To LOUDNESS πεθανε ,zητω το DOLBY VOLUME!
Nick Arvanitakis
Audio Pro
http://www.dolby.com/consumer/technology/dolby-volume-works.htmlHow Dolby Volume Works
A Consistent Problem
The biggest annoyance for home viewers and listeners has been the significant differences in volume levels as you switch between channels or sources on your televisions and in your home entertainment systems. Variances in volume levels in DVD and Blu-ray Disc™, digital music files, compact discs, and broadcast entertainment programming each compound the problem, forcing you to reach for the remote controls to adjust volume.
Once the volume is turned down, a second problem arises. Human hearing is sensitive to human voices at all sound levels. At lower volumes, people can decipher mid-range sound, but high- and low-frequency sounds are lost. Adding to the complexity is the fact that most content that you listen to or watch is rich with sounds that have different levels—and these levels need to balanced with the
main content.
Nick Arvanitakis
Audio Pro
Απάντηση: To LOUDNESS πεθανε ,zητω το DOLBY VOLUME!
''Ιεροδουλη'' Dolby , δεν αφηνεις τον κοσμο να ησυχασει.
Ημίθεος
Δηλαδή, για να καταλάβω, θα χαμηλώνει τις διαφημίσεις που γκαρίζουν, ή θα ανεβάζει το υπόλοιπο πρόγραμμα;
Nick Arvanitakis
Audio Pro
Aν εκανε mute στις χαζομαρες της tv θα ηταν το τελειο !
Gebreselassie
Μαύρος!
Άλλο πάλι και τούτο!
Αν καταλαβαίνω σωστά, θα φέρνει τις στάθμες στο ίδιο επίπεδο για όλες τις πηγές. Εξαιρετικά χρήσιμο για ένα σύστημα με πολλές πηγές όπως ένα σύγχρονο home theater.
Νίκο η εικόνα στο κάτω μέρος είναι ποιο διαφωτιστική.
Μάλλον με τις επιμέρους συχνότητες ασχολείται ώστε η τοποθέτηση του όγκου της ορχήστρας σε σχέση με τον τραγουδιστή να είναι αυτή που πρέπει.
Once the volume is turned down, a second problem arises. Human hearing is sensitive to human voices at all sound levels. At lower volumes, people can decipher mid-range sound, but high- and low-frequency sounds are lost. Adding to the complexity is the fact that most content that you listen to or watch is rich with sounds that have different levels—and these levels need to balanced with the main content.
Εμένα μου φαίνεται ότι βασίζεται σε ότι και το Loudness αλλά σε νέα έκδοση.
Θα ενισχύσει (ισορροπεί) τις συχνότητες που χάνει το αυτί, στις χαμηλές στάθμες.
Εξάλλου έτσι το προωθούν...
Κάτι σαν το night listening mode και το source level adjustment, 2 σε ένα μου φαίνεται.
Nick Arvanitakis
Audio Pro
Απάντηση: Re: To LOUDNESS πεθανε ,zητω το DOLBY VOLUME!
Σωστα τα λες Νικ!
Δηλαδη, ποια ειναι αυτη που πρεπει;:138:
Και στο φιναλε εμεις τι θα κανουμε; Κλεφτες και απατεωνες θα γινουμε;:136:
Αμα ειναι ετσι...........να παρουμε δυο-τρια, να 'χουμε.
Γιατί άραγε να μην αγοράζαμε ένα ψηφιακό equalizer από το ebay να κάναμε και το κέφι μας?
Re: Απάντηση: To LOUDNESS πεθανε ,zητω το DOLBY VOLUME!
Γιατι δεν θα ηταν dolby.:138:
Σαφώς ... αλλά θα ήταν equalizer. :143:
Πάντως και στις δύο περιπτώσεις μιλάμε για παραποίηση του ηχογραφημένου μουσικού θέματος.
Το ωραίο με το high end είναι να αξιοποιούμε και να αναδεικνύουμε όσο το δυνατόν καλύτερα τις πληροφορίες μιας ηχογράφησης και όχι να τις τροποποιούμε.
Βέβαια, αν κάποιος "βιώνει" καλύτερα την εμπειρία της μουσικής αναπαραγωγής με το να επεμβαίνει στο software, τότε ... περί ορέξεως ουδείς λόγος.
Προσωπικά ...δεν θα πάρω!!!
Μου αρέσει να ακούω παλιές καλές ηχογραφήσεις της EMI, της London, της DG, της Philips, της Telefunken και πολλών άλλων, έτσι όπως τις είχαν δημιουργήσει οι ηχολήπτες και οι παραγωγοί εκείνης της εποχής. Οι παλιές παραγωγές γίνονταν πολύ πιο σωστά από ότι γίνονται σήμερα και ένα καλό σύστημα θα τις παίξει πολύ καλύτερα χωρίς dolby, equalizers και λοιπές λαδομπογιές.
Δυστυχώς όμως για όλους μας, αυτά τα dolby και οι αηδίες βρίσκουν πρόσφορο έδαφος στην αγορά όσο εμείς οι ίδιοι συνεχίζουμε να υποβαθμίζουμε την ποιότητα των μουσικών μας βιβλιοθηκών, γεμίζοντας τις με τα διάφορα format-ντενεκέδες βλ. MP3.
Nick Arvanitakis
Audio Pro
Ποιος μιλησε για Hi end?
Eγω ξερω πως ο κοσμος λυσσαει για dolby true hd και dts hd, οπως πριν μερικα χρονια με το Prologic.
Γινομτι αυτα με eq?
Gebreselassie
Μαύρος!
Τα 'χεις κάνει λίγο σαλάτα με τα equalizers ε Λαμογιάρη μ';
Δεν πρόκειται για Hi-End αλλά για ευκολία.
Ιδιαίτερα σημαντική σε ταινίες που θέλουμε να ακούμε σε χαμηλή ένταση χωρίς να χάνουμε εκρήξεις και διάφορα άλλα εφφέ, αλλά και σε εναλλαγή πηγών, που δε θα χρειάζεται να τρέχουμε πανικόβλητοι να χαμηλώσουμε την ένταση.
Ε, αυτές οι δύο "διορθώσεις" παρουσιάζονται πρώτη φορά μαζί.
Μπράβο στη Dolby και σε όποιον κατασκευαστή ακολουθήσει και το βάλει στα μηχανάκια του.
Εκτός αυτού, θα υπάρχει επιλογή απενεργοποίησης του, οπότε... .
Δεν είναι ακριβώς έτσι...
Έχει να κάνει με τρόπο λειτουργίας τις ακοής που δεν ανταποκρίνεται το ίδιο σε όλες τις συχνότητες σε σχέση με την "ένταση". (δες λινκ παραπάνω)
Ακόμα και μια φλατ απόκριση να φτιάξεις, θα αλλάξει όταν διαφοροποιηθεί η γενική στάθμη.
Τώρα το θέμα eq είναι διαφορετικό.
Αν είσαι σε ουδέτερο χώρο και με σωστό σύστημα ίσως αν μην χρειάζεται.....αλλά πόσοι το έχουμε ...! (και πάλι με προϋποθέσεις).
Γιατί όμως στην παραγωγή- εγγραφή της μουσικής το δεχόμαστε και στην αναπαραγωγή όχι ;
Nikos67
