TAD-C600 preamplifier
vlasis
Φωτογράφος!
Main specifications
Input terminal Balanced × 3, × 3 unbalanced
Output terminal Line Out: Balanced × 2, × 2 unbalanced
Record Outputs: Balanced × 1, × 1 unbalanced
Rated output voltage Balance 1.5 V, 0.75 V unbalanced
The maximum output voltage 20 Vrms (balanced), 10 Vrms (unbalanced)
Rated distortion THD 0.0015%
SN ratio 120 dB
Frequency characteristic 10 Hz ~ 100 kHz, -1.0 dB
Gain 12 dB
Maximum input voltage (-40 dB) 20 V (balanced), 10 V (unbalanced)
Supply voltage AC100 V, 50 Hz / 60 Hz
Power consumption 52 W (0.5 W Standby power consumption below).
External dimensions
Body part: 450 mm (W) × 150 mm (H) × 440 mm (D)
Power Supply: 220 mm (W) × 185 mm (H) × 430 mm (D)
Mass Body parts: 29 kg
Power supply: 15 kg
vlasis
Φωτογράφος!
Απάντηση: TAD-C600 preamplifier
Mηπως να κανουμε ενα power buy να μας ερθει φθηνοτερα???????????:146::142::143:
deleted user 10898
κανα αλλο σχόλιο εκτος απο το κοστος?
γιατι εχει δυο καλωδια τροφοδοσιας?
κατι λειπει απο την εικονα...
deleted user 10898
Re: Απάντηση: TAD-C600 preamplifier
βεβαια οι ποιο προσεκτικοι το ειδαν στις προδιαγραφες
15κιλα!!
deleted user 10898
και εχει την ιδια τιμη με ενα Ελληνικο προιον.
ποιο απο τα δυο θα θελατε να σας χαρισουν και γιατι?
Αμα τα ακούσω Α-Β θα σου πω.
Προς το παρόν ούτε κρύο ούτε ζέστη για κανένα απο τα δυο.
Απάντηση: Re: Απάντηση: TAD-C600 preamplifier
15κιλα!!
Αμα αγοράζαμε μηχανάκια με το κιλό Νικόλα .............
deleted user 10898
John σου χαριζω ενα απο τα δυο. θες και να το ακουσεις βρε απληστε?
για λεγε γρηγορα....
τα κιλα δεν τα εβαλα ετσι , για να αγορασουμε με το κιλο.
ειναι τροφοδοσια προενισχυτη, εχει λοιπον νοημα αυτη η υπερβολη?
για λεγε....
Κώστας Φ.
TAD εγώ.
Ούτως ή άλλως δεν μου χρειάζεται ούτε ο ένας ούτε ο άλλος, οπότε ας έχω να κάθεται ένα κομμάτι μίας τεράστιας εταιρείας στο ράφι μου.
Alex_Zapantis
1. Όποιο από τα δύο μου το αντάλλασσαν οι ίδιοι άμεσα με το χρηματικό του αντίτιμο.
2. Αν το παραπάνω δεν ήταν δυνατό, όποιο από τα δύο θα μπορούσα να "ξεφορτωθώ" πιο εύκολα για τα πιο πολλά λεφτά (τα οποία είτε θα κρατούσα, είτε θα χρησιμοποιούσα για να αγοράσω κάτι άλλο).
Σου "την έφερα" ρε μπαγάσα...:114:
τι να πω βρε;
αφού τό'χω γράψει όσο πιο ξεκάθαρα γίνεται (εκεί, στο θρεντ με τα ντακ):
<<Ο προενισχυτής είναι ένα απολύτως άχρηστο μηχάνημα. Τα μόνα που προσθέτει, είναι παραμόρφωση και θόρυβο. Προτιμότερο είναι να αλλάξεις ντακ ή τελικό ώστε να υπάρχει ικανή οδήγηση, παρά να προσθέσεις ένα ακόμη προενισχυτικό στάδιο.>>
κι όπως βλέπεις, κι άλλοι δε βρίσκουν χρήση:
Ούτως ή άλλως δεν μου χρειάζεται ούτε ο ένας ούτε ο άλλος.
ενώ ο Ζαπ βρήκε χρήση: να το εξαργυρώσει σε χρήμα, για να πάρει κάτι άλλο, κάτι ...χρήσιμο! :116::116:
deleted user 10898
πως ο Ελληνικος προ προσθετει παραμορφωση και θορυβο? 2 μετασχηματιστες ειναι... εχει και ενεργο τμημα μονο εαν το θες, με κουμπακι...
μηπως "αφαιρει" θορυβο?
deleted user 10898
Re: Απάντηση: Re: TAD-C600 preamplifier
μήπως τα ήπιες?
αν ναι, ε, στην υγειά σου βρε! :137: :138:
καλα, μηπως γαλβανικα απομονωνει την πηγη απο τον τελικο?
στην υγεια σου....
partis
