Lumagen Radiance XE3D
Πωλειται ενας Lumagen Radiance XE-3D σε αριστη κατασταση στα 1500 Ευρω .
Τα χρακτηριστικα του οπως βλεπετε εχει hdmi 1.4 και υποστηριζει σημα 3D 1080 p και hd dts master ηχο.
Μπορει να δωθει και πακετο με το chromapure με επεκταση στην αδεια χρησης για αυτοματο καλιμπραρισμα με scalers (αξιας 400 Ευρω ) παντρεμενο με ενα x-rite i1 d3 rettail version (αξιας 200 Ευρω ) τα δινω 300 Ευρω . Το πακετο μπορει και να σπασει ή να δοθει μαζι στα 1700
Τηλεφωνο
6937306752
Key Features:
-XE3D outputs rated up to 60Hz for 1080p and up to 72/75 Hz for 1080p on the XE3D+
-18 Video inputs (6xHDMI 1.4), 2xHDMI 1.4 video outputs
-18 audio inputs (HDMI inputs are Dolby TrueHD/DTS-HD capable), 2 coax audio outputs
-10 bit processing
-Proprietary Lumagen NoRing™ scaling
-Per-pixel SD/HD video deinterlacing
-125 point (5x5x5) gamut correction -Extensive support for anamorphic lenses
-Supports complete processing of 2D or 3D sources
-Adaptive diagonal filtering
-MPEG mosquito and block artifact reduction
-Temporal noise reduction for SD/HD sources
-2:2,3:2,3:3 pulldown for SD/HD film sources
-Output resolution from 480p to 1080p, plus 1080i
Input configurability:
- Inputs 1-6 are HDMI 1.4 and can be used with HDMI or DVI sources
- Inputs 7-10 are Component (HD/SD)
- Inputs 11-14 are SVideo (NTSC or PAL)
Inputs 15-18 are Composite (NTSC or PAL)
Πωλειται ενας Lumagen Radiance XE- 3D σε αριστη κατασταση τιμη 1250 Ευρω δεν με ενδιαφερουν ανταλλαγες
.6937306752
Key Features
-10 bit processing
Νεα τιμη 1150
-10 bit processing
Ανανεωση της αγγελιας
Πωλειται ενας Lumagen Radiance XE- 3D σε αριστη κατασταση τιμη των 1000 Ευρω δεν με ενδιαφερουν ανταλλαγες
.6937306752
Ανανεωση της αγγελιας πλεον με ενδιαφερουν και ανταλλαγες αρκει οι τιμες που μου προτεινετε να ειναι λογικες ωστε να δινουν την δυνατοτητα μεταπωλησης .
Ενδεικτικα με ενδιαφερει ανταλλαγη με notebook με cpu i5 , με Lumagen mini 3d και διαφορα 550 Ευρω με αυτοκινητο μοντελο 2002 και μετα κατω των 1800 κυβικων πρωτο χερι σε καλη μηχανικη κατασταση χωρις σημαντικα τρακαρισματα με αξια που δεν θα ξεπερνα τα 1800 με 2000 Ευρω και av ενισχυτη με dolby atmos για να αντικαταστησει τον denon avr 4311 που εχω (αναλογης ισχυος )
Ανανεωση της αγγελιας δεκτες και ανταλλαγες με με laptop i5 , τηλεοραση διετιας 55 ιντσων και ανω av ανισχυτη διετιας, σαμπ 12 ιντσων και ανω Lumagen mini 3d με διαφορα 450 Ευρω , Ps4 και xbox one hd βιντεοκαμερα και προβολεις διετιας
Μείωση τιμής στα 900 Ευρώ με ενδιαφέρουν και ανταλλαγές μόνο με τηλεόραση διετίας 55 ιντσών και άνω, με laptop i5, av ενισχυτή διετίας , με sub 12 ιντσών και άνω , με Lumagen mini 3d με διαφορά 450 Ευρώ, με Ps4 και XBOX One.
Σε περίπτωση ανταλλαγής η άξια του scaler θα διαμορφωθεί στα 1000 Ευρώ και θα υπολογίσουμε τις οικονομικές διαφορές από την τρέχουσα αγοραστική αξία του προς ανταλλαγή αντικειμένου με μοναδική εξαίρεση τον lumagen mini 3d που αναγράφω την τιμή ανταλλαγής του.6937306752
Ανανεωση της αγγελιας δεκτη και ανταλλαγη με eecolor με διαφορα 700 Ευρω
Ανανεωση της αγγελιας η τιμη του ειναι στα 900 Ευρω δεκτη ανταλλαγη μονο με mini 3d και διαφορα 450 Ευρω η eecolor και διαφορα 650 Ευρω
Ανανεωση της αγγελιας στα 900 Ευρω και δωρο η ρυθμιση του προβολεα ή της τηλεορασης που θα συνδεθει επανω
Έχω αρκετά αξιόλογο i5 laptop με Nvidia gpu, κάτω από 400 δεν θα το έδινα. Samsung RF511.
Την αγορά την υπολογίζω Δεκέμβρη αν δεν έχεις θέμα.
Mili
