Hiend Walkman - HiFiMan HM-801
Προχτές παρέλαβα το walkman HiFiMan HM-801. Κατά γενική ομολογία η πιο hiend φορητή υλοποίηση που υπάρχει αυτή τη στιγμή.
Διαθέτει ψηφιακή ομοαξονική είσοδο, μπορεί δηλαδή να χρησιμοποιηθεί σαν dac.
Χαρακτηριστικά:
Modular Design: Modular Amplifier Bay (Named GanQi Bay) and 14.8 volt Lithium Polymer Battery Bay
Memory: SDHC Card
Volume control: ALPS Analog Attenuator
DAC function: Coaxial (16bit 44.1kHz and 24bit 96kHz) , USB DAC (16bit 48kHz)
DAC Chip: Burr-Brown PCM1704; Op-Amp: OPA627
Weight: about 260g (Main Body), about 2000g (include packing box and accessory)
Size: 114 mm *78mm * 25.5 mm or 4.49 * 3.07 * 1.00 Inch
Output: Headphone out; Line out
Exchangeable Module Battery Life : 7 to 8 hours (Depending upon which Modular Amplifier board is mounted)
Charger and External Power supply: External Power supply also acts as a bettery charger and can deliver Hi-Fi grade sound quality even while charging.
Accessory: Lithium ion polymer battery; Charger/External Power Supply (110-240VAC, 50-60 Hz); USB cable; RCA-to-Mini adapter for digital coaxial input.
Υποστήριξη μουσικών αρχείων:
APE Fast、Normal、High Mode
AAC 16K-320Kbps
FLAC lossless VBR 44.1kHz and 24bit 96KHz
WMA 8-355kbps
OGG Quality 0-Quality 10
WAV PCM,MS-ADPCM,IMA-ADPCM
MP3(VBR) 8-320Kbps
Όσο περίμενα να έρθει στα χέρια μου παρήγγειλα έναν ποιοτικό αντάπτορα mini jack σε θηλυκό 6.5mm της Grado.
Ο λόγος αγοράς του αντάπτορα ήταν για να συνδέσω τα Sennheiser HD800!
Ταυτόχρονα αναβάθμισα την στοκ καλωδίωση των HD800 παραγγέλνοντας τα ειδικά για τα HD800 καλώδια της Cardas.
Κόλλησα σήμερα ακούγοντας με τις ώρες μουσική, ο ήχος απίστευτος!Ζεστές χροιές, δαντελένιες μεσοϋψηλές, χωρίς ίχνος απώλειας λεπτομέρειας, διατηρώντας τον όγκο και τον ρυθμό. Σε κάνει να θέλεις να ανεβάζεις κι άλλο την ένταση, παρασυρόμενος από τη μουσική!
Τα οδηγεί άνετα τα HD800, με τα οποία ξεδιπλώνει όλες του τις αρετές.
Πολύ καλά έπαιξε και με PXC 450 NoiseGard, τα οποία χρησιμοποιώ στα ταξίδια.
Απάντηση: Hiend Walkman - HiFiMan HM-801
:444: Πάρα πολύ ενδιαφέρουσα υλοποίηση! Και ευέλικτη. Καλορίζικο.
Μπράβο, καριρίζικη η συσκευή! Θα ήθελα και εγώ κάτι παρόμοιο για τα HD-600, αλλά μόλις διάβασα τη τιμή... προσγειώθηκα ανώμαλα.
Μήπως κατά λάθος έχει και Dolby headphone, έτσι για να πάιξεις; Αν έχεις ακούσει μουσική με αυτό, σίγουρα θα θέλεις και η φορητή σου συσκευή να το έχει.
roberto_portale
