Nέα ενισχυτικά modules απο την ICEpower.
Κώστας Φ.
Έκανα μία επίσκεψη στο επίσημο (και ανανεωμένο) website της ICEpower και με μεγάλη μου έκπληξη είδα πως πλέον διαθέτουν μία μεγάλη γκάμα απο modules.
Πέρα απο τη γνωστή σε όλους μας σειρά ASP (βλ. ενισχυτές της BelCanto, Jeff Rowland κ.α.), υπάρχουν:
Η Α Series (με τα 250Α, 500Α, 1000Α).
"The ICEpower A Series consists of three high-performance general-purpose amplifiers with power output of 250W, 500W and 1000W. They deliver excellent audio performance, whether used in consumer, professional, automotive or marine audio applications."
Η ASC Series (με το 200ASC και το 200AC).
The ASC Series is designed for consumer applications and less demanding professional use, particularly in active speakers and subwoofers.
Περισσότερο ενδιαφέρον όμως έχουν οι αναφορές σε δύο νέες σειρές που χρησιμοποιούν 3ης γενιάς modules που θα παρουσιαστούν στη φετινή Cedia Export.
Αυτές είναι οι:
ASX2 Series
Η σειρά περιλαμβάνει τα 50ASX2, 125ASX2, 250ASX2 τα οποία βγάζουν 2x50, 2x125 και 2x250 watt αντίστοιχα στα 4Ω. Επίσης υπάρχει η δυνατότητα γεφύρωσης.
The ASX2 solutions are complete AC plug-to-speaker amplification engines offering two-channel, bridgeable speaker drive.
The ASX2 Series is based on the 3rd generation of ICEpower technologies, which take the audio performance to the next level. The advancements include extended bandwidth, improved dynamic range and an exceptionally low distortion.
The speaker is tightly controlled. Load invariance has been improved by high current output stages with exceptionally low output impedance, which enhances the overall frequency response in all load situations.
ASH7 Series
Σειρά με πολύκαναλα modules η οποία περιλαμβάνει τα 100ASH7, 150ASH7, 200ASH7 που αποδίδουν 7x100W, 7x150W και 7x200W αντίστοιχα στα 8Ω.
The ASH7 product platform integrates the latest ICEpower technology breakthroughs into a single, compact
AC-plug-to-7-channel amplification module. The ASH7 Series offers power levels from 7x100W up to 7x200W into 8Ω, thus covering all standard consumer and professional applications.
True to the ICEpower traditions, there are no compromises in the audio performance of the ASH7 solutions. The performance fully matches and even tops the best Class AB amplifier solutions and meets the most demanding home theater standards. As a proof, the 200ASH7 meets the requirements for THX Ultra2 certification, and the 150ASH7 complies with the THX Select2 certification for A/V receivers.
Through the 3rd generation of ICEpower technologies, we have secured key performance advancements including an extended bandwidth of 120kHz and a full 20kHz power bandwidth, which is unique to switching amplification. Typically, the power bandwidth is limited to 5-7 kHz due to the required passive damping of the resonant output filter.
Through the use of ICEpower's HCOM modulator topology, the ASH7 offers excellent dynamic range and a distortion of only 0.003% THD+N at 5W, 1kHz. The ultra low output impedance architecture secures an extremely flat frequency response, which is independent from load impedance. Any speaker load is tightly controlled and the ASH7 solutions are essentially unaffected by load phase shifts and impedance shifts.
The efficiency of the ASH7 solutions exceeds 90 percent in both amplifier and power supply sections. This eliminates the notorious heat problems in traditional A/V receiver and A/V amplifier designs and ensures continuously cool and reliable performance. With their novel approach to power conversion, the ICEpower ASH7 solutions raise the performance bar in the home theater experience.
Τα 7 τελευταία χρόνια η ICEpower έχει κατασκευάσει και διαθέσει πάνω απο 1 εκατομμύριο modules σε περισσότερους απο 70 πελάτες της.
Υπόψην πως πλέον δίνουν και evaluation kits σε εταιρείες του χώρου. (Μιχάααααααληηηηηηηηη, ακούς?!?!!! :crazy_3: :respect: )
Ντιτζιταλοφρίκουλας, out.
Κώστας Φ.
Απάντηση: Nέα ενισχυτικά modules απο την ICEpower.
Μόνο σε κατασκευαστές δίνουν.
Αν πούλαγαν και retail θα τη χάλαγαν στους κατασκευαστές-πελάτες τους.
Κώστας Φ.
StigErik said:
I have tested the new ICEpower ASX2 series of amps. They do sound better, especially in the treble. They also reveal more detail, depth and ambience.
panomaniac said:
On a side note, I do agree you with on the new ICEpower amps. I've been playing with the new 124ASX2 Modules and think they sound great. A very subtle and nuanced amp. Very neutral and plenty of power.
Aπό diyaudio.
Και αν βρισκαμε εναν Ελληνα κατασκευαστη και αφου μαζευομαστε αρκετοι τον πειθαμε να φτιαξει καμποσα κομματια που θα παιρναμε σε μορφη POWER BUY;
Κατι σε DIY κατασκευη που θα βγει σε παραγωγη. Ανοιγουμε θεμα, διαλεγουμε κουτια, τροφοδοτικα κ.λπ. και το τελικο σχεδιο μπαινει σε παραγωγη. Μαλλον παγκοσμια πρωτη.
Καλή ιδέα. Μόνο που ο κατασκευαστής θα θέλει δέσμευση (προκαταβολή;)
Κώστας Φ.
Eνισχυτάκος με τα νέα modules:
Aeolus™ 55i 55WPC Stereo Integrated Amplifier
"....a new stereo integrated amp based on the ICEpower125ASX2 amplifier module delivering 55WPC into 8Ω."
audio-magus.com
55 watt στα 8 ohm και 120 watt στα 4 ohm?Κάτι δεν μου κολλάει καλά εδώ....
Δεν βγαζανε ενα 7χ1000 ρε παιδι μου να γουσταρω? Στα 8 Ohm παντα και να εχει 2000/4 ohm.
αγριεμένο σε βλέπω και σε ...χαίρομαι!
Νομιζω οτι "βρηκε ο Φιλιππας το Ναθαναηλ" :137:
αν ενδιαφέρεται κανένας να αγοράσει ICEPOWER 250ASX2 μπορώ να βρω κάποια (δεν ξέρω ακόμα πόσα) με 450 ευρώ + ταχυδρομικά από Δανία.
Ο 7x250 Wyred for sound βρισκεται γυρω στα $2900. $414 το καθε ενισχυτακι, σου μενει και το σασι....:116:
to 250ASX2 είναι 1x500/8Ω άρα ο Wyred4Sound που λες πρέπει να χρησιμοποιεί 7x125ASX2 που είναι 1x250/8Ω. επίσεις έχεις και το θέμα του τελωνείου από Αμερική. Μου έχει συμβεί να πληρώσω 200 ευρώ τελωνείο για κάτι που κόστισε 400 ευρώ...
opanamas
