Λειτουργία ενισχυτή χωρίς φορτίο
dapost
Rehdeko & Harbeth lover
Υπάρχει κίνδυνος εαν ενισχυτής λειτουργεί χωρίς (ή με πάρα πολύ μικρό φορτίο) στην έξοδο του; Αυτό που θέλω να κάνω είναι να χρησιμοποιήσω τελικό στερεοφωνικό ενισχυτή για να οδηγήσω δύο subwoofer χρησιμοποιώντας τις speaker level εισόδους των sub (οι οποίες έχουν σύνθετη αντίσταση 100kohm και όχι 4-8ohn που έχουν τα περισσότερα ηχεία).
Κανένας κίνδυνος αλλά θα ήταν καλύτερο αν οδηγούσες τα sub από τις line εισόδους τους.
Δεν καταλαβαίνω το λόγο που θα πρέπει ένας ολόκληρος ενισχυτής να λειτουργεί για να τροφοδοτεί δύο αυτοενισχυόμενα subwoofer.
dapost
Ευχαριστώ πολύ! Το πρόβλημα με τη line είσοδο είναι οτι στο sub μου (REL Strata 5) δέχεται μόνο LFE input (δηλαδή παρακάμπτει το ενσωματωμένο crossover).
Ναι αυτό είναι θέμα αν και θα μπορούσε με μια απλή αλλαγή εσωτερικά να δουλέψει και από τη line είσοδο.
m_v
Καλησπέρα,
Συμφωνώ με τον PeterMeni ότι η χρήση επιπλέον ενισχυτή για ενεργό SUB είναι πλεονασμός.
Το manual
http://www.kedcorp.com.au/content/upload/files/instruction_manuals/REL/strata5-stampede-manual.pdf
Στη σελίδα 11 συστήνει (έμμεσα το λένε βέβαιa για να μπερδεύουν τον κόσμο) να συνδεθεί παράλληλα με τα υπάρχοντα L-R ηχεία στην είσοδο υψηλής στάθμης του sub όπως περιγράφει παρακάτω:
The high level input* is designed to accept the stereo (two channel) signals from the speaker
terminals of your receiver, integrated amplifier, or power amplifiers. This has the advantage of ensuring that your sub-bass system receives exactly the same signal as the main speakers, and ensures that the character of the bass from the main system is carried forward into the sub-bass. This is a very important factor in the successful integration of your subbass with the main system and works with the REL’s ABC circuitry to ensure a superior result.
*This input is labeled “Hi LEVEL”. This is the recommended means of connecting the sub for two-channel use.
Στη σελίδα 14, όμοια:
A. It is helpful to know that you will almost always connect the REL to the input on the rear panel labelled “Hi Level.” This connection is made using the supplied cable, the bare leads of which connect to the speaker output terminals of the power amplifier.
The easy connection at the REL is completed with a Neutrik Speakon connector. The purpose of connecting to the speaker output terminals is one of the unique secrets of REL’s success. By connecting to the REL’s High Level input from the amplifier, you
build forward the sonic signature of your main system, including the tonal balance and timing cues. In this way, the REL shares the signal that is fed to the main speakers.
Connecting
High Level connection: using the enclosed cable with the Neutrik Speakon connector is always the first choice. By connecting to the amplifier’s speaker outputs the sonic signature of the entire amplification chain is folded into the signal for the sub, thereby
keeping timing and timbre cues consistent. This connection can be made without affecting the performance of the amplifier because the sub-bass system’s amplifier input impedance is 10,000 ohms. This method also avoids the detrimental effects of additional electronics in the amplification chain.
The High Level hook up procedure is explained above.
Επίσης σε άλλο σημείο αναφέρει ότι η χαμηλής στάθμής είσοδος είναι για χρήση σε Home Theater.
Με το REL συνδεδεμένο εάν τα ηχεία σου είναι 8Ω, τότε με το REL παράλληλα θα γίνει R=sq{(8*10000)/(8+10000)}=7,9936Ω δηλαδή μεταβολή κατά 0,0064Ω δηλαδή σχεδόν καθόλου μεταβολή
Η ερώτησή σου δεν είναι ακριβώς λειτουργία χωρίς φορτίο αλλά λειτουργία με εξαιρετικά μεγάλo φορτίο (σύνθετη αντίσταση), συμφωνα με το manual 10ΚΩ=10000Ω αντί για περίπου 8Ω (2-16) που είναι το φορτίο για το οποίο έχουν σχεδιαστεί οι ενισχυτές οικιακής χρήσης.
Ακόμα αφού το Sub μπορεί να ρυθμιστεί για τα σημεία αποκοπής προφανώς χρησιμοποιεί ενεργό crossover και για τις 2 περιπτώσεις σύνδεσης.
Στην θέση σου θα ακολουθούσα τις οδηγίες χρήσης.
Σημείωση: Στα κυρίως ηχεία μου που έχουν ενσωματομένα ενεργά Sub, ο κατασκευαστής όχι μόνο συστήνει την σύνδεσή τους στην έξοδο για ηχεία, αλλά δεν υπάρχει η δυνατότητα να συνδεθούν αλλιώς.
Είχα ζητήσει από το τεχνικό τμήμα του κατασκευαστή να μου δώσουν οδηγίες για να επέμβω για την οδήγηση τους από προ, αλλά τελικά πείστηκα (απ' όσα καταλάβαινα με τα γερμανικής σύνταξης αγγλικά τους) να τα αφήσω όπως είναι.
dapost
Η REL, για τους δικούς της λόγους, συστήνει hi-level σύνδεση. Έτσι το είχα συνδεδεμένο με τον παλιό τελικό μου με καλά (για τα αυτιά) μου αποτελέσματα. Πρόσφατα πήρα δύο μονομπλοκ που είναι εσωτερικά γεφυρωμένοι (bridged-differential). Παρασυρόμενος από τη σειρά ST III της REL που έχει ειδική σύνδεση για τέτοιους ενισχυτές (την ονομάζει balanced hi-level), πίστεψα οτι το Strata 5 που δεν έχει τέτοια σύνδεση δεν μπορεί να συνδεθεί με γεφυρωμένα μονομπλοκς. Όμως χθες, με την ευγενική και άμεση ανταπόκριση του αντιπροσώπου, διευκρινίστηκε οτι είναι δυνατή η σύνδεση του Strata 5 με γεφυρωμένα μονομπλοκς. Άρα δεν υπάρχει πλέον ανάγκη για άλλο ενισχυτή που να οδηγεί μόνο τα sub ούτε για line level σύνδεση. Ευχαριστώ όλους για την άμεση βοήθεια!
TehLooney
