Το Dolby Volume θα φιλτράρει και τον Πουρναράκη? :105:
Βρε Νίκου πιδίμ'... ιγουά τα κάμ σαλάτα μουνάχα στην πουλιτική. :109:Τα 'χεις κάνει λίγο σαλάτα με τα equalizers ε Λαμογιάρη μ';
(Βάζω το αρχικό θέμα γιατί το θέμα eq είναι διαφορετικό).http://www.dolby.com/consumer/technology/dolby-volume-works.htmlHow Dolby Volume Works
A Consistent Problem
The biggest annoyance for home viewers and listeners has been the significant differences in volume levels as you switch between channels or sources on your televisions and in your home entertainment systems. Variances in volume levels in DVD and Blu-ray Disc™, digital music files, compact discs, and broadcast entertainment programming each compound the problem, forcing you to reach for the remote controls to adjust volume.![]()
Once the volume is turned down, a second problem arises. Human hearing is sensitive to human voices at all sound levels. At lower volumes, people can decipher mid-range sound, but high- and low-frequency sounds are lost. Adding to the complexity is the fact that most content that you listen to or watch is rich with sounds that have different levels—and these levels need to balanced with the
main content.
Σι πιαν φίλε Νίκο. Μην ανησυχείς. Αυτά που έγραψες τα γνωρίζω αρκετά καλά λόγω επαγγέλματος (όχι του πολιτικού λαμόγιου φυσικά). :114:Δεν τα πάω καλά με τους πολιτικούς αλλά να σε πω. :137:
Η δουλειά ενός ψηφιακού ισοσταθμιστή είναι να διορθώσει την απόκριση συχνότητας του χώρου στον οποίον παίζει ένα σύστημα. Για να γίνει αυτό χρησιμοποιείται λευκός ή ροζ θόρυβος. Το πιο σωστό είναι να βάλεις την πηγή σου μέσα στην προς μέτρηση αλυσίδα, δηλαδή να μην ισοσταθμίσεις με βάση την γεννήτρια του ισοσταθμιστή αλλά με βάση ένα δισκάκι στο οποίο έχεις γράψει ροζ θόρυβο. Μετά από πολλαπλές προσπάθειες και διορθώσεις, θα καταφέρεις το... ακατόρθωτο σε έναν χώρο, δηλαδή την flat απόκριση. Όχι μόνο λοιπόν δεν αλλάζεις μια ηχογράφηση (προσθέτοντας μπασοπρίμα όπως νομίζουν κάποιοι), αλλά είναι ο μοναδικός τρόπος να την ακούσεις ως έχει γραφτεί, χωρίς την συμβολή του χώρου σου σε τυχαίες συχνοτικές περιοχές. Μερικοί σκέφτονται ποντιακά. Δεν κάνεις λοιπόν flat την ηχογράφηση αλλά τον χώρο. Το ότι έχεις ισοσταθμίσει τον χώρο σου δεν σημαίνει ότι όλες οι ηχογραφήσεις θα έχουν τα ίδια μπασοπρίμα. Με πιάνς; :126:
ΟΚ! Συμφωνάμε. :126:Σι πιαν φίλε Νίκο. Μην ανησυχείς. Αυτό που είπα είναι ότι το Dolby κάνει ένα είδος equalizing, αλλά όχι για να "φέρει" στα flat ένα σύστημα χώρου-μηχανημάτων (όπως πολύ σωστά έγραψες και συμφωνώ), αλλά για να πειράξει το ηχογραφημένο software και να υπερ-τονίσει κάποιες συχνότητες που καλύπτουν οι τραγουδιστές και τα όργανα.
Πάντως, για... φυσιολογικούς ανθρώποι (όχι σαν κι εμάς δηλαδή) :109:, εξακολουθώ να πιστεύω ότι είναι ένα χρήσιμο εργαλείο αυτό το dolby volume.Πάντως και στις δύο περιπτώσεις (dolby-equalizer) μιλάμε για παραποίηση του ηχογραφημένου μουσικού θέματος.
Σαφώς και θα είναι χρήσιμο εργαλείο.Πάντως, για... φυσιολογικούς ανθρώποι (όχι σαν κι εμάς δηλαδή) :109:, εξακολουθώ να πιστεύω ότι είναι ένα χρήσιμο εργαλείο αυτό το dolby volume.
Πού το άκουσες; Υπάρχει υλοποιημένο σε κάποιον ενισχυτή;Xθες ακουσα το DOLBY VOLUME.
Πραγματι ,κανει αυτα που υποσχεται.
