Ψηφιακοί προβληματισμοί
Σιγά μην πει κακό για το μήλο :rolleyes:
Μπα δεν έχω τέτοια κολλήματα Μάνο. Νομίζω ότι τώρα πλέον οι usb θύρες έχουν εξελιχθεί πολύ. Τις firewire τις κρατάνε μόνο για επαγγελματικούς λόγους.
Στην αναζήτησή μου έχει μπει και νέος μετατροπέας που όμως ξεφεύγει από το Budget μου. Είναι αυτό εδώ και μου το πρότεινε πολύ καλός μου φίλος. Είναι με δύο toroidal στην τροφοδοσία in house τεχνικές μείωσης του jitter που συνοδεύονται από white paper στο site της εταιρίας και φουλ specs.
Δεν το έχω ακούσει αλλά η κατασκευή και οι δυνατότητές του με προδιαθέτουν πολύ θετικά.
Black DRAGON - DSD Digital preamplifier
Which d/a converter? Which preamp? Which headphone amplifier? These are questions that popped up many times in our "audio" life. "Integration" is what spells our friendly dragon as a response. One box instead of three? Let's see why.
The unique digital processing architecture makes the Black Dragon pretty unique at this price level. Instead of using off-the shelf chips for internal circuitry, dedicated hardware units are built inside a FPGA-chip to form together a powerful and custom front-end to the dac chips. This include digital receivers sampling input signals at 500 MHz , the clock system able to reduce timing errors to sub-picosecond level, the powerful digital filter made with 15 DSPs, the user interface.
Femtovox clock system allows jitter reduction as low as 300 fS right before entering dacs. For a detailed explanation about this technology please consult the Black Dragon white paper.
The custom hybrid-phase digital filter is a high-performance upsampling block for conditioning the incoming signals. It is especially effective on standard resolution digital signals, like 44.1/48 KHz. With a large number of taps and a carefully adjusted response, the extension and atmosphere of the recordings are virtually enhanced prior to conversion. The filter can be enabled or disabled from the menu interface. For filter detailed performance consult the technology paper.
True dual balanced conversion (2 x AK4396) is a perfect complement to the digital input stage. Each dac chip is processing one channel in fully balanced mode which leads to better analog performance and noise rejection.
Driverless USB input for Mac and Linux is natively capable of resolutions of 24bit/384 KHz sample rate and DSD64 /128. For Windows, ASIO and WASAPI/KS drivers are available under the download section. Asynchronous operation means that the dac dictates the USB audio transfers after its master clock and not the PC, resulting in minimal jitter.
Fully discrete , true balanced, zero-feedback class A output stage / headphone amplifier section will drive without problems from low to high impedance headphones.
The low noise LNS (linear power supply) - all power supplies inside are linear type. There are a total of 11 linear stabiliser IC's, 8 of them are low noise. The total filtering capacity exceeds 50.000 uF. The power supply is serviced by 2 separate toroidal transformers.
User convenience – there are 5 digital inputs available: USB, spdif, aes/ebu, i2s and optical toslink. Balanced, single ended and headphone outputs are present. The large display is easily readable from the listening point.
Easy firmware upgrade – the Black Dragon can be updated in the field by easily playing a special update track via the USB input. Any firmware updates will be available under the download section.
Η εταιρία είναι θυγατρική της Rockna με το σύστημα χρονισμού και το τμήμα USB να προέρχεται από το κορυφαίο μοντάλο της μαμάς εταιρίας. Έτσι τουλάχιστον διαβάζω σε ξένες αναφορές.
Μα τι συζήτηση ανοίγω βραδιά εκλογών....:roflmao:
Υπάρχει κάποιος που έχει ακούσει το pioneer usb dac u05 σε σύγγριση με το mytek 192 dac ή τουλάχιστον να τα έχει ακούσει και τα δύο στο σύστημά του;
Καλημέρα σε όλους.
Επαναέρχομαι στην συζήτηση με μία ακόμα πρόταση που θα με ενδιέφερε, αν και ακόμα δεν έχει κυκλοφορήσει στην αγορά. Το περιμένουμε από το Μάιο θα είναι πλήρες από δυνατότητες και είναι πολλά υποσσχόμενο.
Ifi DSD PRO
Κάτι διάβασα για 1.5k ισχύει;
Κάπου εκεί θα παίζει μάλλον. Σε αυτά τα λεφτά. Σε συζήτηση στο Computer Audiophile μου το πρότειναν σε αυτή την κατηγορία χρημάτων. Λένε ότι αξίζει την αναμονή (αναμένεται τον Μάιο) από τεχνικά χαρακτηριστικά είναι τούμπανο όμως έχω την περιέργεια να δω πως είναι και στο εσωτερικό του.
Δεν διαφωνώ... απλά έχω το θεματάκι μου με το εμφανισιακό... ίσως και λόγω επαγγέλματος... :D
Για να είμαι κι εγώ ειλικρινής σε σχέση με τον ανταγωνισμό στην εμφάνιση είναι πιο πίσω απ' όλα. Από looks τρελαίνομαι για το oppo HA-1.:geek:
Να πω επίσης ότι με πειράζει το γεγονός στο ifi αλλά και στο m2tech young dsd του φθηνού τροφοδοτικού πρίζας..... Ακόμα και το pioneer u05 που είναι στα μισά λεφτά έχει πιο περιποιημένη τροφοδοσία. Αν δίνει ενά - ενάμιση χιλιάρικο για ένα DAC δεν είναι εικόνα να ανοίγεις το κουτί και να βλέπεις το πλαστικό τροφοδοτικάκι πρίζας.....
I like Marantz HD-DAC1
I like that you like hd-dac1. Πάνο ρίξε μια ακρόαση και στο grace. Στην έκθεση που το είχα ακούσει μου άρεσε πολύ. Στην θεση σου βεβαια θα επαιρνα το marantz :)
AriPetro
Ears of Gold
Συγνώμη...αφού αναμένεται τον Μάιο, πως το έχουν ακούσει όσοι εκφέρουν άποψη;
Και αν το έχουν ακούσει σε κάποια έκθεση του εξωτερικού, αυτό θα ήταν pre-production model (αφού δεν κυκλοφορεί ακόμα), όποτε το τελικό προϊόν μπορεί να διαφέρει σε πολλούς τομείς. Just saying...
    Chauncey Gardiner * tl;dr *
  • n_olympios
    Μαντιναδόρος!
geo kok
