video inputs (6xHDMI 1.4), 2xHDMI 1.4 video outputs
-18 audio inputs (HDMI inputs are Dolby TrueHD/DTS-HD capable), 2 coax audio outputs
-10 bit processing
-Proprietary Lumagen NoRing scaling
-Per-pixel SD/HD video deinterlacing
-125 point (5x5x5) gamut correction -Extensive support for anamorphic lenses
-Supports complete processing of 2D or 3D sources
-Adaptive diagonal filtering
-MPEG mosquito and block artifact reduction
-Temporal noise reduction for SD/HD sources
-2:2,3:2,3:3 pulldown for SD/HD film sources
-Output resolution from 480p to 1080p, plus 1080i
Input configurability:
- Inputs 1-6 are HDMI 1.4 and can be used with HDMI or DVI sources
- Inputs 7-10 are Component (HD/SD)
- Inputs 11-14 are SVideo (NTSC or PAL)
Inputs 15-18 are Composite (NTSC or PAL)
Τηλεφωνο
6937306752
Key Features:
-10 bit processing
