Μηχανές Παραγωγής Παραμόρφωσης...
Σπύρος Μπλάτσιος
Διακεκριμένο μέλος
Λοιπόν έχουμε και λέμε. Διάγραμμα αναπαραγωγής συχνοτήτων από τελικό ενισχυτή.
Σήμα εισόδου 50Hz ημιτονικό.
Έξοδος 10watt σε dummy load 8Ω.
Με μπλε χρώμα το αριστερό κανάλι και με κόκκινο το δεξί.
Σπύρος Μπλάτσιος
Διακεκριμένο μέλος
Απάντηση: Μηχανές Παραγωγής Παραμόρφωσης...
Προφανώς μιλάμε για λαμπάτο ενισχυτή, και δεν είναι SEΤ. Μιλάμε για έναν ιδιαίτερα καλοφτιαγμένο λαμπάτο τελικό με ισχύ 2x55 watt.
Είναι αυτό υψηλή πιστότητα;
Είναι αυτό hi-end;
Ευτυχώς που ο ενισχυτής αυτός δεν είναι δικός μου!
hi-end? Eξαρτάται .. μπορεί να ακούγεται ευχάριστα!
Κύριοι, πριν προχωρήσετε άλλο, σας θυμίζω ότι ακούμε με τα αυτιά (και το συναίσθημα) :126:
Gebreselassie
Μαύρος!
Ναι... εκτός από τις περιπτώσεις που ακούμε με την τσέπη.
Gebreselassie
Μαύρος!
Re: Απάντηση: Μηχανές Παραγωγής Παραμόρφωσης...
σιξ θάουζεντ ντόλλαρς....
Μέτρια πράγματα. Είναι μια κλάση πιο κάτω από κάτι άλλα, που μετράνε χειρότερα (αλλά κοστίζουν ακριβότερα). :142:
Σπύρος Μπλάτσιος
Διακεκριμένο μέλος
Απάντηση: Re: Μηχανές Παραγωγής Παραμόρφωσης...
Ο reviewer έγραψε για τον εν λόγω ενισχυτή:
the xxx sounded relaxed and easy
και καταλήγει:
At $5995, can it be called a bargain?
Well, no-$5995 is real money to anyone. However, you could spend more and get less. It should also be pointed out that, in terms of fit'n'finish and sheer pride of ownership, the xxx takes a back seat to no one.
Αυτό είναι το hiend;
Ultralinear mode, frequency response at 2.83V into: simulated loudspeaker load (gray), 8 ohms (left channel blue, right red), 4 ohms (left cyan, right magenta), 2 ohms (green). (1dB/vertical div.)
Mια τονοσούλα στις μεσαίες λίγο roll off στις υψηλές είναι δυνατόν να μην ακουστεί relaxed;
Χάι εντ για αγιο pod..:121:
Όταν στους 50 ΚΗz χάνει μισό db μόνο roll off δεν νοείται αυτό.
When "Pride of Ownership" talks, Hi Fidelity walks...:126:
Ε,χάνει και περίπου 1 από τα 2,5 ως τα 5 και περίπου μισό απο εκεί και πάνω.
Πέτρο δεν είναι τυχαίο(λόγω υποδοχής ipod.Να σου δώκω τραγούδια απο itunes να τους κάνεις μια ανάλυση στο πως είναι γραμμμένα.Θα γελάς με την καρδιά σου..).
Σπύρος Μπλάτσιος
Διακεκριμένο μέλος
Προφανώς...
Μάλλον κάποιοι προτιμούν να είναι περήφανοι για το ταμπελάκι του αποκτήματος τους παρά για τον ήχο του.
Εμένα πάλι μου φαινεται μια χαρά η απόκριση συχνότητας, έχουμε δει τρις χειρότερες!
Σπύρος Μπλάτσιος
Διακεκριμένο μέλος
Το βασικό πρόβλημα δεν είναι η καμπύλη απόκρισης, αλλά οι τεράστιες παραμορφώσεις και επίσης οι διαφορά στις παραμορφώσεις δεξιού-αριστερού καναλιού.
Δεν αμφιβάλω ότι στα αυτιά ορισμένων θα ακούγεται "αέρινο", "γλυκόηχο" κλπ κλπ (οι π@παριές που μπορεί να σκεφτεί κάποιος για να περιγράψει αυτό που ακούει δεν έχουν όριο), αλλά η υψηλή πιστότητα έχει πάει περίπατο.
Τώρα αν θεωρείτε από ορισμένους, ως υψηλή πιστότητα η υψηλή παραμόρφωση του σήματος, τότε πάω πάσο.
Σπύρος Μπλάτσιος
Διακεκριμένο μέλος
Και για να συνεχίσουμε με τον συγκεκριμένο ενισχυτή. Έχει αντίσταση εξόδου που κυμαίνετε μεταξύ 2,7Ω και 3Ω. Αποτέλεσμα η απόκριση συχνότητας του ενισχυτή να είναι αυτή.
Με μαύρο χρώμα στην γραφική παράσταση είναι ένα υποθετικό μη ωμικό φορτίο.
Όταν το φορτίο είναι ωμική αντίσταση τότε όλα καλά. Αν όμως βάλουμε ένα μη ωμικό φορτίο τότε η γραφική παράσταση γίνεται roller coaster.
Κώστας Φ.
Aπό το 1.5k στα 4.5k σου κόβεται η ανάσα.
Έτσι την είχα πατήσει και στο τρενάκι του Indiana Jones στη Eurodisney.
Τουλάχιστον βέβαια εκεί είχαν ταμπελάκι ότι απαγορεύεται η είσοδος στους καρδιοπαθείς...
Δεν ξέρεις εσύ.
Η παραμόρφωση άμα την έχεις πληρώσει ακριβά ακούγεται "αλλιώς"!!!!!!!!!!
Ημίθεος
Ρε παιδιά, για την ψωμιέρα λέτε;
Manosahead
