XENARC mini PC MP SC 3
ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΣΥΝΘΕΣΗ:
CASE XENARC mini PC MP SC 3 CASE
ΣΚΛΗΡΟΣ ΔΙΣΚΟΣ FUJITSU 40GB MHT2040AH 5400RPM
ΟΠΤΙΚΟΣ ΔΙΣΚΟΣ XERNAC SLOT IN SLIM DVD
ΚΑΡΤΑ ΓΡΑΦΙΚΩΝ Intel Extreme Graphics 2 64MB
ΚΑΡΤΑ ΗΧΟΥ Software AC 97 Audio CODEC
ΚΑΡΤΑ ΔΙΚΤΥΟΥ 10/100 ETHERNET
ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΤΗΣ - CPU INTEL® CELERON® PRESCOTT 2.4GHz
ΜΝΗΜΗ RAM DIMM DDR 256ΜΒ PC 3200 184pin Ultra Low Profile 0.8''
FLOPPY DISK DRIVE ΔΕΝ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΤΑΙ
ΘΥΡΕΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ 3x USB 2.0, 1x IEEE 1394 Fire-Wire, 1x RS232 Serial, 1x RJ-45, 1x VGA
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΕΝ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΤΑΙ
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ 14,6 x 25 x 4.19 cm
ΒΑΡΟΣ 907 γραμμάρια
Πηγη: http://www.e-shop.gr/show_per.phtml?id=PER.912350
Με celeron στα 2.4GHz και καρτα γραφικων Intel 64MB δεν μου γεμιζει το ματι :shock: :D
Υπάρχουν και άλλες λύσεις .....πχ. η AOpen κατασκευάζει μια μητρική μικρών διαστάσεων και συγκεκριμένα την i915Ga-HFS με πολύ καλές προδιαγραφές και με βασικό πλεονέκτημα ότι δέχεται επεξεργαστές Intel Pentium M με χαμηλή κατανάλωση με αρκτετή ισχύ (είναι επεξεργαστές Centrino που χρησιμοποιούν οι φορητοί) και υποστηρίζει όλη την νέα τεχνολογία.Για λεπτομέρειες σας παραθέτω τις παρακάτω πληροφορίες.
Supports 533MHz FSB Intel Pentium M Socket 479 CPU
The Pentium M Processor provides the perfect combination between low power consumption and high performance system. This architecture is ideal for building thin and light machine that requires great computing power and efficient thermal solution to make the coolest and quietest working environment for Home Media Center or mobile desktop requirements.
Support HDTV/TV
The exclusive design of HDTV connection is the ultimate choice for connecting your PC to a HDTV or STV device. To fulfill this strictly requirement we provide the option of YPbPr connector, Svideo connector and D4 (Japan use only) connector to attain the highest image quality on 1080i, 720p resolution.
Supports DVI Output
Digital Visual Interface (DVI) technology was developed to enable high-resolution applications to be run on digital flat-panel displays. This specialized usage calls for cabling that can offer high bandwidth, as well as provide excellent EMI/RFI interference reduction. Thus, you can get the best image quality on your display.
Dual Gigabit LAN on-board
The Dual Gigabit deployment is the ideal design to fulfill the home media servers or small office users which require high network bandwidth to transfer multimedia files or sharing data to others frequently. The Gigabit LAN technology provides the fastest connection and widest bandwidth than traditional 100 baseT Ethernet connection.
Supports DDR333 or DDR2 533
To attain more flexibility, we provide you the DDR and DDR2 combo design for getting the best combination between price and performance architecture. This unique design not only can fulfill current value DDR users but also it can support future DDR2 technology for better data transfer rate. Ideal for 3D and multimedia intensive applications.
Serial ATA II on-board
Serial ATAII is the next-generation internal storage interconnect, designed to provide ultra high speed storage connection. Increasing data transfer rate up to 3.0Gb/s and supporting Hot plug HDD support. This architecture overcomes the electrical constraints that are increasing the difficulty of continued speed enhancements for the classic parallel ATA bus.
Support HDTV/TV
Supports DVI Output
Supports S-Video
7.1 Channel
Supports PCI Express x16 Graphics
Dual Channel Memory Mode ( DDRII 533 only )
Serial ATA on-board
IEEE 1394 on-board
Supports RAID function
Supports USB 2.0 Technology
CPU Over Current Protection (OCP)
Hardware Monitoring
Large Low ESR Capacitors
SilentBIOS Noise Reduction Technology
Chassis Intrusion Detector
Resetable Fuse for Keyboard and USB
AC Power-On Auto Recovery
Battery-less & Long-life Design
CPU Jumper-less Design
Vivid BIOS Technology
EzWinFlash BIOS
DMI management under Windows
AOConfig Utility
i915GMm-HFS Utility
DieHard BIOS Lite
Wake on Keyboard
Wake on Modem
Wake on PCI Card
Full Colored Easy Installation Guide
Online eBook User Manual
Νομίζω ότι από προδιαγραφές τα πάει μια χαρά για να αποτελέσει την βάση ενός στοιβαρού ,ήσυχου και χαμηλής κατανάλωσης (για να δουλεύει όλη σχεδόν την ημέρα ) συστήματος μαζί με μια καλύτερη κάρτα γραφικών, μία Skystar II για HDTV και SDTV δορυφορικά, ένα DVD-R , ένα δίσκο και 512MB - 1GB Ram.Στο σύνολο δεν νομίζω να υπερβαίνει τα 1000 ευρώ οπότε θεωρώ την τιμή λογική για τις δυνατότητες που προσφέρει.
Το link της μητρικής είναι
i915GMm-HFS
Γιαννη το mobo ειναι πολυ καλο και τωρα που θα μπουνε και αλλες μεγαλες εταιριες στο παιχνιδι θα δουμε ωραια πραγματα.
:D :D :D
dark2030@
