Magnat Power Core Two
A
antonis999
115 ευρώ
http://www.magnat.de/en/car-audio/amplifiers/power-core/power-core-two
TECHNICAL DATA
Stereo / Bridged Max. output power (1 kHz sinus burst 2:8, B+=14.4V) 2 x 375 W / 1 x 1000 W on 4 Ohm
Nominal output power (DIN 45 324, B+=14.4V) 2 x 125 W / 1 x 400 W on 4 Ohm
Max. output power (1 kHz sinus burst 2:8, B+=14.4V) 2 x 500 W on 2 Ohm
Nominal output power (DIN 45 324, B+=14.4V) 2 x 200 W on 2 Ohm
Loudspeaker impedance (stereo) 2 – 8 Ohm
Frequency response 5 – 50 000 Hz (-3 dB)
Total harmonic content (DIN 45 403) < 0.05% (1 kHz)
Stereo separation (IEC 581 ) > 60 dB (1 kHz)
Weighted noise distance (IEC A) > 100 dB
Input sensitivity LOW LEVEL INPUT 200 mV – 6 V
Input impedance LOW LEVEL INPUT 20 kOhm
Low-pass filter 30 – 150 Hz, 12 dB per octave
High-pass filter 10 – 200 Hz, 12 dB per octave
Bass boost 0…12 dB at 45 Hz
Supply +12 V (10 – 14,4 V), minus to ground
Fuse 2 x 25 A Sizes (W x H x D) 322 x 41 x 198 mm
Weight 3.05 kg
* Αγορασμένος 27/11/2013, εγγύηση έως 27/11/2015
* Απόδειξη αγοράς & όλα τα παραστατικά
* Καινούριος στο κουτί του, δεν έχει τοποθετηθεί, βίδες κτλ σφραγισμένα
Ξέχασα να γράψω οτι είναι κλάσης Α/Β
NIK DRAGON
